Hallo, kennt jmd eine Quelle für halbwegs gut dokumentierten C-Code für den SHT21? Wenn mgl. für Atmega8. Im Forum habe ich leider nur einen Thread gefunden, indem die Codebeispiele Müll waren (da zgT falsch). Danke! Klaus.
Hi, ich habe letztes Jahr für ein Projekt, welches einen SHT21 verwendet, ein kleines Testprogramm auf einem AVR XMega geschrieben gehabt. Dieses liest die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in regelmäßigen Abständen aus und schickt das Ergebnis über die RS232 Schnittstelle an einen PC. Das Programm ist in einzelne Funktionsgruppen unterteilt, was das Anpassen an andere Controller vereinfachen sollte. Ich habe das Testprogramm mal mit angehängt. Für dich sind vermutlich vor allem die beiden SHT21_Functions.* Dateien interessant. Ciao, Rainer
Sehr schön, Danke. Ist es richtig, dass der SHT21 nicht TWI kompatibel ist? Kann man ihn mit anderen Sensoren an einem I2C nutzen oder musstest du auch SW-I2C einsetzen? Gruß, Klaus.
Der SHT21 läuft ganz normal per I2C. Ich hatte ihn in dem späteren Projekt parallel zu einem LM75 an anderer Stelle am gleichen Bus hängen. Und ich habe die eingebaute hardware I2C Schnittstelle verwendet gehabt. Ciao, Rainer
Code habe ich mir angeschaut, soweit klar und ich denke leicht zu protieren - Vielen Dank! Letzte Frage: Wo liegt der Unterschied bzw was bezweckt "over ice"? Hat es was mit dem Taupunkt zu tun oder...? /* Calculated humidity over water */ SHT21CalculatedRHwater_f32 = SHT21ReadData_f32(SHT21_RH_HOLD); /* Calculate humidity over ice */ SHT21CalculatedRHice_f32 = SHT21CalculatedRHwater_f32 * exp(BETA_W * SHT21CalculatedT_f32 / (LAMBDA_W + SHT21CalculatedT_f32)) / exp(BETA_I * SHT21CalculatedT_f32 / (LAMBDA_I + SHT21CalculatedT_f32));
Es gibt mehrere Definitionen, auf was sich die berechnete Luftfeuchtigkeit bezieht. Die genaue Beschreibung diesbezüglich findest du in einem gut gemachten Artikel von Sensirion unter dem Link "Introduction to Relative Humidity" im Download Center unter [1] Ciao, Rainer [1] http://www.sensirion.com/de/produkte/feuchte-temperatur/download-center/
gibt es diesen code evtl auch angepasst für einen ATmega? Kenne mich mit den Xmegas nicht so wirklich aus.
Der Code, welchen ich gepostet hatte, hat nicht viel XMega spezifisches drin. Du solltest diesen also problemlos für deinen Atmega anpassen können. Ciao, Rainer
