Der Titel ist Programm. Gibt es eine Möglichkeit die Beiträge von bestimmten Usern zu unterdrücken? Im Speziellen geht es z.B. um solch einen Dampfplauderer wie Wilhelm Ferkes (ferkes-willem) dessen überflüssiges Geschreibsel komplett ausgeblendet werden soll. Seine Lebensgeschichte geht mir nähmlich mit Mach 2 am Allerwertesten vorbei und seine tollen Stories nerven nur noch.
Gesperrt durch User
Spötter schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit die Beiträge von bestimmten Usern zu > unterdrücken? Im Header eines jeden Beitrags (unmittelbar unter dem orange eingefärbten Balken) gibt es eine Zeile, die mit dem Schlüsselwort "Autor:" beginnt. Wenn Du rechts von diesem Schlüsselwort den Namen des Users siehst, dessen Beiträge Dich nicht interessieren, unterdrückst Du die folgenden Zeilen, indem Du sie ignorierst. Und zwar solange, bis Du wieder auf einen orangenen Balken triffst. Dort beginnt das Spiel von vorn.
Spötter schrieb: > Der Titel ist Programm. > Gibt es eine Möglichkeit die Beiträge von bestimmten Usern zu > unterdrücken? µC.net-Seite abrufen, durch ein Filter schicken, anzeigen. Hängt nur von deien Programmierkenntnissen & -künsten ab? Viel Glück bei deinem WFaway-Filter.
@J.-u. G. (juwe) Unklar ausgedrückt. Ich will die Beiträge automatisch rausfiltern lassen.
[obligatorisch] Jede handelsübliche Foren-Software verfügt über eine solche Funktion. [/obligatorisch] Hier muss man dies wohl per Greasemonkey-Script nachrüsten, wenn man es haben will.
Heiner, jetzt auch schon hier? ;-) ^^ Ja, du kannst User unterdrücken. Mit dem Aus-Knopf am PC.
Auf Wikipedia habe ich 'mal quergelesen: Greasemonkey scheint ganz schön aufwendig zu sein, aber um Wilhelm Ferkes loszuwerden könnte sich die Arbeit lohnen.
Schau einfach wie man user css in deinem Browser aktiviert, z.B. für Firefox: http://datenkind.de/firefox-tipps-websites-via-usercontent-css-anpassen/ Dann schaust du dir den Quellcode der Website an und suchst: - Bei Gästen den 'data-guest-name' - Bei Angemeldenten die 'data-user-id' raus. in das CSS trägst du dann ein
1 | .post[data-guest-name='guest to ignore'] { |
2 | display: none; |
3 | } |
4 | .post[data-user-id='user id to ignore'] { |
5 | display: none; |
6 | } |
Und dann werden die Posts ausgeblendet, Beliebig viele Einträge kombinieren nach den CSS Regeln.
