Platinensammler - Multilayerleiterkarten für 60ct/cm²
#2862546
ich biete seit einiger Zeit die Möglichkeit sich bei mir an
Leiterplattenbestellungen "dran zu hängen".
Bisher ging das nur für zweilagige Platinen.
(Beitrag "Platinensammler - Leiterkarten für 30ct/cm²")
Aber es gibt auch immer mal wieder die Frage nach Multilayern, der ich
hiermit nun nachkommen möchte.
Ich öffne hiermit den ersten Multilayernutzen zum mitmachen.
Technisch gelten die folgenden Designregeln:
Leitbahnstärke und -abstand     0,15mm
mind. Bohrdurchmesser           0,3 mm
mind. Abstand Kupfer zu Kontur  0,2 mm
Der Lagenaufbau sieht wie folgt aus: (Für Eagler hängt auch das dru-file
an)
Top: ---][----   <--  18  µm Cu      <-- *.L06
FR4: ===][====   <-- 355,6µm FR4
IN2: ---][----   <--  35  µm Cu      <-- *.L05
FR4: ===][====   <-- 760  µm FR4
IN1: ---][----   <--  35  µm Cu      <-- *.L04
Bot: ---][----   <--  18  µm Cu      <-- *.L03
Also kommt man auf eine LP-Dicke von rund 1,6mm
Ich bestelle den Nutzen mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS),
Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite.
Wer Eagle und KiCad kann ich direkt verhackstücken. Wenn jemand ein
anderes Layoutprogramm benutzt, brauche ich bitte Gerber und
Excellonfiles.
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die
folgenden Endungen für die Lagen zuordnung haben:
Kontur                            - *.L00
Stoplack Lötseite (Unten)         - *.L02
Kupfer Lötseite                   - *.L03
Kupfer Innen 1 (untere Lage       - *.L04
Kupfer Innen 2 (obere Lage        - *.L04
Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.L06
Stoplack Bestückungsseite         - *.L07
Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.L08
durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk
nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:
Gerber
Format          : metric
Integer Digits  : 2
Decimal Digits  : 4
Type            : absolute
Zero Suppressing: leading
Excellon
Format          : metric
Integer Digits  : 2
Decimal Digits  : 4
Type            : absolute
Zero Suppressing: none
Die Nutzen baue ich selber zusammen. Zwar ist die Laufzeit einer
Bestellung durch den Aufwand (Nutzen setzen und "Unterverteilung"
der Teilbestellungen) höher als bei einer Bestellung bei einem
Leiterplattenhersteller. Allerdings kommt so ein attraktiver Preis
zu Stande.
Jeder Quadratzentimeter eines Layouts kostet
60ct/cm².
Überproduzierte Platinen könnt ihr für 30ct/cm² bekommen.
Basis für die Preisberechnung ist die tatsächliche Platinenfläche
zzgl. einem 3mm breiten umlaufenden Fräsgraben.
Ein Beispiel:
Ihr braucht zwei Platine, die 3x2cm groß ist (ungefähr ein DIP28
Gehäuse) und nehmt bis zu 2 überproduzierte dazu (
man kann sich ja mal total beim Bestücken verhauen oder ein Kollege
findet das Platinchen ganz toll ..)
Dann ergeben sich die Kosten für diese Bestellung wie folgt:
1. Berechnete Fläche = (3 + 0,6) cm * (2 + 0,6) cm = 9,36 cm²
2. Die Zwei mindestens benötigenten (Mindestmenge) 9,36 cm² x 0,60 €/cm²
= 5,62 €/Stk
4. Die überproduzierten Platinen kommen dann nur noch auf 9,36 cm² x
0,30 €/cm² = 2,81€
=> Alle Platinen kommen dann also zusammen auf:
        2 x 5,62 € : 11,24 €
+       2 x 2,81 € :  5,62 €
                     16,86 € (inkl. MwSt. zzgl. Verpackung und Versand)
So lange das Gesamtgewicht einer Bestellung unter 500g und die
Platinenmaße innerhalb der Maxibriefgrenzen liegen, kommen maximal 2,50€
für Porto und Versand dazu.
Wer sich an den Nutzen dran hängen will schickt mir bitte neben den
Layoutdaten auch das ausgefüllte Bestellformular.
Also dann viel Spaß beim Routen =)
Gast #3114043
Braucht jemand Multilayer Platinen mit Stencil ?
Ich lasse einen Panel in ca 3KW fertigen, es müssen aber 2x oder 4x
Nutzen
abgenommen werden. 4x kostet 50% mehr als 2x.
Ich brauche einen 4layer sowie einen 6layer, der 6layer aber
ohne Lötstopplack/Bestückungsdruck, dafür aber zum selben Preis des
4layer,
beim 6layer mache ich nur einen 2er Nutzen.
Gast #3114064
Und hier noch der Stack:
4 Layers boards
Copper foil   35 µm
2 X PP 7628   408 µm
Core (Layer 2 and 3) R1566 Copper 35/35 µm   0,78 mm
2 X PP 7628   408 µm
Copper foil   35 µm
Final expected thickness   1,55 mm
6 layer boards
Copper foil   35 µm
2 X PP 2116   220 µm
Core (Layer 2 and 3) R1566 Copper 35/35 µm   0,43 mm
2 X PP 7628   408 µm
Core (Layer 4 and 5) R1566 Copper 35/35 µm   0,43 mm
2 X PP 2116   220 µm
Copper foil   35 µm
Final expected thickness   1,63 mm
#3114114
also an 6lagig habe ich noch nicht gedacht und da müßte ich mich mal auf
die Suche nach einer Quelle machen.
Für den 4lagigen Nutzen hat bei mir heute noch jemand angefragt (sofern
das nicht auch du nur mit nem anderen Namen warst)
Wenn du mir deine Daten zuschickst und sich noch Teilnehmer finden (wie
gesagt, wir brauchen wenigstens ca ein A4 Format um das ganze zu
60ct/cm² hinzukriegen)
#3116926
Ich denke gerade zu dem Preis ist das für viele interessant, die sich
sonst mit 2 Lagen begnügen. Ich habe auch gerade so eine Platine in
Arbeit, bei der eigentlich Multilayer sinnvoller wäre.
Vielleicht sind das auch nur Startschwierigkeiten. Wenn man nicht genau
weiß, ob der Nutzen überhaupt voll wird machen sich wohl auch wenige die
Arbeit eine Platine auf 4 Lagen zu routen.
#3131877
Nur mal aus Neugierde ... gibt es noch jemanden der sich an den 7er
(Also den aktuellen Multilayernutzen) anhängen möchte?
nach ersten Begeisterungsstürmen habe ich genau 2 (kleine) Layouts von
einem Besteller bekommen.
Ich habe gesagt ich werde die Platinen auf jeden Fall in die Produktion
geben und dabei bleibt es auch.
Inzwischen haben wir aber mitte April und ich wollte doch nochmal fragen
ob es schon jemanden gibt auf den ich auf jeden Fall warten soll?
Persönliche Seite #3155444
Ich habe hier etwas in ca. 135x80mm
Es wurde mir empfolen dies lieber als Multilayer zu gestalten. Nun weiß
ich nicht, ob ich es zur Deadline schaffe, denn die Schaltung an sich
ist noch nicht 100% sicher und bisher ist es komplett auf 2 Lagen
geroutet.
Wenn man mir ein wenig auf die Hinterbeine hilft, klappt es vielleicht:
http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/3155352
Grüße Oekel
#3160663
So ... der 15.5. nähert sich mit großen Schritten und das bedeutet ich
werde sehr bald den ersten Multilayer-Nutzen in die Produktion geben.
Da ich kommende Woche beruflich viel unterwegs sein werde, gibt es aber
nochmal einen Abgabefristaufschub ... Alles, was bis Pfingstmontag
(Mittag) bei mir ist, geht am 21.5. mit in die Produktion.
Was danach kommt muss warten bis wieder ein bisschen was zusammen
gekommen ist.
Persönliche Seite #3206199
Hi, die Platine ist auch bei mir angekommen. Sehen auch ganz gut aus,
bis auf einige Lötpads, auf denen Bestückungsdruck ist. Manche der
Zinnflächen sind größtenteils abgedeckt und auf einigen ist mittig auf
dem Zinn ein kleiner Punkt. Ich hab das mal eingescannt. Bislang ließen
sich die meisten Bauteile verlöten, ein SOIC-08 war etwas schwierig und
bei einer Stiftleiste, deren pads größtenteils abgedeckt sind, erwarte
ich noch Probleme.
@Hannes:
ich hab mir gerade nochmal den Nutzen angesehen und da war dein
Bestückungsdruck noch da. kannst du mir bitte ein Bild von deiner
Platine schicken?
@Kevin:
Die Lötprobleme tun mir leid, aber da waren Bauteile offensichtlich
nicht ganz richtig definiert. Ich hatte dich zwar auf die
"unordentlichen" Referenzen hingewiesen, aber die ungünstigen
bauteildefinitionen übersehen.
Wenn du mal wieder Platinen mitbestellen möchtest, schreib mir kurz
unter Anmerkungen das ich den Bestückungsdruck von den Pads weg rechnen
soll.
Ich kann das leider nicht automatisch machen, weil ich dann ja deine
Daten verändere.
#3209499
um die Möglichkeit für die Multilayerbestellungen nicht gleich wieder in
der Versenkung verschwinden zu lassen, habe ich einen neuen
4-Lagennutzen eröffnet.
Der Läuft bis spätestens zum 23.8. und wird dann auf jeden Fall in
produktion gehen.
Ich hoffe, dass das so für potenielle Interessenten verbindlich genug
und mit hinreichender Vorwarnzeit ist, damit sich genügend Layouts
zusammenfinden.
Also dann ... frohes Routen =)
(Firma: TU Wien) #3279189
danke für Deine Antwort.
Also, ich würde gern eine Platine machen, die auch das Chassis eines
kleinen zweirädrigen Roboters bildet und da wäre es schön. wenn man
Schlitze in die Hauptplatine fräsen könnte, in die man kleinere Platinen
Einsteckt und fest lötet oder klebt. Das ganze weniger, weil auf den
kleinen Stücken auch Elektronik wäre, sondern weil die notwendig sind
z.B. einen Motor, oder Sensor oder so zu montieren. Der Schlitz müsste
also die so breit wie die Platine dick ist sein - wohl 1,5mm. Geht das
auch?
Grüße
Flo
Gast #3291812
Mal ne kurze Frage, im Artikel (
http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinensammler ) steht im FAQ:
> Was ist mit dem Multilayernutzen? - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein
einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.
Soweit ich sehen kann gibt's aber doch für 4-Lagen munter Bestellungen.
Ist nun der Eintrag im FAQ veraltet oder wird hier (ausnahmsweise)
"Multilayer" anders definiert?
Ralf
#3291897
stimmt das hatte ich im Artikel nicht eingetragen ... theoretisch läuft
grade eine 4lagige bzw. Multilayer Sammlung unter der Nutzen nummer 11
... aber bis jetzt habe ich nur voranfragen.
Ich bleibe aber dabei ... wenn heute noch jemand 4lagige Layout(s)
bestellt, dann gebe ich die am Montag in die Fertigung!
Wenn sich für diesmal keine Teilnehmer finden, werde ich den nächsten
Multilayernutzen eröffnen. Der wird dann zunächst keinen festen
Endtermin haben. Den werde ich dann ab der ersten Bestellung einen Monat
laufen lassen und dann geht der auch auf jeden Fall in die Produktion.
Den Artikel korrigiere ich so schnell wie möglich
#3425144
Nabend Zusammen,
zum kommenden Jahr werde ich einige Dinge bei meiner Platinensammlung
anpassen.
Zum einen wirds leider teurer, zum anderen gibts aber die
Überproduzierten kostelos dazu (was das teurer hoffentlich ein wenig
kompensiert).
Außerdem wird aber häufiger und immer mit doppelseitigem
Bestückungsdruck bestellt.
Und ich belebe die Multilayerbestellung wieder.
Aus diesem Grund habe ich den Artikel (
http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinensammler ) nochmal auf
neusten Stand gebracht.
Wie gesagt, die Änderungen kommen mit dem neuen Jahr. Sie gelten also
erst ab dem 2014-001er Nutzen.
#3776471
Jakob Kleinen schrieb:
> danke für den Hinweis ... das war mir nicht klar.
> änder das einfach auf (1*2+15*16) ab =)
Da es keine burried vias gibt muss das natürlich (1*2*15*16) heißen =)
im beigefügten DRU-File habe ich das korrigiert.
Aber davon ab ... es gab jetzt hin und wieder den Ruf nach einem
Multilayernutzen.
Daher eröffne ich jetzt mal wieder einen =) Ab sofort sammle ich bis
spätestens 31.10. 4lagige Layouts. Wenn der Nutzen vorher voll ist, dann
eben kürzer ;-)
Und inzwischen gibt es ein neues Bestellformular. Benutzt bitte das
*_v5er.
