attiny2313 upload problem
Gast #219370
Hallo!
Ich habe ein attiny2313 Programmierproblem.
Umgebung:
uisp-20050207
binutils-2.15
gcc-3.4.4
avr-libc-1.2.5
Der gcc ist für den 2313 gepatched worden. Das Compilieren und Linken
funktioniert.
Der MC ist ansprechbar:
hein:~ uisp -dprog=stk200 --rd_fuses
Atmel AVR ATtiny2313 is found.
Fuse Low Byte      = 0x62
Fuse High Byte     = 0xdf
Fuse Extended Byte = 0xff
Calibration Byte   = 0x5a  --  Read Only
Lock Bits          = 0xff
    BLB12 -> 1
    BLB11 -> 1
    BLB02 -> 1
    BLB01 -> 1
      LB2 -> 1
      LB1 -> 1
Aber ein Programmieren schlägt fehl:
hein:~ uisp -dprog=stk200 --upload if=tktnau.hex
Uploading: flash
Error: Data polling readback status: write=0x12 read=0xff
If device was erased disable polling with the -dno-poll option.
Auf der SCK-Leitung sehe ich ein übliches Signal. Der MC hat einen
100nF über der Versorgungsspannung. Reset ist mit 4,7k oder 10k gegen
Vcc und einem 100nF gegen GND beschaltet.
Was mir noch aufgefallen ist, ist daß das Fuse Low Byte = 0x62 ist und
nicht, wie das Datenblatt sagt = 0x64. Das bedeutet 4Mhz statt 8Mhz
interner Takt. Der MC ist neu.
Wer hat eine Idee?
Axel
Gast #219371
Hallo!
Ich habe inzwischen mal versucht die Fuses mit uisp zu verändern.
Geht!
Die Frequenz des internen Oszillators verändern und CLKOUT anschalten,
kein Problem. Nur die normale Programmierung tut es nicht.
Axel
Gast #219374
Hallo
Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, leider konnte ich auch keine
Lösung finden. Evtl. hat UISP Probleme mit dem Tiny2313.
Ich benutze inzwischen PonyProg, damit gehts.
Zu den Fuses: Scheint ein Fehler im Datenblatt zu sein, die waren auch
bei mir anders gesetzt.
Tom
#219375
Ich habe das Problem, das ich noch nicht einmal für den attiny2313
compilieren kann.
Der Patch, hier aus dem Forum, das ich uisp verweden kann, läuft,
jedoch habe ich wohl bei der Installation der binutils und dem gcc (Wie
sieht den der Patch aus, bzw. wie geht das Patchen ?)
@Axel-Gartner
Kannst Du mir mal kurz einen Tip geben, wo ich den Patch für den gcc
finde ? Danke.
Michael
