Hilfe: Elektor Flashboard
Gast #17929
ich habe das Flash-Board von Elektor nachgebaut (das mit dem AT89 S8252)
und es will einfach nicht funktionieren! Hat jemand im Raum
Giessen/Marburg/Wetzlat/Friedberg das Board erfolgreich aufgebaut und
würde mir durch einen "Vergleich" helfen?
Viele Grüße, Guido, DL4FDR
Gast #17931
Ein Bekannter hatte das Problem auch.
Der hatte Dioden mit einem anderen Wert verbaut.
Als er die richtigen eingelötet hatte, hat es gefunzt. Meins hat auf
Anhieb funktioniert ;).
Ready
Gast #17932
Danke für die Hilfe,
aber die Dioden habe ich schon gegen kleinere Typen gewechselt! Hat aber
trotzdem nicht funktioniert. Das die Chips durch statische Ladung
zerstört wurden, glaube ich auch nicht. Im Moment weiß ich halt nicht
weiter!
MfG, Guido
Gast #17933
Hallo
als TIP es ist emorm wichtig die richtigen Dioden und Widerstände am
Prog eingang im Schaltbild K2 zu benutzen auch solte man ein geschirmtes
kabel zur programmierung verwenden. elektor bietet einen Download an wo
alle Fragen zum Board drin sind ich glaube 06 oder 07 2002 im
downloadverzeichnis von elektor.
Gast #17934
Die Downloads habe ich schon, das Kabel ist nicht abgeschirmt, das
sollte ich wohl noch tun. Im Moment betreibe ich aber die Platine ohne
Kabel direkt an der Buchse meines Laptops! Die Wiederstände müssten
meiner Meinung nach aber alle laut Liste richtig sein, denn die FAQ´s
habe ich gelesen und die Zener-Dioden danach gleich ausgewechselt! Dasn
ist ja mein Problem! Trotzdem funzt es nicht!
Vielen Dank für die Antworten!
Gast #17936
Der MAX232 hat sogar Aktivität, ich kann das am Eingang des
Mikrocontrollers mit einer LED feststellen, wenn ich ein längeres
Programm hochlade. Irgendwie scheint irgendwas an der RESET-Logik nicht
zu stimmen. Ich muß am Wochenende das mal überprüfen. Mit dem neueren
Download-Programm (habe ich von der Elektor-Homepage downgeloaded)
bekomme ich nur die Meldung, das kein Gerät am Port angeschlossen sei!
Danke für den Tip, werde das auf jeden Fall nochmal kontrollieren...
Gast #17937
hatte anfangs auch die falschen Dioden drauf, konnte damit aber eine
Zeit lang proggen, so ca. 100 mal. Danach ging es nicht mehr. Habe dann
die Dioden ausgetauscht, ging aber trotzdem nicht. Da half dann erst ein
neuer Controller, aber die kosten ja auch nix mehr....  ;-)
Gruss
Andre
Gast #17938
Probiers mal an einen normalen PC. Die RS232 Pegel an einem Laptop sind
oft unzureichend, vor allem wenn sie auf diese Art und Weise benutzt
werden.
Gast #17940
kann mich noch erinnern, das einer aus dem Forum bei
elektronik-projekt.de auch das Elektor Board nicht ans laufen bekam. Der
hat sich dann mit denen kurzgeschlossen und sein Board hingeschickt (zu
Elektor) und repariert zurückbekommen. Aber bei Ihm warens auch nur die
Z-Dioden...
Gruss
Andre
Gast #17941
Heureka!
Vielen Dank für die Hilfe, das Problem habe ich gefunden! Die SUB-D
Buchse hatte einen "Schuß". Jetzt funzt das Teil, hat mich allerdings
jetzt insgesamt vier Mikroprozessoren gekostet...
MfG, Guido, DL4FDR
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
