Timer2 beim ATmega8 tut nicht richtig
Gast #211846
Hallo Leute,
ich hab' ein Prob mit dem Timer/Counter2 bei meinem ATmega8. Bei der
Simulation im AVR-Studio wird zwar der Interrupt beim Compare-Match
aufgerufen, nicht aber der Overflow-Handler. Ich hab' mal geguckt, was
mit dem TOV2-Bit passiert, wenn es einen Überlauf gibt und siehe da - es
wird auch nicht gesetzt. Woran kann sowas liegen? Auch wenn ich das
Programm auf den µC lade scheint der Interrupt nicht aufgerufen zu
werden.
Hier mal den relevanten Code:
.org 0x0000                  ;Kommt ganz an den Anfang des Speichers
rjmp RESET                  ;Interruptvektoren überspringen
                      ;und zum Hauptprogramm
rjmp EXT_INT0                ;IRQ0 Handler
reti ;rjmp EXT_INT1              ;IRQ1 Handler
rjmp TIM2_COMP                ;Timer2 Compare Handler
rjmp TIM2_OVF                ;Timer2 Overflow Handler
;--- weiteres Zeugs ---
RESET:
;Stackpointer initialisieren
ldi temp, LOW(RAMEND)
out SPL, temp
ldi temp, HIGH(RAMEND)
out SPH, temp
;Interrupt 0 bei steigender Flanke aufrufen
ldi temp, 1 << ISC00 ^ 1 << ISC01
23
out MCUCR, temp
24
;Interrupt 0 aktivieren
25
in temp, GIMSK
26
sbr temp, 1 << INT0
27
out GIMSK, temp
28
29
;Timer/Counter2 wird als PWM-Generator für den Motor verwendet
30
(Vorteiler auf 1024)
31
ldi temp, 1 << WGM21 ^ 1 << CS21 ^ 1 << CS22
32
out TCCR2, temp
33
34
;Bei wahrem Vergleich und Überlauf einen Interrupt auslösen
35
ldi temp, 1 << OCIE2 ^ 1 << TOIE2
36
out TIMSK, temp
37
38
39
40
;Interrupts global aktivieren
41
sei
42
43
mainloop:
44
  sbic PINC, PC_KeyPlus
45
  rjmp mainloop_b
46
    cbr State, 1 << ST_Motor_Direction
47
    ldi temp, 100
48
    out OCR2, temp
49
50
  mainloop_b:
51
52
  sbic PINC, PC_KeyMinus
53
  rjmp mainloop_a
54
    sbr State, 1 << ST_Motor_Direction
55
    ldi temp, 100
56
    out OCR2, temp
57
58
  mainloop_a:
59
60
rjmp mainloop                ;Endlosschleife
61
62
63
64
TIM2_COMP:
65
  ;Statusregister sichern
66
  in temp, SREG
67
  push temp
68
  ;Timer2 Compare-Interrupt
69
  ;Motor ausschalten
70
  sbi PORTC, PC_Motor0
71
  sbi PORTC, PC_Motor1
72
73
  pop temp
74
  out SREG, temp
75
reti
76
77
TIM2_OVF:
78
  ;Verwendete Register sichern
79
  push temp
80
81
  in temp, SREG
82
  push temp
83
84
  ;Timer2 Overflow-Interrupt
85
  ;Motor einschalten (Wenn er laufen soll)
86
  in temp, Motor_Speed
87
  breq TIM2_OVF_a
88
    mov temp, state
89
    andi temp, 1 << ST_Motor_Direction
90
    breq TIM2_OVF_b
91
      ;Motor läuft rückwärts
92
93
      cbi PORTC, PC_Motor1
94
95
    rjmp TIM2_OVF_a
96
97
    TIM2_OVF_b:
98
      ;Motor läuft vorwärts
99
      cbi PORTC, PC_Motor0
100
101
102
  TIM2_OVF_a:
103
104
  pop temp
105
  out SREG, temp
106
  pop temp
107
reti
Wer kann mir helfen?
Danke im Voraus!
Gast #211848
Axo, na wenn ich das gewusst hätte... Hab's jetzt gerade auf
Normal-Mode umgestellt und jetzt klappt's freu. Irgendwie hab' ich
das einfach falsch verstanden, was im Datenblatt steht... Naja, jetzt
tut's ja!
Danke dir!
