Hallo, ich habe eine Frage zu diesem EEPROM ich werde aus dem Datenblatt nicht schlauch und zwar geht es um das Abfragen wann das EEPROM nach einen Schreibbefehl wieder bereit ist. Habe mal die entsprechenden Stellen angefügt. Bisher habe ich halt mind 1 mSek gewartet aber das würde ich jetzt lieber durch eine Abfrage umgehen. Verstehe es aber nicht ganz was ist mit "complement of the written data" gemeint? Wen ich 10101010 schreibe wird dann das IO7 also 1 ausgegeben sobald das schreiben beendet ist? Was aber wenn da vorher schon 1100110011 dringestanden ist, dann würde ja kein Wechseln erfolgen. Und dieses Toggeln des IO6 stelle ich mit meien 5 MHzSozi garnicht fest, toggelt es so schnell oder toggelt es nur in bestimmten Zuständen. Wie verwendet man eigentlich setzt man durch die Flanken eine Zähler zurück so das dieser nicht überlauft und wenn ie Flanken aufhören dann läuft der Zähler über und verursacht nen Interupt oder welche Funktionsüberlegung steckt da dahinter. Wäre sehr dankbar wenn mir das jemand verständlich erklären könnte.
