Wechselrichter/Spannungswandler - darf ein Schuko-Gerät/Schutzklasse1-Gerät angeschlossen werden?
OP #2799252
habe mir den 12V zu 230V Spannungswandler Belkin AC Anywhere 140W bei
Ebay gekauft.
Ich plane, das Gerät an einen 12V 12Ah Bleiakku zu hängen, um dann
praktisch überall 230V-Steckdosen-Strom zu haben.
Dass diese Billig-Wechselrichter keinen richtigen Sinus ausgeben und
deshalb für empfindliche Netzteile nicht geeignet sind, ist mir bewusst.
Ich möchte damit aber primär meinen Proxxon Bohrschleifer mit max. 100W
betreiben. Der sollte das hoffentlich aushalten (Beim
Proxxon-Kundenservice hat man mit dieser Stromversorgung leider keine
Erfahrung).
Jetzt aber meine eigentliche Frage:
Das Gerät hat eine "runde" Schutzkontakt-Steckdose, das heißt es passen
nicht nur Eurostecker wie von meinem Bohrschleifer rein, sondern auch
normale Schuko-Stecker.
Darf ich diese Schuko-Geräte mit dem Wechselrichter verwenden oder wäre
das unzulässig? Weil der Wechselrichter hat ja keine Erdung für den
Schutzleiter, sondern nur eine Sicherung.
Danke im Voraus für Eure Antwort & ein schönes Wochenende.
Gast #2799256
Interessante Frage. Ich würde ja behaupten das Konzept SK1 ist hier
nicht anwendbar weil die Spannung erdfrei ist -->keine Gefahr wenn das
Gerät aufgrund eines Fehlers unter Spannung steht. (Damit es keine
Missverständnisse gibt: Einen Pol anfassen ist zwar harmlos, aber
beide ist auch hier tödlich.)
Gast #2799330
Hallo!
Bei einem Einzelverbraucher ist das Problem nicht vorhanden. Erst bei
Anschluß von zwei SK1-Geräten müssen die Schutzleiter dieser beiden
Geräte miteinander verbunden werden. Der Doppelfehler kann sonst
lebensgefärlich sein.
#2799340
Beide Pole anfassen ist immer tödlich (außer man hat verdammt viel
Glück), weil Du für diese Art Stromquelle dann nur eine ziemlich geringe
Last darstellst.
Bei solchen einfachen Wechselrichtern sind meistens beide Pole schwebend
(Ausgänge einer Vollbrücke). Dann wäre es nicht so schlimm, wenn ein Pol
Verbindung zur Erde bekommt. Kann man aber nachmessen.
OP #2799616
Ja, also ich möchte sowieso nur immer 1 Gerät zur gleichen Zeit
einstecken.
Dann darf ich also auch Geräte mit Schuko-Stecker anschließen, sehe ich
das richtig?
Ich habe auch mal in der Bedienungsanleitung nachgelesen, da wird auch
nicht zwischen Eurostecker oder Schukostecker unterschieden oder auf
Gefahren diesbezüglich hingewiesen.
Von daher geht ich jetzt mal davon aus, dass es so passt.
Dass ich mit dem 12Ah Akku nicht allzu lange Freude haben werde ist mir
schon klar. Ich will damit aber auch nur eine halbe Stunde bis Stunde
meinen Bohrschleifer versorgen. Und der läuft ja auch nicht die ganze
Zeit auf höchster Drehzahl. Und zur Not halt mal andere Elektrogeräte,
wenn grad keine Steckdose da ist. Deshalb die ganze Fragerei ^^
Und keine Sorge, ich habe nicht vor beide 230V-Pole oder auch nur einen
Pol anzufassen. Mir gings einfach drum, ob das bei nem Gerätedefekt dann
noch ausreichend sicher ist.
OP #2799808
Also der Bohrschleifer hat das Netzteil mit ins Gehäuse integriert.
Naja, wie gesagt, Proxxon konnte mir weder Positives noch Negatives zu
meiner Idee sagen, da die noch keine Erfahrung mit der Kombination
Wechselrichter + Bohrschleifer haben.
Ich werds einfach mal ausprobieren und wenn sich der Bohrschleifer
irgendwie ungewohnt verhält, dann lass ichs eben.
#2799814
Wichtig wäre, ob es sich um einen Gleich- oder Wechselstrommotor
handelt. Grundsätzlich wird eine Phasenanschnittsteuerung nicht
richtig funktionieren; das heisst aber nicht, das deswegen gleich
etwas kaputt geht. Natürlich sollte man die Maschine auf ungewöhn-
liche Wärmeentwicklung überprüfen; das ergibt sich aber automatisch,
wenn man sie in der Hand hält.
Gruss
Harald
Gast #2799940
Proxxon schreibt:
 > Balancierter DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig.
   DC, schön.
 > Stufenlose elektronische Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik).
   Aha, also eine DC-Vollwelle.
#2800405
Soweit ich mich erinnern kann arbeitet Proxxon bei die Drehzahlregelung
einfach mit pulsierender Gleichspannung und einem Thyristor - es werden
einfach Pulse ausgelassen, einen Phasenanschnitt gibt es meines Wissens
nicht.
Mangels vernünftigem Nulldurchgang wird der Thyristor in dieser
Anwendung aber wohl nicht abschalten wodurch der Motor immer auf voller
Drehzahl laufen wird.
OP #2814910
Sooo, hab heute mal den Bleiakku und den Wechselrichter von der
Packstation geholt und gleich mal mit dem Proxxon getestet:
Und siehe da, der Proxxon läuft einwandfrei, lässt sich ganz normal in
der Drehzahl regeln und wird auch nicht warm oder verhält sich komisch.
Also alles super :)
Und nochmal zur ursprünglichen Frage:
Auf der Verpackung des Wechselrichters findet sich der Hinweis "Class II
product - no grounding required"
--> Also denk ich mal, dass auch Schuko-Geräte dran dürfen, zumal ja
eine Schuko-Steckdose verbaut ist.
#3144738
ich hole diesen älteren Thread mal wieder hoch, da ich ein ähnliches
Problem habe und keinen neuen Thread aufmachen wollte.
Ich habe zuhause auch noch so einen Billig-Wechselrichter rumliegen,
allerdings nur mit Eurostecker.
Nun würde ich gerne eine 230V-Teichpumpe an meiner kleinen
Gartensolaranlage betreiben - die Pumpe hat jedoch einen Schukostecker.
Gibt es eine einigermaßen saubere und sichere Möglichkeit, Geräte mit
Schukostecker an dem Wechselrichter zu betreiben (Erdung mit Kreuzerder
o.ä.)?
Viele Grüße
Mathias
(Firma: matzetronics) #3145011
Wenn das von einer Solaranlage läuft, die sowieso keine Verbindung mit
dem Lichtnetz hat, ist das egal, es kann ja nie einen Schluss geben.
Wenn der Wechselrichter von einer anderen Quelle, wie einem Netzteil,
betrieben wird, sollte dieses geerdet sein oder Schutzklasse II haben.
Du kannst ja auch mal messen, ob es eine galvanische Verbindung zwischen
den Euroausgang des Wechselrichters und seinem DC Eingang gibt. Wenn da
nichts zu messen ist, liefert das Gerät sowieso schon eine erdfreie
Wechselspannung.
Hat der Schukostecker überhaupt die Federn für die Erde? Wenn ja, hat
die Pumpe irgendwo eine metallene Fläche, die man berühren kann?
#3145059
Danke für die Antwort!
Die Schutzkontaktfedern sind vorhanden. Evtl. gibt es aber einfach kaum
wasserfeste Kabel ohne, wodurch die Kabel (mit Stecker) im Einkauf
vielleicht günstiger sind?
Die Pumpe hat jedenfalls keine sichtbaren Metallteile, ich denke also,
es sollte in Ordnung sein, sie ohne Schutzkontakt anzuschließen.
Den Wechselrichter werde ich bezüglich galvanischer  Trennung aber auf
jeden Fall noch mal durchmessen.
Mathias
Gast #3146786
Das ist nicht das Mass, die Schutzklasse (Kennzeichnung) ist
entscheidend.
Jede Bohrmaschine hat berührbare Metallteile (Futter, vorderes Gehäuse),
die meisten haben aber keinen Schutzleiter da SK II.
Gast #3146835
Was soll das bringen?
Eingangseitig gibt es ja doch keine Erdverbindung (Akku).
In Sachen: Pumpe und Wasser gibt es so viele Fehlermöglichkeiten und
230V sind auch nicht ganz ohne - vor allem in feuchter Umgebung - dass
ich bei einem unbeaufsichtigten Betrieb auf jeden Fall für eine Erdung
sorgen würde.
Gast #3147075
> ...auf jeden Fall für eine Erdung sorgen würde.
Für welchen Fall denn?
Völlig unnütze und eher gefährlich:
es kann über den gespannten Erdungsdraht gestolpert werden.
Es müsste dann, sollte es jemals gefordert werden, ein mess-
technischer Nachweis für ausreichende Erdung notwendig sein.
Sei froh, daß es u.A. IT-Netz und auch II-Netz gibt.
(Firma: matzetronics) #3147392
Schau doch erstmal, welche Schutzklasse die Pumpe hat. Wenn das Klasse
II ist, hat sich das ganze Problem erledigt und die Erde muss nicht
angeschlossen werden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_%28Elektrotechnik%29
Schutzklasse 2 ist die mit den beiden Quadraten ineinander. Ich vermute
mal stark, das es Klasse 2 ist, alle meine Teichpumpen hier haben diese.
