AVR I2C Adresskonflikt
OP #3018151
ich habe momentan einen ATmega2560 und einen Lichtsensor am I²C
angebungen. Soweit klappt alles mit dem Auslesen und dem Einstellen des
Lichtsensors (Single Conversion, Genauigkeit, ..).
Ich wollte nun gerne mehrere dieser Sensoren an einen ATmega2560 hängen.
Dabei habe ich nur ein Problem:
Die Lichtsensoren haben eine vom Werk her fest eingebrannte I²C-Adresse
(bei allen Sensoren dieses Typs die gleiche Adresse!). Damit kann ich
natürlich nicht von beiden Sensoren die einzelnen Werte (ohne Probleme)
auslesen, da ich ja keinen einzeln adressieren kann und der ATmega nur
einen I²C-Treiber hat...
Gibt es eine Möglichkeit beide (oder noch mehr) Sensoren unabhängig
voneinander zu betreiben, ohne für jeden einen eigenen ATmega zu
benötigen?
Gruß Daniel
#3018155
Du kannst ja I2C über jeden Pin machen. Also nimm mehrere Pins.
Oder du schaltest jeden Sensor über einen Portpin ein und aus. Dann
machst du immer nur den Sensor an, mit dem du grade Messen willst. I2C
Leitungen gehen zu allen. Solche Sensoren sollten ja so wenig Strom
ziehen dass du die direkt per Portpin schalten kannst. Der Aufwand ist
also gering.
gruß cyblord
OP #3018195
@Maier: Es handelt sich dabei um den TSL4531 von AMS (Link:
http://ams.com/eng/content/download/250085/975413/142835). Er hat
keinerlei Hardware-Adressierung sost wäre das ja kein Problem. Die
komplette Adresse (0x29) ist bei allen Sensoren identisch!
@cyblord: Inwiefern kann ich I²C über jeden Pin machen? Per Software
I²C?
Das mit dem Umschalten habe ich schon probiert aber iwie haut das mit
der Hardware nicht so ganz hin... Also halt nur den anschalten den ich
messen will...
#3018275
Es gibt Bausteine, die 3 oder 4 Pins haben, über die man dann 8+
Adressen auswählen kann, für jeden Baustein extra, je nach dem, ob man
den Pin an Gnd oder Vdd anschließt. Wenn ich mehrere an den selben Bus
hängen wollte, würde ich mir welche suchen, die das können.
Grüße,
Sven
#3018389
> ... da es ja "so viele" I2C Lichtsensoren am Markt gibt.
Der hier hat schonmal zwei mögliche Adressen:
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/sensor/light/bh1710fvc-e.pdf
Aber gut, wenn es genau dieser sein soll, fällt die Möglichkeit
natürlich weg. :)
Gast #3020235
> benötigen?
Bus muxen.
Ein 4052 für ein paar Cent erlaubt dir z.B. vier Sensoren mit gleicher
Adresse. Zur Auswahl des anzusprechenden Sensors benötigst du zwei
zusätzliche Pins für die Kanalwahl des 4052.
Mit 2x4051 und drei Pins für die Kanalwahl wären dann 8 Sensoren nach
der gleiche Methode möglich und mit einem 4067 und vier Pins 16.
