Netzwerkkabel und Strom im selben Leerrohr?
Gast #2974076
Hallo zusammen!
Ist es erlaubt, bei einem Neubau Strom- und Netzwerkkabel im selben
Leerrohr zu führen? Wo finde ich darüber ggf. einschlägige Bestimmungen?
Und welche Querschnitte sind denn üblich, wenn man z.B. zwei
Cat.5/6/7-Kabel in einem (separaten) Leerrohr führen möchte (oder
müsste)?
Danke!
#2974174
Hei,
ich kann Dir keine Antwort geben, hab nur ein paar Fragen:
- Warum fragst Du ob es erlaubt ist und nicht ob es verboten ist?
(Bist Du so gesetzeshörig, dass Du nur machst was explizit "erlaubt"
ist? ;-))
- Warum in einem Neubau nicht gleich richtig die Leerrohre (und viele)
verlegen?
Aber nun zu meinem Halbwissen:
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass das nicht "erlaubt" ist... ;-)
Sorry, aber ich hab keine Quelle zur Hand.
Jetzt mach ich aber mal Platz für die Experten...
Grüße,
Tom
Gast #2974176
> im selben Leerrohr zu führen?
Nein.
Schutzkleinspannung und Niederspannung dürfen nicht im selben Rohr sein,
auch wenn beide Leitungen ausreichend isoliert sind.
Eventuell ist es zulässig, wenn abgeschirmte Kabel mit dem Schirm an PE
betrieben werden.
Sicher ist es zulässig, wenn die Netzwerkkabel wie 230V~ Kabel behandelt
werden, also als potentiell 230V~ führend und bis 2.5kV Überspannung
isoliert wären, alle angeschlossenen Geräte sind dann aber nicht mehr
Schutzkleinspannungsgeräte und dürften über keine berührbaren Anschlüsse
verfügen.
Schlau ist es aber allemal nicht, denn das 230V~ Kabel stört die
Übertragung.
Gast #2974206
holger schrieb:
> dann schlag ihm doch vor kabeltrassen zu nehmen da liegt auch alles
> mögliche nebeneinander
Richtig, weil die Herren (und ggf. Damen) Elektriker da alles ohne
Rücksicht auf Verluste drauf packen. Und der ITler sucht sich dann einen
Wolf, warum das blöde Netz sporadische Aussetzer hat. In größen Gebäuden
werden Netz- und Datenleitungen über separate Trassen geführt. Zumindest
wenn der Planer Ahnung von seinem Job hatte.
Gast #2974293
Erst mal Dank an alle für Eure Antworten!
> ist? ;-))
Nein, aber wenn die Hütte abbrennt, dann könnte möglicherweise die
Versicherung und die Justiz gesetzeshörig sein ;-) und deshalb soll die
Sache schon möglichst den anerkannten Regeln entsprechend hingestellt
werden. Außerdem soll's auch zuverlässig funktionieren ohne Aussetzer
o.ä.
> verlegen?
Weil ich noch nicht genau weiß, was VDE-mäßig "richtig" und die Sache
natürlich auch nur das kosten soll, was sie kosten muß und nicht, was
sie kosten könnte ;-)
Und mein Elektriker druckst in der Sache bisher noch ein wenig herum.
Deshalb noch ein paar konkretere Fragen:
Müssen denn die Leerrohre auch in getrennten Schlitzen liegen oder
dürfen die eng aneinander wenigstens im selben Schlitz in der Wand
liegen?
Gehört also Telephon und Netzwerk zusammen und Strom davon getrennt,
richtig?
Wenn ich nur ein leeres Leerrohr einsetze(n lasse), welchen Durchmesser
müsste das für zwei Cat7 und ein oder zwei J-Y(ST)Y für's Telefon
üblicherweise haben - und wie bekäme ich dann, wenn irgendwann mal
konkreter Bedarf besteht, die Kabel da durch? Legt man da vorher eine
Schnur ins Leerrohr, um damit die Kabel durchzuziehen, oder schubst man
die Verlegeleitung mit Kraft und Gefühl einfach irgendwie durch?
Ich dank Euch schon mal für Euren Rat,
der Bauknecht
Gast #2974313
Hoffentlich mit Trennstegen.
Nein, das Rohr ist die geforderte doppelte Isolation.
Ja.
Ich lasse meist 25mm Glattrohr legen, da passen durchaus 4 Leitungen
durch.
Wenn schon ein Ziehdraht liegt, nimmt man den, wenn schon eine Leitung
liegt, zieht man die HERAUS und mit ihr einen Ziehdraht ein, dann mit
dem Ziehdraht alle Leitungen, mit Seife geschmiert. Ist das Rohr leer,
zieht man erst (mit einem Wattebausch am Faden) einen Faden per
Staubsauger ein, dann mit dem Faden den Ziehdrahtm und dann mit dem
Ziehdraht die Kabel.
Bei kurzen glatten Rohren kann man es natürlich auch erst mal mit
Durchschubsen probieren.
Gast #2974323
> liegen?
> richtig?
Dazu hatte MaWin ja schon alles Notwendige gesagt: WENN die
Netzwerk-/Telefon-Leitung mit mind. 2,5kV geprüft ist, kann sie im
Grunde direkt parallel zum NYM verlegt werden. Bestes Beispiel ist die
KNX-Busleitung ("die Grüne"), die mit 2,5kV und 4kV erhältlich ist.
Noch eine interessante Diskussion mit allen diesbzgl. Normen etc. dazu:
http://knx-user-forum.de/gebaeudetechnik-ohne-knx-eib/15162-wie-verlegt-man-am-besten-kabel-2.html
Um es kurz zu machen: Wenn Du Netzwerk/Telefon und "die 230V" jeweils in
einem separaten Leerrohr führst, sehe ich da elektrisch absolut kein
Problem, auch wenn die Rohre parallel ohne weiteren Abstand liegen. Das
einzige Problem hier könnten eventuelle Störeinstrahlungen werden. Aber
da sich die Leitungslängen in einem Einfamilienhaus nur auf maximal ein
paar zehn Meter je Leitung belaufen sollten, würde ich das als nicht all
zu kritisch ansehen. Musst Du wissen, ob es möglich ist, die Rohre mit
Abstand zu verlegen - der Mehraufwand für zwei anstelle eines Schlitzes
ist im Verhältnis zu den Gesamtkosten eher gering; daher hängt es wohl
hauptsächlich von den baulichen Gegebenheiten ab.
Ein Zugdraht ist nie verkehrt! Ansonsten das Leerrohr möglichst "gerade"
(d. h. möglichst wenige und möglichst große Bögen) verlegen, und darauf
achten, dass an den Rohrenden ein entsprechend guter, bequemer Zugang
möglich ist. Auch kann ein Leehrrohr im Grunde nie groß genug sein - für
Deine Anforderung ist ein Rohr M32 schon sehr grenzwertig; ich würde
mindestens M40 wählen.
Gast #2974324
Entweder so, ist aber schwierig. Einfacher geht es, wenn man einen
Bindfaden mit dem Staubsauger in das Rohr einsaugt.
Du wirst sicher selbst in der Lage sein, die Durchmesser auszurechnen.
Dazu gibst Du noch einmal 50-100% dazu, damit die Kabel auch um die
Ecken gehen.
fonsana
Gast #2974329
Interessant... Könntest Du uns hier noch ein paar Details verraten?
Das "richtige" glatte Installationsrohr, das ich so kenne, ist im
Vergleich zum Wellrohr unverhältnismäßig teuer (bin aber auch ehrlich
gesagt hier nicht mehr 100%ig auf dem Laufenden) - oder verlegst Du
einfach das graue starre PVC-Installationsrohr unter Putz?
Gast #2974385
> verlegst Du einfach das graue starre PVC-Installationsrohr unter Putz
Wenn ICH verlege, dann kommt sogar schwarzes PE Wasserrohr als Leerrohr
rein, man nimmt was man hat.
Wenn man es aber bauen lässt, sind die Materialkosten im Hochlohnland
Deutschland wohl das geringste Problem. Da kann der Bauarbeiter nehmen
was er will (und seiner Meinung nach fachlich zulässig ist), und auch
starre PVC Rohre mit extra Bögen einbauen.
Gast #2974405
Das wirklich alles schon sehr hilfreich, vielen Dank!
Und es ergeben sich dann natürlich gleich wieder neue Fragen:
z. B., wie wird der Ziehdraht zuverlässig an den Leitungen befestigt?
Und für die Leerrohre sind ja enge Knicke verständlicherweise zu
vermeiden und stattdessen eher weitere Bögen zu legen, um problemlos mit
den Leitungen durchzukommen. Müssen diese Leerrohre für Netzwerk/Telefon
aber trotzdem innerhalb der üblichen Verlegezonen (15-45cm unter Decke,
neben Tür, etc.) liegen oder können die beliebig anders eingebaut
werden?
Wo gehört das Patchpanel (ordnungsgemäß) hin - darf das offen zugänglich
sein (im Keller) oder muß das in einen Schrank? Oder ist das Ding
sinnvoller in einem kleinen Wandkästchen im EG, z.B. Flur (und dann dort
ggf. noch Router usw. mit rein bzw. daneben an die Wand gesetzt)?
Danke!
Gast #2974481
Durch Fehler wird man klug.
-Knicke verhindern zuverlässig das Nachfädeln. Daher vermeiden! Gutes
Cat7-Kabel ist besonders dick und störrisch.
-Ein zu kleines Patchpanel mit offenem Deckel verleitet auch Kinder zum
Spielen. Daher besser etwas größer und abschließbar an sicherem,
sauberem Ort anbringen.
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
-Router usw. erzeugen etwas Wärme bei Schrankeinbau!
-Sei nicht geizig, plane Doppeldosen in jeden Raum.
-Auch Sat-Recorder brauchen/haben 2 Antenneneingänge!
-Meist sind hinterher alle Dosen am falschen Fleck :-) Plane mehr.
-Verlege keine Kabel dort, wo Du später Nägel einschägst :-)
-Verlege im Keller Deine Dosen/Geräte so, daß sie bei Hochwasser nicht
gleich betroffen sind.
Gast #2976599
Rechtlich vorgeschrieben ist eine doppelte Isolierung für die höchste
Spannung, in diesem Fall die 230V Netzspannung.
Wenn du (wie üblich) NYM nimmst ist diese Forderung durch dne Mantel
bereits erfüllt und du darfst beliebige andere Leitungen und Drähte mit
in das gleiche Rohr einziehen.
Wenn du für die Netzspannung einzelne Drähte ohne Außenmantel (also nur
Basisisoliert) einziehen würdest dann müßte die Netzwerkleitung
zusätzlich noch einmal für 230V zugelassen sein damit du eine
ausreichend sichere Trennung hast.
Um mögliche Störeinkopplungen zu vermeiden sollten beide Leitungen aber
immer ein paar cm getrennt nebeneinander verlegt werden.
Gast #2977455
>- Verlege keine Kabel dort, wo Du später Nägel einschägst :-)
Einhaltung der Installationszonen und Bauablaufdoku (Fotos)?
im Umkehrschluß > schlage nie dort Nägel ein wo Kabel laufen könnten!
>- Verlege im Keller Deine Dosen/Geräte so, daß sie bei Hochwasser nicht
also an der Decke, der FI löst ja sonst aus und damit wäre alles über
den komplett AUS
Die Frage > NW-Kabel und Install.Ltng. im selben Rohr kann doch nur ein
Theoretiker gestellt haben?
Ernsthaftigkeit widerspricht gängiger Praxis und BE
A-Freak schrabte
Deswegen sind ja die vorgeschriebenen Mindestabstände auch absoluter
Humbug!
Und dann bitte mit Quellen- oder DIN-/ VDE-/ EN-Angaben!
#2977676
Ich glaube bei der letzten Diskussion zum Thema konnte aber auch nicht
der Gegenbeweis angetreten werden.
Ist wohl eine urbane Legende :)
Und wie A-Freak schon schreib, bei der Menge an Isolierungen wüsste ich
auch nicht was dagegen sprechen sollte sie gemeinsam zu verlegen. Das
man die Kabel nicht abisoliert in der selben Dose haben sollte ist
wieder eine ganz andere Sache.
Gast #2977954
Gilt jetzt nicht direkt für Häuslebauer, aber in Bereichen mit
explosionsfähiger Atmosphäre kann man als Ex-Schutzmaßnahme Stromkreise
als "eigensicher" ausführen. Die Energie im Stromkreis reicht dann nicht
mehr aus, einen zündfähigen Funken zu erzeugen, also wesentlich stärker
eingeschränkt als die Kleinspannung im Wohnbereich. Kabel solcher
Stromkreise müssen gekennzeichnet sein (blaue Außenhülle) und es muß
sichergestellt sein, daß keine die Eigensicherheit beeinträchtigende
Beeinflussung auftritt. Realisiert wird das meist durch Verlegung in
eigenen Kabelbahnen (-rohren) oder den Einsatz von Trennstegen. Bei
Nutzung abgeschirmter Leitungen mit geerdetem Schirm (und entsprechender
Isolierung) kann aber auch zusammen mit anderen Leitungen verlegt
werden. Genaue Norm hab ich nicht im Kopf, wird aber wohl in einem Teil
(11, 14, 25 hab ich mal notiert) der DIN EN 60079 stehen.
Hätte ich aus sicherheitstechnischer Sicht keine Skrupel, alle Kabel in
meiner Bude zusammenzupacken.
Gast #2978004
Es ist schon gut so, daß ein Festnetz-Telefonapparat um mehrere kV
isoliert, alleine auf Grund des Plastikgehäuses.
Sicherheitserwägungen haben ihren Ursprung meistens bei Erfahrungen aus
der Vergangenheit, sind nicht nur als Gängeleien von Vorschriften zu
betrachten.
Gast #2978035
Du bist ja echt "skrupellos".
Ich hatte vor ein paar Jahren folgenden Fall in meiner beruflichen
Laufbahn. Bei einem Kunden ist die Datenverbindung abgerissen. Ein
Techniker ist rausgefahren und hat folgendes berichtet: Das Datenkabel
wurde unterirdisch in einem Schacht verlegt. An einer Stelle war aber
der Kabelschacht voll. Man hat dann einfach ein Loch in die Wand
geschlagen und das Datenkabel (Glasfaser) zusammen mit Stromleitungen
(NYM) durchgefädelt, fertig. Eine Ratte wollte auf die andere Seite von
diesem Schacht, da sie aber durch das Loch nicht passte hat sie die
Kabel aufgebissen. Das Ende der Geschichte, Ratte tot (Stromschlag)
Datenverbindung ebenfallst (weil eben durchgebissen), jetzt kannst du
dir ausmalen, was passieren könnte, wenn man statt dem Glasfaserkabel
ein Cat5 oder ein anderes Kabel genommen hätte: Ratte tot,
Datenverbindung tot und eventuell ein Endbenutzer am anderen Ende des
Cat5s hoch gefährdet (weil Datenkabel unter Strom steht)......
Und wenn am anderen Ende dein Kind mit dem Kabel rumhantiert????
Also echt, mache Ratschläge in diesem Forum sind unter aller Sau,
richtig dilettantisch!!!!
Gast #2978083
andy schrieb:
> Ratte tot,
Es braucht nur mal etwas Wasser in einen Schacht zu laufen, und ein
dämlicher Monteur hat vielleicht nichts geerdet...
Gast #2978140
... und wenn das abgebissene (falsche) Ende geerdet war, nützt es ihm
auch nix. Das Böse lauert überall.
Jedenfalls werden die meisten Sünden schon bei der Planung begangen.
Wegen Geiz und ein paar fehlenden Metern Lerrohr die Wand nochmals
aufzuschlitzen, wird jede Hausfrau in Begeisterung versetzen?
#2978174
Hallo
Kurz zu mir:
Bin gelernter Elektromonteur mit Weiterbildung zum Telematiker (Schweiz)
Ich geb dir ein paar Tipps, damit später keine Probleme entstehen und
eine nachträgliche Erweiterung ohne Probleme möglich ist.
- 230/400V Installation müssen immer getrennt verlegt werden!
- Immer genügend grosse Rohre einlegen. Ja in Deutschland wird immernoch
teilweise Kabel direkt im Putz verlegt. Sorry, ich kann euch da nicht so
ganz verstehen:-)
- Mindestquerschnitt bei Netzwerk/Telefon/TV Rohren sollte immer M25 und
höher sein. Nachträgliche Erweiterungen kosten unmengen an Geld!
- Lasst bei einem Neubau Kat. 5/Kat. 5e nicht Installieren. Geht zwar
Problemlos auch für Gigabit Netzwerke, aber ist nur Murks. Hingegen ist
Kat. 7 bereits hoffnungslos übertrieben, ausser ihr möchtet TV Signale
übers Kabel schicken. (Kein Internet TV gemeint!)
- Installiert Netzwerk/Telefon/TV immer Sternförmig. Ist für eine
Erweiterung oder einem Umbau einfach schon pflicht.
- Lasst bereits bei der Planung eures Eigenheims immer genügend
Leerrohre/ Leerdosen einplanen.
- Abschlaufen von Einbaudosen sollten vermieden werden. Spart hier
einfach nicht an solchen Kleinigkeiten.
Gruss Philippe
Gast #2978191
In meinen vielen Jahren als Kundendienstmonteur Fernmeldetechnik sah ich
wirklich nie Strom und Telefon im selben Leerrohr. Das ist auch gut so.
#2978246
> betrachten.
Tja und es stellt sich hier nun die Frage ob es solche
Sicherheitserwägungen in diesem Fall überhaupt gibt.
Die Wahrscheinlichkeit das eine Ratte im Haus im Leerohr beide Kabel
durchbeist tendiert stark gegen 0. Das wird wohl kaum der Grund für die
Angebliche Vorschrift sein.
Gast #2978344
Man kann es auch einfach mal so erklären: Info.techn. Leitungen sind
auswechselbar zu installieren, also in Rohrtrassen (unterputz)
Energie-(Strom)Leitungen (NYM/NYY...) dürfen im Putz  Estrich  Beton /
Erdreich verlegt werden
ergo wird man wohl im MFH/EFH Elektro-Ltng. in die Wand einputzen, und
Tel.-/SAT-/NW-/Klingel etc. pp. in Install.Rohre verfrachten , worasu so
schon eine bauliche Trennung hervorgeht,
in der Industrie / Gewerbe .... auf Decken und Kabeltrassen gibt es dann
Trennstege
wen es wirkl. interessiert, wird das wohl in der Praxis so schon alles
erlebt haben!
http://www.elektro.net/wp-content/archiv/2012/06/062_DE_06_12_IT55.pdf
Gast #2978349
Warum sollte Cat 5e Murks sein? Und warum sollte man in einem Neubau
nicht gleich Gigabit-Installationen vorsehen?
Gast #2978457
Naja, war mir jetzt nicht so bewußt, daß das zu errichtende Objekt
regelmäßig unter Wasser steht, es von Ratten nur so wimmelt und das
Lieblingsspielzeug der Kinder die Elektroinstallation ist. O.g. Norm
(sofern es denn überhaupt die ist, müßte ich noch mal nachgucken)
beinhaltet auch nur Aussagen zu eigensicheren Stromkreisen (wie gesagt,
wesentlich stärker eingeschränkt als Kleinspannung im häuslichen
Bereich), und da ist die gemeinsame Verlegung mit anderen Kabeln unter
den genannten Bedingungen erlaubt.
Hätte ich aus sicherheitstechnischer Sicht trotz allem lautstarken
Stirnrunzelns der Fachleute immer noch keine Skrupel, die üblichen Kabel
zusammen mit Netzwerkabeln oder Datenkabeln im häuslichen Bereich
zusammen in einem Leerrohr oder Kabelkanal zu verlegen (zu verlegen,
nicht: zu verlegen lassen).
Praktisch durchführbar ist die Verlegung der Kabel in Leerrohren
scheinbar aber auch nur, wenn man selber Bauherr ist und festlegt, was
wie ausgeführt wird (und bei Bedarf halt selber so realisiert). Was wäre
ich froh, wenn ich die blödsinnigen, aber eingemauerten "Homeway"-Kabel
(und einige andere) in meiner Wohnung gegen was brauchbares tauschen
könnte...
#2978493
Da ist die bauliche Trennung dann aber der (finanzielle) Wunsch des
Bauherren und keine Vorschrift.
Auf die oben genannte Frage gibt das also keine Auskunft.
#2978528
Weil Kat. 5e für bis 100MHz Spezifiziert ist, für 10/100Mbit
unbedenklich. Bei Gigabit Links leidet aber die Datenübertragung bereits
am 20m aufwärts und das wird locker in einem EFH erreicht.
Der minimale Preisunterschied zu Kat. 6 ist dabei zu vernachlässigen und
deshalb nenne ich Kat. 5e einfach nur Murks.
Kat. 7 ist aber wie gesagt bereits wieder Overkill, ausser du hasst
dafür eine echte Verwendung.
Gast #2978574
Schon vor 30 Jahren haben wir so etwas nur im "Notfall" gemacht oder auf
sehr kurzer Strecke. Der Hauptgrund war nicht die Isolation, sondern die
Frau Brumm (geb. 50 Hz).
Auf der Kabeltrasse sollte man jeden mit sofortigem Berufsverbot
belegen, der die Trennstege unterschlägt. Natürlich nur wenn beide
(Energie und Info) sich darauf verlustigen sollen.
Vor allem bei der nachträglichen Installation von Kabeln sehen die
Daten- und Telefonleitungen echt toll aus, wenn 200m 4x95² drüber
gerutscht sind. Oder werden die seit neuestem vorsichtig von vorne
aufgelegt.
Gast #2978686
Das ist mal wieder das übliche, falsche Halbwissen.
Richtig ist, 100-Base-TX (100 MBit) verwendet eine Symbol-Rate von 125
MBaud mit einem tenärem Code auf einem Adernpaar je Richtung. Das ergibt
62,5 MHz.
Richtig ist, 1000-Base-T (Gigabit) verwendet auch eine Symbol-Rate von
125 MBaud, allerdings mit einem quintären Code auf allen vier
Adernpaaren (jeweils in Sende- und Empfangsrichtung). Das ergibt, wer
hätte es gedacht, auch 62,5 MHz.
D.h., egal ob 100-MBit-Ethernet oder Gigabit-Ethernet, in beiden Fällen
gehen über das Netzwerkkabel nur 62,5 MHz! Eine Cat-5e-Verkabelung ist
vollkommen ausreichend und passend für Gigabit-Ethernet.
Gigabit-Ethernet ist nur beim Cross-Talk empfindlicher, das ist aber bei
Cat-6 nicht besser als bei Cat-5e, also keinerlei Gewinn!
Gigabit-Ethernet hat sogar noch einen kleinen Vorteil gegenüber
100-MBit-Ethernet, nämlich durch die zusätzliche Trelis-Codierung ist
das Gigabit-Ethernet garantiert gleichspannungsfrei, wobei es beim
100-MBit-Ethernet bei bestimmten Datenpaketen nicht der Fall ist!
Diese schönen vielen Megahertz bei Kabeln größer Cat-5e sind für
Gigabit-Ethernet vollkommen nutzlos.
Und es kommt noch lustiger für die Strippenzieher: 10-Gigabit-Ethernet
läuft auch über Cat-5e! Gut, nur reduzierte Länge, aber immerhin. Für
10-Gigabit ist auch Cat-6e. und Cat-7 spezifiziert. Allerdings bezweifle
ich ganz stark, dass auch nur ein Bau-Elektriker eine normgerechte
Cat-6e oder Cat-7 Installation hinbekommt, weil er sich die Messgeräte
dafür überhaupt nicht leisten kann und will.
Von daher gilt: Lieber eine grundsolide und normgerechte
Cat-5e-Installation, anstatt eine halbseidene Cat-6. Denn Cat-5e lässt
sich deutlich zuverlässiger installieren.
Mit den Kabeln verhält es sich inzwischen so, wie mit den Audiophilen.
Hauptsächlich teuer, ohne Sinn und Verstand.
Gast #2979199
Michael H. schrieb:
> tube schrieb:
>> Michael H. schrieb:
>>> kennst du google?
>> Normen findet man nicht mit Google. Der Originaltext ist entscheidend.
>> Kannst ja die Passage zitieren, oder den einen Satz schreiben.
> aber die inhaltsangabe oder einen abstract. und danach hast du gefragt.
> wenn du sie lesen willst, kauf sie.
Nein, nicht nach der Inhaltsangabe und auch nicht nach dem
Einführungsbeitrag habe ich gefragt (diese kann ich beim Beuth- oder VDE
Verlag selbst anschauen) sondern nach dem Satz / des Kapitels wo es
steht.
Du hast -zurückhaltend formuliert- "laut ausrufend" diese Norm genannt,
das hat den Eindruck erweckt sie sei in deinem Besitz oder Du kennst
zumindest den Inhalt, war wohl nur heisse Luft.
Genau das fehlt hier: Ein Dokument  Regel  Vorschrift / Norm welche
die Anforderung klar benennt. Falls jemand die 50174-2 oder ein anderes
ausagefähiges Papier zur Verfügung hat kann er ja die Info geben.
Gast #2979233
Ist Telefon SCHUTZkleinspannung?
WO ist da die Sichere Trennung?
Wer kann das Garantieren?
Außerdem ist Kleinspannung meines Wissens bis 50V AC - Telefon kann aber
beim klingeln  mehr haben?!?
Wer garantiert mir den entsprechend geringen Potentialunterschied nach
Erde?
Schutzelemente / Trennung - sind diese Vorhanden - und Wo? ?
an der Übergabestelle zum Kunden oder im Verteilerkasten der Telekom?
Gast #2979349
Jörg S. schrieb:
> der Held des Tages
DIN-VDE 100-520:
In der gleichen Kabel- und Leitungsanlage dürfen die Spannungsbereiche I
und II nur gemeinsam verlegt werden, wenn:
- alle Leiter gegen die höchst vorkommend Nennspannung isoliert sind
- oder die Spannungsbereiche physikalisch getrennt sind
Das bedeutet hier für Wechselstrom:
Bereich I: U=50V und Bereich II: 50V<U=1000V , also das was hier gefragt
ist.
Da Da EIB-Leitung und EIB-Komponenten auch mit IP 20 bzw. nach EN 60529
(mit aufgesetztem Anwendungsmodul und Rahmen) sicher sind wie eine
230V-Anlage, ist die Isolierungsanforderung erfüllt. Daher ist's
anerkannt.
Gast #2979487
Dass man hier mehr im Elektroniker- und damit Theoretiker-Forum für
solche Sachen unterwegs ist, merkt man deutlich.
So z.B. Jörg S. schrieb gestern Abend gegen 22:30 Uhr
auf die genannte Frage gibt es für absolute Alles-genau-Wissen-Wollende
und damit Korintenka_er natürlich keine direkte Antwort.
Für Fachleute vom Bau, also Elis u.ä. stellt sich die Frage überhaupt
nicht, so sie denn ihr HW beherrschen. Info-techn. Leitungen sind immer
auswechselbar in der Bausubstanz unterzubringen, ob das Rohr, Kanal oder
auf Putz genagelt oder in die Kabelpritsche gelegt ist, ist soweit
gleich.
Welcher BH da noch Stromleitungen durch ein eingeputztes Rohr ziehen
will, der tut mir ehrlich gesagt leid.
Als Elektrofachmann sollte man vom reinen Fachverstand den techn.
Zusammenhang eigentl. verstehen.
Stromdurchflossene Leiter bilden um sich herum elektr. Felder, abhängig
von der Spannung und Stromstärke. Welches ÜbertragungsMedium dabei den
Kürzeren zieht, wenn beide Kategorien eng nebeneinander laufen, muß man
nicht erklären.
Also von der Logik, auch ohne Vorgaben und Normen, machen das wohl nur
Hilfskräfte so.
Egal ob mit oder ohne Titel, freuen sich dann regelmäßig die Entstörer,
und schreiben zu Recht ganz ordentliche Rechnungen.
Hier wird ja auch immer regelmäßig so über die Kosten und Gier des VDE
hergezogen, wer in der BS und Ausbildung aufgepasst hat, braucht
eigentl. keine Normen, denn die sind immer nur wieder der Bezug zur
physikalischen Realität.
DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2)  der Link ist oben schon mal von mir
gepostet wurden
#2979600
Vom Bösen das Gute schrieb:
> DIN-VDE 100-520:
> ist.
So eine Antwort hatte ich erhofft. Danke!
Wenn man angibt das es eine eben solche Antwort gibt, sollte man schon
erwarten können das sie dann auch genannt werden kann.
> nicht erklären.
Um diese Probleme zu vermeiden wurde der Schirm erfunden.
Wobei das heute ja bei Koax-Kabels schon die unglaublichsten Formen
annimmt. Da gibt es Kabel mit über 130dB Schirmung. Seit der DECT/Pro7
Krise ist der Markt da ausser Rand und Band...
Gast #2979652
Und was macht der Schirm, wenn Wechselfelder auf ihn einwirken? er
bildet eine Antenne, die kapazitve Störfelder aufnimmt und weiterleitet,
also um die angebl. im Innern geschützen Leiter dann das gleiche Feld
legt.
Noch dazu entstehen dadurch Ausgleichsströme, der Schirm des NW-Kabels
wird unzulässigerweise damit belastet, an jedem Ende sind damit erhöhte
Maßnahmen notwendig, und dabei scheitert es ganz sicher im
Privathaushalt.
Die angebl. so hohe Schirmdämpfung beim SAT-Kabel ist auch mehr ein
Werbesymptom, denn die gesamte Strecke ist dabei zu betrachten, auch die
Kontaktstellen (Stecker/Kupplungen) an beiden Enden.
Gast #2979688
Das gilt für Einzeladern, und wo hat man die schon?
Und wenn: Oft macht das rein gar nichts, da auf einer Doppelader wie
bspw. einer Telefonleitung dadurch Common-Mode-Spannungen erzeugt
werden. Die stören nicht. Wenn man in einem Analogtelefon mal einen
Brumm hört, stammt der meistens nicht von einer parallelen Stromleitung,
eher ein Erdschluß in einem schlecht gewordenen Kabel. Bereits
Mikrowatt-Leistungen hört man sehr gut. Was sollten die Leute sagen, die
an einer elektrifizierten Eisenbahnlinie oder Energietrasse wohnen, und
wo es Common-Mode-Spannungen zwei- und dreistellig geben kann? Nein, die
brauchen sich mit dem Telefonhörer auch nicht die Haare zu fönen. Ganz
im Gegenteil: Man hört da rein gar nichts.
Fatal können wiederum Erdungspunkte sein, weil sie einadrig und nicht
differentiell sind.
Schutzkleinspannung: Als Fernmelder wurden wir nie besonders auf
Fernmeldespannungen hin gewiesen. Besondere Schutzmaßnahmen gab es auch
nicht. Ich habe noch nie einen Fernmelder gesehen, der Gummihandschuhe
an hat, und auch noch auf einer Gummimatte steht. Von einem, der daran
gestorben wäre, hörte ich auch noch nie. In diesem Bereich haben
Spannungen immer auch eine höhere Quellenimpedanz, anders mag es
vielleicht an einem Netzgerät sein.
Aber wie gesagt: Strom und Niederspannung im selben Leerrohr sah ich
selbst in all den Jahren als Monteur nie. Da hielten sich sowohl
Fernmelder als auch Elektriker stets dran. Es würde in Abzweigdosen ja
auch nur Probleme machen, wenn da Energiekabel und Niederspannungskabel
in einer und der selben Dose verdrahtet sind. Besonders, wenn dann
anschließend noch eine Unterputzdose hinein gezwängt wird. Dann ist der
Schutz des Fernmelders vor Hochspannung beispielsweise nicht mehr
garantiert. Umgekehrt ist das weniger ein Problem.
Die Ratten und das Hochwasser kommen garantiert mal, und unverhofft,
wenn auch nur in einem von einer Million Fällen.
Mir würden sich die Haare sträuben, wenn ich wüßte, daß im Nachbarhaus
einer stümperhaft eine Telefonleitung neben einer maroden Energieleitung
liegen hat. Seine Telefonleitung läuft im Keller durch das selbe
Hauptkabel wie meine, und draußen im Netz sogar im selben Kabel mit 1000
anderen Telefonkunden.
Gast #2981232
@ Wilhelm, wie alt sind deine Kenntnisse und Erfahrungen bitte?
Trennungsbedingungen im HK und Vzk sind schon ein Thema was du wohl nie
erleben durftest damals!
Das sind Anwendungen im selben Fach- und Materiebereich, und da haben
Profis schon dran zu knaupeln. Frei- und Umschaltungen oder Herabsetzung
der Bandbreiten am DSLAM.
so z.B im NYM oder NYY, oder meinst du die sind so zweckmäßig verseilt,
dass die keine Störfelder aussenden?
Im Zeitalter der PV-Anlagen und SNT o. Entstörfilter erlebt man immer
mehr Dreck auf den Stromleitungen.
Und selbst abgeschirmte FM-Kabel sind keine Garantie, dass da nichts
reinbläst.
Selbst bei Erdkabeln hatte ich schon so ganz seltsame Erlebnisse, wenn
z.B. parallel EV-Leitungen einer PV-Anlage zur NS-Schaltanlage laufen
Ja damals, als jeder Betrieb noch fachl. Führung voraussetzte! heute
müssen die jungen u. älteren Mitarbeiter doch schon Angebote und
Vorschläge dem Kunden unterbreiten, weil der Chef nur noch als
Statussymbol in der Firma fungiert.
Und hier war die Frage nach der Norm, ob das zusammen in einem Rohr
zulässig ist!! Also bitte nicht wundern, über solche Fragen.
