Kunststoff klebrig (Weichmacher) wie reinigen
OP #3089971
Hallo
Ich hab mittlerweile zahllose Sachen wie Fernbedienungen, Gehäuse von
Radios und dgl. die sich klebrig anfühlen und teilweise auch schmutzig
aussehen. Das Reinigen mit Wasser, Seife usw. bringt teilweise nur eine
Verschlimmerung. Hab es nun nach einger Recherche im Netz mit Ethanol
versucht, brachte aber auch keine Besserung.
Hat jemand irgendwelche Tipps?
#3090008
Peter Große schrieb:
> Hallo
Hmm, tipp weniger, aber bei mir liegt das am rauchen... ;o)))
bye uwe
#3090945
Morgen!
Mit dem Spiritus und anderen Alkoholen musst du bei manchen Sachen aber
auch echt vorsichtig sein. Je nach Plastikart wird es dann nämlich
richtig klebrig.
Ich hatte mal meine Tastatur mit Fensterreiniger gereinigt (den benutze
ich eigentlich für alle Flächen) - jedenfalls war danach die
Gummi-Ummantelung rings um die Tastatur hinüber. Ein Blick auf die
Flasche zeigte, dass da nicht gerade wenig Alkohol enthalten war. Das
Gummi war seitdem jedoch so eklig klebrig...mittlerweile geht's, da
Staub drauf ist.
Nur mal als Warnung. Den Monitor habe ich damit auch abgewischt. Der war
schwarz-glänzend. Danach hatte ich nicht mehr wegzubekommende Schlieren
auf dem Plastikrahmen.
#3091237
Unter bestimmten Umständen werden diese gummierten Oberflächen chemisch
instabil und zerfliessen regelrecht. Das klebt dann extrem eklig.
In so einem Fall kann man nichts machen.
Ansonsten, wenn es oberflächlicher Schmutz ist, dann verwende ich immer
heisses Wasser und Backofenreiniger ( Spray ).
Das löst so ziemlich jeden Dreck, besonders Nikotin.
Sehr empfehlenswert auch bei der Restauration von Radios, Funkgeräten
etc.
Aber: Vorsicht bei Aluteilen. das Natriumhydroxid im Reiniger greifft
Alu an.
#3091514
Bei meiner Tastatur gibt es drei schwarze Gummipuffer die unten
angeklebt sind damit sie nicht wegrutscht, die sind inzwischen so weich
geworden dass sie zerfließen.
Hier wird nicht geraucht und ich verwende keine aggressiven
Reinigungsmittel um den Tisch abzuwischen, nur Fit und Wasser.
Interessant ist wie sich die Pads ablösen.
Es scheint so zu sein dass der Kleber der die Pads an dem Plastik der
Tastatur halten die Pads an der Kontaktstelle auflöst, dort ist das
Plastik schon fast flüssig geworden und drückt sich zu den Seiten raus.
############################# Tastatur
 *******************  <--- verflüssigter Gummi
   \             /  <---- hier ist das Pad noch normal
    \___________/   <---- hier ist das Pad noch normal
Im Keller stand auch eine Spraydose mit Mückenspray auf einem
Plastikschrank, am Boden ist langsam das Gas (großteils Propan oder
Butan) ausgetreten und hat das Plastik so weich werden lassen dass man
es sehr leicht mit dem Fingern verformen und kneten konnte.
Gast #3091603
In guten, wirklich guten Gerätebeschreibungen steht auch mal was über
Reinigung drinne.
Die alten Telefonapparate W48 oder 611 hatten in der Anleitung für
Kunden immer drin stehen, nur mit einem feuchten fusselfreien Tuch
abwischen, und an die Gummifüße überhaupt keine Reinigungschemikalien.
An Geräten wie Kassettenrekorder mit Plastikfenster stand schon mal
dran, bitte niemals das Fenster mit alkoholhaltigen Mitteln behandeln.
Platinen auch von Fernbedienungen mache ich mit Brennspiritus, auch die
Gummimatte. Der Schweiß von Händen zieht wohl gelegentlich in so eine
Tastatur hinein. Aerosole aus der Luft kommen sowieso überall dran, an
alles, was nicht luftdicht ist.
Hartnäckige Ausdünstungen an PVC gehen wohl mit Nitroverdünnung ab, aber
bitte an einer unsichtbaren Stelle probieren.
Gehäuse für Fernbedienungen und ähnliche Geräte sind meistens aus
ABS-Kunststoff. Es ist ein Billigst-Kunststoff, nur gut genug unter
Wohnraumtemperaturen und für den Privathaushalt. ABS und Eigenschaften
findet man in Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/ABS-Kunststoff#Eigenschaften
Dort steht zwar auch die Anwendung für z.B. KFz-Stoßfänger. Die werden
ja nach ein paar Jahren gelegentlich auch mal sehr häßlich. Autos hatten
sie schon mal unlackiert. Ehemals schwarze Flächen werden schon mal bis
milchig hellgrau.
#3647734
Diese gummierten Oberflächen sind eine nervige Sache.
Selbst im Auto ( VW und Audi, Türgriff innen und Lichtschalter ) sind
mit dem Zeug beschichtet.
Nun wird es weich ( Baujahr 2006 ) und man kann es mit dem Fingernagel
abschaben.
Da haben die Hersteller Mist gebaut. Oder es ist Absicht, um mehr
Ersatzteile zu verkaufen.
Es gibt z.B. Mobilfunkgeräte aus den frühen 90er Jahren mit gummierten
Knöpfen. Und.... da passiert garnix.Die sehen aus wie am ersten Tag.
Für alle Funkamateure unter Euch: Standard AX700 Funkscanner Bj. 1990.
Vermutlich hab ich da schon 1,5 Jahre ( zusammengerechnet ) am
Frequenzknopf rumgekurbelt.
Trotzdem null Verschleiß an der Gummierung oder sonstwo.
Es geht auch hochwertig.
#3648381
Als Weichmacher werden so viele verschiedene Substanzen verwendet, dass
eine genereller Behandlungsvorschlag garnicht gemacht werden kann.
Alles, was hier aufgezählt worden ist KANN bei einem Teil gut gehen,
beim andren gefährlich sein.
ABS gehört eigentlich zur Oberklasse der Kunststoffe, ist aber eine
Mischung:
Acryl, Butyl, Styrol (Plexiglas, Butylgummi, Polystyrol) Wenn man da
viel "S" nimmt, entsteht Schrott.
Gerade bei den Gummimatten der Tastaturen muss man auch drauf achten,
dass nicht die Graphitbeschichtung der Schaltpads mit abgewischt wird.
#3648688
Zum Thema Kunststoffe ein Zitat eines Dozenten:
"Wer Kunststoff kennt, der nimmt Metall!"
Ältere Baugruppen haben meist gummierte Bauteile aus synthetischen
Kautschuk. Dieser ist durch das sogenannte Vulkanisieren irreversibel so
vernetzt, das er sich nur bei starken Säureangriffen auflöst.
Die modernen gummierten Oberflächen werden nur aufgetragen und nicht
vulkanisiert. Sie fühlen sich nur wie Gummi an, sind aber keiner,
sondern igendwelche Polymerähnliche Makromoleküle oder sonstwas, können
aber durch ausdünstende Weichmacher oder Lösungsmittel(Körperschweiss
iss sowas)geradezu zersetzt werden, ähnlich wie fraktionieren.
Also die Makromoleküle des Kunststoffes werden geteilt und verlieren
damit ihre Materialeigenschaften.
Und gewinnen neue Materialeigenschaften, z. bsp klebrig.
Was wiederum eine Konzeptfrage ist.
Muttu nämlich Ersatz kaufen.
Freut sich der BWL'er.
Und das bestimmte schwarze Autoteile heller werden liegt darin, das es
nur ganz wenige UV-Stabilen Kunststoff gibt. Der iss aber zu teuer um
ihn in Massenproduktion einzusetzen. UV-Licht verändert auf Dauer auch
die Molekülstruktur von Kunststoffen
SCNR m@hias
PS:
Und aus ABS ist der ganze LEGO-Gruscht.
Und niemals die glänzende Kunststoff-Oberflächen von Monitoren oder
Laptops mit Seifenlauge (Ossi:FIT oder Wessi:PRIL) oder Alkohol putzen.
Manche Hersteller verwenden Perspex (auch Plexiglaskunststoff auf
deutsch). Die Lauge macht die Oberfläche stumpf.
Alkohol löst dagegen fast jeden Kunststoff auf.
"Alkohol ist keine Lösung, sondern eine chemische Verbindung ... ;)"
#3773937
Es ist nicht der Weichmacher.
Es ist Dreck.
Putz halt mal wieder.
Aber richtig.
Also ich hab' zuerst ja gedacht, ziemlich unverschämte Antwort "dann
putz mal wieder" - inzwischen muss ich sagen: richtige Antwort. Ich
hatte an meinem Mixer einen total klebrigen Handgriff aus Kunststoff.
Auf den Rat "putz mal wieder" hab' ich das Ding mit einem feinen
Stahlschwamm geputzt und jetzt ist der Griff wieder völlig klebfrei. Na
ja, eine Fernbedienung würde ich so nicht putzen, wenn ich sie danach
verwenden wollte, aber alles andere: Wasser, Seife, feiner Kratzer
#3774208
Also dass das Material weich wird liegt meines Erachtens nur an
chemischen Substanzen die in das Material gelangen ... naja und es liegt
natürlich noch daran dass dieses schlechte Material diese Substanzen
aufsaugen kann.
In dem oberen Fall von Hans war es zum Beispiel der Kleber der diese
Gummiteile an dem Keyboard haften lassen sollte. Eine Substanz aus dem
Kleber hat den Gummi einfach verflüssigt, die Standfläche selbst war
okay.
Es ist scheinbar auch einfach der Körperschweiß der diese Art von Gummi
aufweicht.
Die Schlussfolgerung von Sibylle V. ist also richtig, einfach reinigen
und wenn möglich die schädigende Substanz nicht mehr ran lassen.
Wenn man eine gummierte Fläche anfassen muss dann muss man sie eben auch
jede Woche ein mal reinigen.
#3774246
Bei soetwas würde ich auch zum Orangen-Reiniger und einem Küchenschwamm
greifen. Ansonsten einfach Isopropanol und Ultraschallbad. Damit habe
ich erst letztens eine kaputte Fernbedienung (Tot durch Gurkenwasser)
wieder gängig gemacht.
#3780842
Hellas zusammen,
nachdem ich bei mir gerade einen "klebrigen" Wacom Stift (Intuos4) hatte
und bei der Lösungsfindung  auf diesen (wohl noch aktuellen) Thread
gestoßen bin, hier mein Vorschlag:
1. Klebrige Gummierung mit Spüli und Wasser reinigen. (Klebt dann immer
noch, ist aber sauber, Flusen weg und so Gedöns...)
2. Gummierung mit Talkumpuder einreiben und danach mit Tuch wieder
"schwarzrubbeln".
Jetzt klebt bei mit nichts mehr. Ich weiß allerdings nicht, wie lange
dieser Zustand anhält.
MfG Bernhard
#3780940
> abschaben.
Ich hatte mal nen Regenschirm, Billigmodell, mit einem dermaßen
klebrigen Griff dass ich ihn fast schon beim Rossman wieder hinängen
wollte.
Dann kam der Tipp, es mit Brennspiritus zu versuchen.
Und siehe da: Der Schmodder ging komplett weg. Jetzt glänzt der Griff
zwar, aber das ist ok.
Bei Hifi-Geräten hatte man eine Beschichtung "Nextel" oder so ähnlich.
Graues, edel wirkendes Zeug, welches aber auch nicht langzeitstabil war.
Ein Paar kleine Visaton-Boxen habe ich auch mit BrennSpiritus wieder
sauber gekriegt. War allerdings ne Mordsarbeit, da ich die Schichten
dann mit nem Lineal mehr oder weniger abgeschoben habe, nachdem der
Brennspiritus eingewirkt hatte.
Ich vermute, "Spiritus" und "Brennspiritus" bezeichnen dasselbe.
#3797644
Also, alles schon recht peinlich: Ich hatte bis soeben das gleiche
Problem, es hies die "Kunststoff/Gummierte Teile lösen sich auf" alles
klebte wie Pech oder Teer an den Finger, Mikrofasertuch blieb auch
hängen. Der Hersteller der Kunststoffteile sagte mir, noch nie von einem
solchen Problem gehört. Hier das Forum durchgelesen:
Peinlichste Lösung: Schrubben !!! 3 Rubbelschwämme sind jetzt schwarz
und der schwarze Kunststoff ist wie neu, es war einfach Rubbelarbeit da
man ja die Schicht (mit dem Fingernagel gehts auch) eben ab kriegen
muss. Ich hatte ein bisschen Fettlöser benutzt, ob der geholfen hat weis
ich nicht, aber jetzt ist alles gut. Es war wirklich viel schwarzer Teer
der da abging (konnte ein kleines Kaugummi raus machen). Aber jetzt ist
alles perfekt sauber und klebt auch nicht mehr. Ich denke da braucht man
einfach keine Lösungsmittel sondern nur "Schmalz". Bitte probiert es
aus, hatte bei mir insgesamt echte 15 Minuten gedauert mit 2 Pausen.
#3977550
Hallo, ich habe den Test gemacht. Nach langer Zeit den Fönstab
rausgeholt und iiii, nachja meine Kollegin empfahl die Vernichtung. Aber
da ich (leider) nicht gern etwas wegwerfe habe ich Spiritus und
Orangenreiniger von Prow.. rausgeholt. Ersterer kam allerdings nicht
mehr zum Einsatz, da ich den Griff zuerst mit Schwämmchen und
Orangenreiniger abgeschrubbt habe. Es dauerte auch nicht allzulange und
das Klebrige verschwand nach und nach, hinterher mit feuchtem Tuch
abgewischt und gut. Jetzt kann ich den Griff anfassen und auch wieder
loslassen ;-)
Zur Sicherheit lasse ich ihn noch 2 Tage austrocknen, falls doch ein
Tropfen Wasser ins Gehäuse gekommen ist soll das Gerät nicht doch noch
an einem "Kurzen" sterben.
Danke für Eure Tips
P.S. ich gehe auch eher von Materialzersetzung als von Verdreckung aus,
das Ding lag einfach nur zu lange unten im Schrank rum
#3978356
Schön dass es hier so viel positives Feedback gibt.
Ich dachte auch erst es hat etwas mit dem Hautfett zu tun, aber bei
meiner Tastatur war ja der Kleber mit dem die Gummifüße an die Tastatur
geklebt worden sind die Ursache. Nur dort wo der Kleber das Gummi
berührt hat wurde der Gummi flüssig.
Es ist eigentlich echt eine unsinnige Verschwendung wenn ein komplettes
Gerät nur wegen der sich lösenden Gummierungsschicht weggeworfen wird.
#4203607
ich hatte heute das selbe Problem, "Gummi" an den Seiten der Mouse sehr
klebrig. Hab eineiges getestet (Alkohol, Vaseline, Olivenöl und
Haushaltsreiniger). Leider hat es danach immer noch geklebt, nicht mehr
so schlimm wie vorher, aber doch noch sehr unangenehm. Dann habe ich
mich getraut und habe einen Kunststoffreiniger(Angebot einer großen
geteilten Discounterkette) benutz. Das Zeug heist Zekol
Kuststoffreiniger(ich weiß jetzt nicht ob das OK ist Markennamen zu
posten) und das war der Durchbruch. Nach dem reinigen mit diesem Zeug
ist die Haptik wieder wie früher und das ohne jegliches kleben oder
schmieren. Hab es dann auch gleich noch an einer anderen
Sache(Handstrahler) mit der selben Problematik gesteste und sieh da, es
wirkt auch hier. Kann es nur empfehelen. Ob es auch mit Kunstffreinigern
anderer Hersteller funktioniert kann ich leider nicht sagen, da ich nur
diesen hatte.
#4206211
Paul B. schrieb:
> Bernd F. schrieb:
>> Ob es was bringt?
> Das kannst Du dann nächste Woche bei den Plastik- Modellbauern lesen.
> MfG Paul
Hallo Paul,
so einfach ist es nicht. Alle vorgeschlagene Reinigungs-
verfahren mögen ja kurzfristig funktionieren.
Aber auf längere Sicht?
Beispiel: Die Fernbedienung meines Sat- Empfängers mache
ich alle 6 Monate auf und entferne das klebrige Silikonöl,
das aus dieser Tastaturmatte austritt.
Eigentlich dachte ich, das hört mal auf.
Grüße Bernd
#4206384
> Grüße Bernd
ups! Haben wir das gleiche Modell? Habe ein einfaches Modell ohne viel
Schnickschnack von der Firma Tekcomm.
Alle 6 Monate geht der rote Ein/Aus-Knopf kaum noch. Mache ich die FB
auf, so ist alles recht ölig. Nach dem reinigen mit Alkohol funzt es
wieder.
Ich hatte erst die Person in Verdacht, die die FB am meisten benutzt,
dass fettige Frittenfinger hineinkondensieren.
Klebrig ist das Öl allerdings nicht sonder halt ölig.
Gast #4208083
Also ich kenn das nur bei diesen "gummierten" Oberflächen. Das
Scheißzeug löst sich relativ schnell auf, selbst ungenutzt im Schrank.
Das habe ich dann mit Spiritus komplett abgerubbelt, Ruhe!
Old-Papa
#4238893
Hallo P.G.
Wenn der Kunststoff klebrig wird, liegt das am minderwertigen
Weichmacher der dem Kunststoff beigemischt wird, damit dieser, wie der
Name schon sagt, weich wird. Dieser diffundiert ohne Zutun des Nutzers
bei Billigprodukten, gerade aus Fernost (ob von Aldi, Lidl, und Co.,
aber auch zunehmend immer öfters von Marktenfirmen) mit der Zeit an die
Oberfläche. Dies fühlt sich dann extrem eklig und schmutzig an. Das
liegt also nicht am Gebrauch oder mangelnder Reinigung. Das passierte
mir auch mit Gegenständen, die nur in der Schublade lagen und nie
benutzt wurden.
Da gibt es leider keine zufriedenstellende Abhilfe. Ausser man meidet
diese Produkte und kauft diese nicht mehr.
Ob dies von Produzenten gewollt ist, lasse ich offen.
Aber man erkennt immer deutlicher, das die Hersteller nach dem Prinzip
"geplante Obsoleszensen" die Haltbarkeit und Fumktionalitäten der
Produkte zeitlich begrenzen. Mit den ausschließlichen Ziel, den Absatz
zu steigern. Für mich von Produzentenseite nachvollziehbar; ökologisch
absolut daneben und für den Endkunden extrem teuer und ärgerlich.
Ich hoffe, auch wenn ein wenig verspätet, damit eine "Lösung" dir gegen
zu haben.
#4239002
Achim V. schrieb:
> Hallo P.G.
> Wenn der Kunststoff klebrig wird...
Ist es so eine Beschichtung, die im heilen Zustand der Oberfläche eine
eher samtigen, edlen Charakter verleiht? Eher matt als hochglänzend?
Es könnte eine Arte nextel-Beschichtung sein, wie ich sie an einem
Regenschirm von Rossmann/Stutenfrau hatte. Ich habe das klebrige Zeug
dann mit Brennspritus und Küchenrollenpapier abbekommen.
Wäre nen Versuch wert...
#4239019
p.s.
es kann auch am eigenen Schweiß liegen... Meine IBM-Tastatur ist bei den
Tasten, die ich häufig verwende, blitzeblank und glänzend, während sie
an anderen Tasten noch grau-matt wie am ersten Tag ist.
Bei anderen Leuten ist das anders, da bleiben die Tasten so wie sie
sind. Es könnte daran liegen, dass die ganz natürliche
Hand-Schweiß-Zusammensetzung von einigen Leuten (wie mir) so ist, dass
sie die Oberflächen angreift, die Testpersonen in Asien werden diese Gen
NICHT haben...
Allerdings führt dies nur zu blitzblanken glänzenden Oberflächen, nicht
zu klebrigen, wie mit Marmelade verbätzden Oberflächen.
#4241087
Eine schlimme Erfahrung waren die Oberflächenbeschichtung an einem
Philips Oszilloskop. Die Gehäuseschalen oben und unten waren mit einer
dünnen  matten (Gummi?-)schicht überzogen. Von der Haptik beim neuen
Gerät natürlich winderbar. Das Zeug war aber auf der ganzen Fläche
widerlich klebrig geworden. Da gab es mit Sicherheit keinen Kontakt mit
Handschweiß oder dergleichen. Schließlich stand das Gerät jahrelang auf
einer Konsole über dem Labortisch.
oder andres Erlebnis: Bei Zuleitungen zu einem Kopfhörer war der
Weichmacher ins Innere diffundiert. Der Innenleiter tropfte fast von
einer grünen Soße aus  Weichmacher, der Kupfer weggeätzt hatte. Der
Leiter war dann an einigen Stellen fast ganz weggefressen und
unterbrochen.
Bei einer Fernbedienungstastatur war die Schaltmatte ohne Löcher und
durchgehend dicht zur Bedienungsseite. Irgendwelche Feuchtigkeit konnte
von oben her eigentlich nicht eindringen. Trotzdem war die Unterseite
der Matte durchgehend und gleichmäßig nass. Schmutz usw. wäre an
bestimmten Stellen der Schaltmatte verstärkt eingedrungen, wo z.B.
vorzugsweise bediente Tsten sind oder wo ein Rechtshänder vorzugsweise
die Tastatur anfasst.
Das hat mit Schmutz wenig zu tun. Es sind Zerfallsprodukte der
Weichmacher, mit wahrscheinlich zusätzlich hygroskopischen
Eigenschaften.
Möglicherweise wird auch der Weichmacher bei der Betätigung aus dem
Kunststoff herausgepumpt.
Seitdem Familienmitglieder und auch ich die Originaltastaturen
baldmöglich in die Schublade verbannen und nur programmierte
Ersatz-Einfachtastaturen verwenden ist die Problematik geringer. Ohne
Betätigung wandert der Weichmacher offensichtlich nicht so stark aus.
Die teure und bald nicht mehr nachlieferbare Originaltastatur bleibt
erhalten, die billige Ersatztastatur ist halt nach zwei Jahren hinüber.
Die Nachfolgerin kann aber aus der Originaltastatur nachprogrammiert
werden.
#4241170
...so ne FB habe ich auch. Die Ein-Taste geht alle paar Monate nicht
mehr. Dann muss ich die FB aufmachen und die Flüssigkeit? zwischen Matte
und der gedruckten Schaltung mit Alk entfernen. Danach geht es wieder.
Hatte erst die Benutzer der FB in Verdacht, dass da Getränke etc.
reinlaufen. Aber das ist es nicht.
#4309615
Reinigen geht nur manchmal:
Im Auto die Flaechen mit viss Glasreiniger einspruehen, ca 30 sec.
Einwirken lassen, mit kuechentuch ab- und trockenwischen.
Schaltmatten bei fernbedienungen ebenso, danach mit talkum und lappen
abwischen, wichtig: Schaltflaechen nochmals mit reiniger abreiben.
Klebrige gtossflaechige teile nur mit talkum und lappen behandeln,
kruemelige reste mit pinsel oder Buerste entfernen.
Hab ich gerade alles ausprobiert mit dem Talkum, bei Reisetaschen, die
innen beschichtet sind. Das mit dem viss kannte ich schon laenger.
Sprueht mal den Kfz-Himmel eines Raucherautos ueber dem Fahrer oder den
Rueckspiegel damit ein, dann werdet ihr euer braunes wunder erleben.
Viel spass und  erfolg!
Ps: gummierte Flaechen ebenfalls nur mit Talkum behandeln.
#4310197
Zur Ergänzung ein  weiteres Erlebnis in richtung Weichmacher und ihr
hygroskopisches Verhalten:
Meine Frau fand vor ein paar Tagen ein Paar Schuhe im Schuhschrank mit
kunstlederbezogenen Absätzen. Da war die ganze Breite der Absätze mit
nassen Perlen bedeckt, als ob man sie mit einem feinen Sprühnebler
eingesprüht hätte, obwohl im Schrank die Luftfeuchtigkeit nicht
besonders hoch war. Schließlich war kein einziger andrer Schuh feucht,
angeschimmelt oder sonstwie durch Feuchtigkeit beschädigt.
Persönliche Seite #4310702
Da ich einen eher hochwertigen Wasserschlauch suchte, stolperte ich auch
über Weichmacherangaben dazu. In manchen Produkten sind 40% des
Schlauchs Weichmacher! Das hat mich dann schon erstaunt.
Im Keller habe ich einen jahrealten PVC-Abwasserschlauch. Im Gegensatz
zu den mäßig biegbaren Neumodellen aus dem Baumarkt, ist dieser
mittlerweile eher knochenhart.
Meine Erkenntnis: Es gibt keine brauchbaren Schläuche zu einem
bezahlbaren Preis! Einen Laborschlauch für 20 Euro/m und aufwärts kann
sich ja kaum einer leisten. Also ich nicht.
Selbst wenn man Vollgummi nimmt, hat man wiederum neue Probleme. Diesmal
nicht mit dem Weichmachern, dafür aber mit PCB-artigen Substanzen, die
aus dem miesen Rußanteil stammen sollen. Wer weiß was die da
reinmischen.
#4310776
Meine Handkreissäge fiel beim Kauf durch ein sich gummiartig anfühlendes
Gehäuse auf, die Handgriffe mit grauer Gummibeschichtung, Softgrip
nannten die dann (so in der Art
http://www.handkreissaegetest.com/einhell-rt-cs-165-handkreissaege/)
Nach nunmehr 5 Jahren ist die gesamte Oberfläche pekig, jeglicher Dreck
klebt besonders gut auf ihr inklusive grober Sägespäne. Da löst sich
wohl was aus dem Gummikunststoff heraus.
Beim Versuch, die sauber zu bekommen, hat sich vor allem starkes
Seifenwasser bewährt. Obwohl ich keinen Spiritus oder gar Aceton/Benzin
verwendete, geht beim putzen mit Seifenwasser aber die grause Farbe vom
Griff ab, darunter kommt dasselbe gummiartige Gehäuse zum Vorschein wie
bei der restlichen Maschine.
Welchen Mist auch immer die in ihre Kunststoffformen spritzen, er löst
sich oberflächlich auf, wird klebrig und ekelig, und ist schlechter als
jedes ordentliche Kunststoffgehäuse, und erfordert regelmässiges Putzen
damit man die Maschine überhaupt noch anfassen mag.
#4311142
Abdul K. schrieb:
> Da ich einen eher hochwertigen Wasserschlauch suchte, ...
Also ich hatte das selbe Problem da ich einen Schlauch für meine
PC-Wasserkühlung, mein Teich (Luftsprudler) und mein Aquarium gesucht
habe.
Als Lösung habe ich jetzt Silikonschläuche gefunden.
Es gibt sogar recht dicke Silikonschläuche mit Gewebe innen drin, die
nutze ich für den Teich.
Für das Aquarium und den PC nutze ich normale Platin-vernetzte
Silikonschläuche.
Ich habe immer bei http://www.ebay.de/usr/wuwwle
eingekauft, inzwischen kostet das Zeug dort auch mehr als damals, aber
er hat eine ganz ordentliche Auswahl.
#4313416
Abdul K. schrieb:
> Klingt interessant. Die Silikonschläuche die ich bislang in Händen
> hielt, waren alle sehr schnittempfindlich. Daher würde mich
> interessieren, welche genau du als gut empfindest?
Ich kenne deine geforderten Maße nicht, ist es ein kleiner Schlauch für
deine PC Kühlung oder das Aquarium?
Diese Platin-vernetzten Schläuche sind auch schnittempfindlich, also man
muss schon darauf achten dass die Schnittkante sauber ist.
Für meine Luft-Pumpen habe ich den blauen Unterdruckschauch in
Verwendung.
http://www.ebay.de/itm/290387208209
Der Innendurchmesser beträgt aber nur 3mm und außen sind es 9mm.
So einen dicken Gartenschlauch aus Silikon mit Gewebevernetzung hat er
nicht im Angebot und im Garten wäre das wohl auch ungünstig, da sind die
PVC Dinger wohl die richtige Wahl.
Gast #4527568
J. A. schrieb:
> Ich schwör auf Brennspiritus.
Ich auch...
Warum wird diese Gummierung eigentlich heutzutage überall draufgepappt?
Am Fotoapparat mag das ja noch iO sein, aber an vielen Teilen ist es
schlicht Unsinn. Wenn es denn wenigstens gutes Material wäre....
Old-Papa
#4543345
Sibylle V. schrieb:
> Na, das sind ja schöne Aussichten, aber ich denke dass du dich
> vielleicht irrst. Der Griff ist wie neu, glänzt schön und ich werde
> berichten, wie er sich entwickelt.
Hallo zusammen, ich glaube , dass ich mich in eurer Gesellschaft
wohlfühlen werde (möchte bitte "ernstgenommen" werden...)
Besagte Weichteile waren bei mir ein Rasierer, der nach einigen
erfolglosen Versuchen eine "WD-40" Behandlung erfuhr, alles klebrige
abgerubbelt, glänzt jetzt schon 1 Jahr und fällt mir trotzdem nicht
aus der Hand!
Das andere Teil ist eine "braune" Zahnbürste, die nach den Forumsbe-
schreibungen keine alkoholischen- oder sonstwie-schädliche Behandlungen
erfahren sollte. Diese Zahnbürste also mit einem Radierschwamm und
"Wessi-Pril" abgerubbelt, ist wie neu und auch noch "griffig"
Praktische Grüße an alle,
B. Amrhein
#4543876
Spiritus, Glasreiniger etc. verschlimmern es nur. Für einen Tag scheint
es OK, dann wird es um so schlimmer mit dem Kleben.
Meiner Erfahrung nach hilft nur:
a) Entfernen, aber das ist oft aus optischen Gründen nicht möglich.
b) Entfernen und Neulackieren (diesen Gummilack gibt es auch zum
Nachlackieren)
c) Mit Talkumpuder einstäuben (Pinsel). Der weiße Staub ist nach einem
Tag nicht mehr zu sehen und der Gegenstand klebt nicht mehr.  Das hält
dann je nach Nutzung für ein paar Wochen-Monate, ist also nicht von
Dauer.
#4647396
Das sind zwei unterschiedliche Probleme.
Geht es nur um die Haptik? ( Griffe, Oberflächen).
Dann ist die Lösung, weg mit dem Zeug, was Neues drauf,
( Lenkerband für Rennräder? )
Schwieriger wird es bei Schaltmatten für Fernbedienungen usw.
Da hilft Reinigen. Leider nicht dauerhaft, da dieses Ausschwitzen
des Silikonöles ( oder ist es der Weichmacher? ) nicht auf-
hört.
Ich habe auch keine Lösung.
Grüße Bernd
#4981426
Also, ich hatte selbes Problem und habe viel versucht, dann habe ich
eine Sprühdose "Reifenschaum" getestet und war begeistert, da es den
Gummi von Autoreifen pflegt ist da scheinbar was drin das echt gut
wirkt. Kurz eingeschäumt.... 5-10 Min warten und unter laufendem Wasser
abreiben. Danach war es wieder wie neu^^
#5581521
Hab Nextel direkt gefragt - hier die Antwort:
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Geht es dabei um Revox Verstärker?
Die von Ihnen beschriebenen Erscheinungen sind leider arttypisch für
haptische Lacksysteme. In der offenen Oberfläche, wodurch die Haptik
entsteht, lagert sich Feuchtigkeit ab, die Hydrolyse-Prozesse in Gang
setzt. Da die Feuchtigkeit auch aus der Raumluft kommt, ist dies leider
auf Dauer unvermeidbar.
Wir haben leider keine Pflegeprodukte, die diese Prozesse verlangsamen
oder stoppen können. Die einzige Möglichkeit ist es, die alte
Lackschicht komplette zu entfernen und die Bauteile neu zu lackieren.
Sollten Sie oder Ihr Dienstleister dafür Lack benötigen, kontaktieren
Sie uns gerne. Wir würden uns freuen Ihnen ein Angebot zu unterbreiten.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Mankiewicz Gebr. & Co.
(GmbH & Co. KG)
NEXTEL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Traurig, Kruuscht hergestellt, keine Lösung, außer unansehnlich machen
oder wegwerfen und neu kaufen (freut den BWLer, ich weiß;) )
Immerhin ehrlich geantwortet und Hilfe angeboten.
(Firma: TOKA) #5582438
Backofenspray hilft auch gegen klebrige (Gummi-/Kunststoff-)
Oberflächen.
Ich hatte es selbst nicht geglaubt und damit zunächst Stifte eines Wacom
Bamboo Tablets behandelt. Nach Erfolg dann eine klebrig gewordene
Handauflage einer kleinen Tastatur. Hat wunderbar funktioniert.
Einsprühen, etwas einwirken lassen und dann feucht abwischen.
#5662027
Hallo Leute!
17.12.2018
Tatsächlich! Backofenreiniger hilft! Habe meinen klebrigen
Keramikmessergriff zweimal mit Una-Backofen-Gel eingesprüht, jeweils ein
paar Minuten mit den Fingern eingerieben (Schaum wird dunkler) und mit
Wasser abgebürstet. Der Griff klebt nicht mehr!
Ich fürchte nur, dass nach einiger Zeit wieder Weichmacher austritt und
die Oberfläche wieder klebrig wird. - Aber Schmutz oder Schweiß sind
nicht die Ursache, denn das Messer lag vorher unbenutzt mehrere Jahre im
Besteckkasten.
(Firma: TOKA) #5662032
Moin, Moin,
freut mich das mein Tipp funktioniert hat und ein kleiner Hinweis ob die
wieder klebrig werden. Meine vor ca. einem Jahr mit Backofenspray
behandelten Kunststoffteile sind bis jetzt noch nicht wieder klebrig
geworden. Ggf. wird die Behandlung wiederholt ;-)
Torsten
(Firma: privat) #5835999
Hallo, habe einige Anregungen aus dem Forom an meinem E-Rasierer mit
gummiertem Griff getestet. Leider  nur mit mäßigem Erfolg. Dann habe ich
es mit Desinfektionsspray Includal Antisept probiert (hatten wir im
Betrieb gegen stinkende Arbeitsschuhe eingesetzt) - und siehe da!!! :-)
es nimmt, (oh Wunder) die kleberiege Oberfläche weg. Zum Abreiben hatte
ich ein Stück Stoff (Lumpen) benutzt. Also, jedenfalls an meinem
E-Rasierer hat es gewirkt. Das Zeug ist nicht ganz so billig, aber
vielleicht, bevor man es in Unfallverhütungsschuhe sprüht, den Test an
seinem klebrigen Rasierer machen.
#5849731
Bei meiner Computermaus hat auch abkratzen mit einem scharfen Messer und
anschliessendes reinigen/bürsten mit Nagellackentferner (Aceton)
geholfen. Das Abratzen klingt anfangs komisch, es kommt aber wirklich
nur die oberste defekte Schicht weg ohne gross Spuren zu hinterlassen!
Ich habe die Idee aus diesem Tipp youtu.be/GKpTMOtFE0E
Das nächste mal versuche ich jedoch Backofenreiniger zuerst
#5872112
Eine ganz simple Lösung:
Man entfernt den Kleister nicht, sondern benutzt ihn, um ein Stück
Frischhaltefolie oben drauf zu kleben. Die Folie lässt sich wegen ihrer
Elastizität gut an kurvige Oberflächen anpassen, was übersteht kann man
nachträglich einfach abschneiden.
#6030063
Auch wenn der Thread schon ein paar Jahre alt ist, hier noch meine
"Empfehlung", da das Problem speziell bei etwas älteren Geräten häufig
auftritt:
Ich habe mehrere Logitech Harmony Fernbedienungen unterschiedlichen Typs
(und eine Hochgeschwindigkeitsschleifmaschine), die auch genau dieses
Problem haben/hatten. Hier war die ehemals griffige "Soft-Gummi"
Unterseite teilweise extrem klebrig, obwohl hier weder geraucht noch
sonstiger Unfug getrieben wurde. Die Fernbedienungen wurden auch
regelmäßig gereinigt. Schmutz ist hier nicht das eigentliche Thema,
sondern der Austritt von Kunststoff-Weichmacher, der auf die Dauer zu
einer "klebrigen, schmierigen" Oberfläche führt. Reinigungsversuche mit
diversen Alkoholen waren zwar auch letztlich  erfolgreich, aber
außerordentlich mühsam.
Die eigentliche Lösung hat sich mit dem Einsatz von (stark
Fett-lösendem) Kamin- und Backofenreiniger (Spray, z.B. Aldi "Zekol" für
wenig Geld) und papiernen Küchentüchern ergeben. Am Anfang schmiert das
zwar noch deutlich, je nach Dicke und Alter der Weichmacherschicht, aber
danach ließ sich das das mit erneutem Einsatz von Backofenspray
vollständig entfernen. Die Griffigkeit ist anschließend im gewohntem,
früherem Umfang nicht mehr ganz so gegeben, weil jetzt nicht mehr
"weich" sondern glatt. Beschriftungen, Farbe, Display und das
Kunststoffmaterial wurden dabei aber nicht erkennbar angegriffen.
Letztlich verbliebene Reste des Backofenreinigers haben ich dann mit
gängigen Universal-Haushaltsreinigern (blaue Flüssigkeit in
transparenter Sprühflasche) und Küchentüchern komplett entfernen können.
Bei der Arbeit habe ich gängige Plastikhandschuhe getragen, weil der
Backofenreiniger - angeblich - die Haut etwas schädigen soll wegen der
starken Fettlösekraft des Reinigers.
Hat man das früher schon mit Alkoholen versucht, ist oft die "griffige"
Gummischicht leicht gräulich geworden. Das bekommt man damit (leider)
meist nicht mehr vollständig entfernt.
Übrigens: Eine schon vor mehr als einem Jahr gereinigte Fernbedienung
ist zwischenzeitlich noch nicht wieder klebrig geworden...
#6030677
Alter Nextel Lack ist löslich in Alkohol (Brennspiritus), wie hier schon
mehrfach dokumentiert.
Am besten kriegt man das Zeug ab, wenn man den Alkohol ein paar Minuten
einwirken lassen kann. Das Problem ist nur, dass der Alkohol flüssig ist
und nicht dort bleibt wo man ihn haben möchte und um grössere Bauteile
einzutauchen bräuchte man viel zu viel Alkohol.
Meine Lösung dafür ist ganz simpel: Brennpaste fürs Fondue Réchaud
(Stövchen). Das ist nämlich einfach ein Gel aus Brennspiritus.
Dieses Gel lässt sich einfach auftragen und bleibt dort, bis man es
zusammen mit dem Nextel, z. B. mit dem Spachtel, abschabt.
PS: Mit diesem Gel lassen sich auch Muster malen, die man dann anzünden
kann. Aber nicht zu Hause nachmachen ;-)
#6030760
> Weil du die ganze Schicht mit dem "Gummilack" entfernt hast, schätze
> ich.
> Das wird ja normal aufgesprüht und zersetzt sich mit den Jahren.
> Danke für den Tipp mit dem Ofenreiniger, ich werde das testen...
Die beanstandete "Gummischicht" ist aber noch sichtbar, nur ohne den
klebrigen, schmierigen Rückstand (Schicht). Sie fühlt sich aber
erkennbar "glatter" an als vorher, was für mich aber keinen wirklichen
Unterschied ausmacht.
Komplett entfernt habe ich sie also nicht, aber der ausgetretene
Weichmacher scheint soweit entfernt zu sein, dass nichts mehr klebt. Man
sieht auch kaum etwas von der Reinigungsaktion außer bei ganz genauem
Hinsehen ein paar minimale "Streifen" bzw. Wischspuren auf der
Rückseite. Ich kann sie (und die beiden anderen) wieder ganz normal im
Wohnzimmer/Heimkino benutzen.
#6034970
Das mit den Ofenreiniger ist eine sehr gute idee.
Ich bin noch ein schritt weiter gegangen und habe die zu reinigen Geräte
erstmal zerlegt so das ich nur noch das Gehäuse ohne Elektronik habe.
Das Gehäuse hab ich dann in ein Plastikbeutel gelegt und dann ordentlich
mit den Ofenreiniger eingesprüht.
Danach hab ich den Beutel verschlossen und den Reiniger gleichmäßig auf
das Gehäuse verteilt.
Nach etwa 30Min Einwirkzeit konnte ich das Gehäuse ohne Probleme durch
abwischen von der Klebrigen Masse komplett befreien.
Danach mit Klaren Wasser nachspülen und Trocknen.
#6375965
Es ist eine Beschichtung damit der Kunststoff rutschfest wird, die sich
nach Jahren verändert und klebrig wird. Wenn man zu dem teil gut
dazukommt, zum Beispiel der Griff von der Grillzange, dann kann man den
Belag komplett abrubbeln mit viel mühe und regelmäßigem Ansprühen mit
PU-SCHAUMREINIGER.
#6377216
> PU-SCHAUMREINIGER.
War bei meinem Akkuschrauber nach einem Jahr Ausruhen auch alles
klebrig. Nix hat geholfen. Erst das Abstauben mit reichlich Talkum hat
das Problem gelöst. Die Oberfläche ist nicht mehr klebrig. Mal abwarten,
wie lange das wirkt!
#7307609
bei manchen gummierten flächen scheint es eine silikonbeschichtung zu sein. sanitärsilikon wird mit benzin aufgequollen (diesel geht nicht), damit man ihn leichter auskratzen kann. mit benzin geht es dann auch leichter die gummischicht herunter zu reiben. babypuder enthält wohl talkum, im talkum sind die elementverhältnisse den asbesten nicht unähnlich, soll man nicht unbedingt einatmen.
#7307889
Oft hilft leider nur noch wegschmeissen! Gerade bei komplizierteren Strukturen. Bei einem Schirm habe ich den Griff mit einem festen Schrumpfschlauch mit Innenkleber überzogen und habe nun wieder einen griffigen Griff. Also, alles was röhrenförmig oder ähnlich ist kann man versuchen, mit Schlauch zu überziehen. Umwickeln mit selbstverschweißendem Isoband mag helfen.
#7410142
Thread ist 10 Jahre alt, aber das Problem mit Soft-Touch Gummibeschichtung ist immer noch da. Einfach traurig... Ich habe gestern versucht meine klebrig gewordene Vertical-Maus von ANKER zu reinigen. Wenn ich die Punkte für die Wirkung vergeben würde (1 bis 5 max), dann so: Desinfektionsspray: 1 Nagellackentferner (mit Aceton): 1-2 Glasreiniger "Denk mit":2 Handwaschpaste von "Wilhelm Otto Duesberg GmbH": 1-2 Am Ende half nur die Maus zu zerlegen, das Gehäuse mit dem Glasreiniger einzusprayen und in einer Tüte über Nacht einzuweichen. Danach mit der Handwaschpaste und alter Zahnbürste zu schrubben.
PS. Im YT Video youtube.com/watch?v=JIkHB7mvyV4 "DIY: Ekligen, klebrigen Kunststoff frisch machen" wird COLOURLOCK GLD-Lösung empfohlen. Es sieht so easy aus. Wenn das jemand probiert hat, bitte hier die Ergebnisse posten. Danke! MfG Cop
#7410217
Ich A. schrieb:
Ich hatte bisher bei keiner klebrig gewordenen Softtouch Oberfläche Probleme mit Isopropanol.
Hier ebenfalls. Allerdings muss man es richtig machen: zum Einweichen auftragen bringt wenig, da es immer nur die Oberfläche anlöst, bevor es wieder verdunstet. Stattdessen gibt man es auf einen gut saugfähigen Lappen und rubbelt direkt damit los.
#7410242
Hallo
Ich A. schrieb:
Auf youtube sieht man auch Versuche mit Orangeöl Reiniger. Hilft wohl auch gut.
Aber Vorsicht bei Kunststoffen und selbst bei lackierten Metalloberflächen:
Orangenöl klingt nach einem Produkt aus einem gesunden Lebensmittel, direkt aus der Natur. Wird auch grob so sein, aber trotz recht angenehmen Geruch und wohl wenig bis keinen Hautirritationen ist das Zeug ein potentes Lösungsmittel, das durchaus auch (durchgetrocknete, und korrekt aufgetragene) Farbe ablösen kann und auch so manche Kunststoffoberfläche unansehnlich und oder klebrig macht, also das Problem nicht löst (nette Wortdoppelbedeutung in diesen Zusammenhang), sondern verschärft bzw. in anderen Zusammenhang wie z.B. eine Reinigung erst aufkommen lässt.
Wo Orangenöl allerdings wirklich genial ist: Um Farbe und Öl von den Händen zu bekommen, ohne dass man die Hände mit der Wurzelbürste schrubben muss bis es weh tut und man nach der Reinigung trotzdem immer noch Farbreste irgendwo an den Griffeln vorfindet und irgendwann das "Problem" -zumindest ich, ich muss aber auch nicht mehr "schön" sein -, die oberste Hautschicht wird ja dauerhaft und schnell ersetzt, der Zeit überlässt...
Beitrag #7410384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7411045
Wenn man unbedingt einweichen will, kann man das einzuweichende Stück auch in eine verschließbare Schale geben um der Verdunstung entgegenzuwirken.
Aber aus meiner Erfahrung heraus bringt das einweichen nix/wenig. Wie du schreibst, einfach einen dicken Lappen damit tränken und losrubbeln... Ist Arbeit, funktioniert aber problemlos.
Ich hab auf die Weise schon das eine oder andere Schnäppchen gemacht und/oder Dinge vor dem Müll gerettet. Erst vor kurzem z.b. einen NodalNinja 3, dessen Verstellelemente klebrig wurden und der deswegen für sehr schmales Geld den Besitzer wechselte. :)
Ich unterstelle jetzt mal dem geneigten Nutzer so intelligent zu sein und sich zu informieren was er da benutzt ;)
Aber ja, guter Hinweis. Ich hatte das Video auch nur verlinkt weil es mir vor kurzem eben genau in diesem Zusammenhang unter kam. Ich selbst mache um Orangenölreiniger tatsächlich einen großen Bogen, denn das Zeug riecht penetrant... wirklich penetrant. Da wird selbst ein Orangenliebhaber binnen kürzester Zeit zum Orangenfeind...
#7412149
Dr. C. schrieb:
Update: Nach dem ich heute AlmaWin Orangenöl-Reiniger bei EDE*KA endeckt habe, wollte ich erneut die Wirkung vergleichen. Wenn ich JETZT die Punkte für die Wirkung vergeben würde (1 bis 5 max), dann so:
  • Desinfektionsspray: 1
  • Nagellackentferner (mit Aceton): 1-2
  • Glasreiniger "Denk mit":2
  • Handwaschpaste von "Wilhelm Otto Duesberg GmbH": 1-2
  • AlmaWin Orangenöl-Reiniger : 4+
Achtung: Latexhanschuhe zerfallen schon nach 5 min in Stücke :)
PS. Anbei sind die Bilder von einer gummierten DashCam zuerst nach dem Watte-Mod und dann nach der Reinigung mit dem AlmaWin-OR. MfG Cop
