AVR IRQs
Gast #16519
Hallo!
Habe da mal ein paar allgemeine Fragen zu Interrupts:
1. Ist es richtig, daß während Interrupts disabled sind (in einem CLI -
SEI Programmabschnitt), inzwischen aufgetretene Interrupts "gemerkt"
werden und einen Taktzyklus später nach SEI ausgeführt werden?
2. Wenn dem so ist, ist es möglich abzufragen, ob ein Interrupt in jener
"Warteschlange" steht?
3. Ist es möglich einen solchen in der Queue befindlichen
Interrupt-Aufruf zu verhindern (so daß er also beim Setzen des I-Flags
durch z.B. SEI nicht ausgeführt wird)?
tschüß Tom
Admin Persönliche Seite #16520
1. Ja, siehe Datenblatt:
   If one or more interrupt conditions occur when the
   Global Interrupt Enable bit is cleared
   (zero), the corresponding Interrupt Flag(s) will be
   set and remembered until the Global
   Interrupt Enable bit is set (one), and will be
   executed by order of priority.
2. Ja, indem man das entsprechende Flag ausliest.
3. Ja, indem man das entsprechende Flag löscht, genaueres steht im
Datenblatt.
Andreas
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 24 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
