Lock-Bits AVR's
Gast #207912
Hallo alle,
ich hab da mal eine Verständnisfrage wegen den Lock-Bits bei z.B. einem
ATTiny oder einem ATMega8.
Kann man mit den Lock-Bits verhindern, daß jemand anders den Code aus
dem µC ausliest oder wird damit verhindert, daß der Inhalt
überschrieben werden kann ?
Ich frag deshalb, weil ein Modelleisenbahn-Zubehör-Hersteller diverse
Blinklicht-Schaltungen beim Con* verkauft. Würde es gehen, sich so
einen Baustein zu kaufen, den Code auszulesen um sich damit selbst
(günstiger) eigene Platinen zu brennen oder kann das durch die
Lock-Bits verhindert werden ?
Gruss, Peter
Gast #207914
Beides.
Es gibt mehrere Stufen der Lockbits. Das steht aber im jeweiligen
Datenblatt was diese bewirken.
Die Schaltungen beim C werden wohl so geschützt sein, das du die nicht
auslesen kannst. Du sollst die ja kaufen. :-)
Seb
Gast #207915
:) war mir schon klar, daß der C* nur mein bestes will :)
Ich hab mittlerweile noch etwas rumgesucht. Es scheint sich wohl bei
den Bausteinen um PIC's zu handeln, da die Pins genau übereinstimmen
(1 - VDD, 8 - VSS also GND).
Im Datenblatt steht zu einem PIC12C508, das im Konfigurationsregister
ein Copy Protection Bit gesetzt werden kann. Ist es gesetzt kann man
nur die ersten 64 Bytes auslesen.
Im Datenblatt habe ich dann aber auch nichts darüber gefunden, was mich
daran hindern würde, dieses CP Bit wieder zu löschen. Oder ist es eher
ein einmaliger Vorgang, und nachdem man das Bit gesetzt hat, kann es
nicht mehr geändert werden. Sonst würde es ja eigentlich keinen Sinn
machen, wenn man es wieder löscht und danach alles auslesen kann.
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit den PIC's und wie das
funktioniert. Mir gehts auch nicht darum, daß Zeug jetzt wirklich
nachzubauen, so teuer sind diese Light-Computer ja nicht.
Merci
Gast #207919
Man müsste halt wissen wie das gelöscht wird. Wenn man das Bit löscht
und der uC dann alleine den Speicher löscht, könnte man ja versuchen
unmittelbar nach dem löschen des Bits den Saft abdrehen. Er kann dann
den Speicher nicht mehr löschen.
Hab aber keine Ahnung wie das mit dem löschen geht.
Seb
