Php Post an Linux kernel
Gast #3007087
Hallo ich möchte auf einer webseite von einem Inernetradio einige
Buttons zusätzlich einfügen um bestimmt befehle an das darunter liegende
Linux zu senden...
In der index.php habe ich zum testen einen der Play Stop Buttons Kopiert
und den Php Post (Nennt man das so?) verändert
<img src="img/stop.png" alt="stop" onclick="player( 'stop' );" />
<img src="img/test.png" alt="test" onclick="player( 'test' );" />
<img src="img/next.png" alt="n&auml;chster" onclick="player( 'next' );"
Zeile Eins und Drei sind original und machen was sie sollten Zeile zwei
sollte "test" posten. Das "bildchen" ist auch da.
In der player.js habe ich die case "test" eingefügt weil ich vermute das
nur dann der Post an die player.php rausgeht ?
function player( action ) {
  switch( action ) {
    case "prev":
    case "stop":
    case "play":
    case "next":
    case "test":
      $.ajax({
        type: "POST",
        url: "phprcv/player.php",
        data: "action=" + action,
        success: function() {
zuguterletzt habe ich die Player.php um ein test erweitert ...
  switch( $_POST['action'] ) {
    case "prev":
      exec( "/usr/bin/playscript prvstream" );
      break;
    case "test":
      exec( "/usr/bin/playscript play" );
      break;
    case "play":
      break;
Doch leider musste ich feststelen das es nicht klappt. Im zweiten
Versuch habe ich einfach nur die Play in Plax umbennant in allen drei
Dateien und musste feststellen das auch das nicht klappt...
Muss man diese "Variablen" irgendwo deklarieren? oder gibt es irgendwo
versteckt wo ich es nicht gefunden habe weitere Dateien die damit
zusammenhängen?
Persönliche Seite #3007089
Dir wird nichts anderes übrigbleiben als das mal zu debuggen, im
einfachstem Fall durch ein paar echos
Was "klappt" den nicht? Gibt es einen Fehler?
Sven schrieb:
> oder gibt es irgendwo versteckt wo ich es nicht gefunden
> habe weitere Dateien die damit zusammenhängen?
Möglich, hast du den das Skript auch angepasst?
BTW: Mit dem Kernel hat das nix zu tun es wird ein User-Skript
aufgerufen als Reaktion auf einen POST-Request mit Hilfe der
Skriptsparache PHP.
Persönliche Seite #3007090
>     case "prev":
>       break;
>     case "test":
>       break;
>     case "play":
>       break;
So ein ähnliches Switch-Case-Konstrukt hatte ich auch mal. Es
funktionierte nicht, weil Switch-Case nicht mit Strings sondern nur mit
Zahlen klar kommt.
Wurde das geändert, kann man das aktivieren?
