Hallo zusammen, wie macht ihr das mit den Menus für LCDs (HD44780)? Menü in einer Struktur speichern und irgendwie durch einen Index navigieren? Bessere Ideen?
chris schrieb: > wie macht ihr das mit den Menus für LCDs (HD44780)? > Menü in einer Struktur speichern und irgendwie durch einen Index > navigieren? Menüs sind (übrigens völlig unabhängig vom Anzeige- und Eingabemedium) prinzipiell Bäume, also verwaltet man sie sinnvollerweise auch in Baumstrukturen. Nur für den Sonderfall, daß das Menü nur eine Ebene hat, kann man den Baum zu einer linearen Liste vereinfachen. Wenn man sich aber schonmal die Arbeit macht, ein Menüsystem zu programmieren, ist es sinnvoll, gleich den allgemeinen Fall zu implementieren. Wenn man das hinreichend abstrakt tut, kann man dann den Baum mit allen seinen Verwaltungsroutinen statt für ein Menüsystem genauso für z.B. die Anzeige des Inhalts eines Datenträgers verwenden. Und klar: die einzelnen Knoten, aus denen so ein Baum besteht, realisiert man natürlich als Strukturen, wobei die im abstrakten Fall nur aus einem Satz von 6 Zeigern bestehen. Etwa sowas: ParentNode PreviousNode NextNode FirstSubnode LastSubnode Data Von den Zeigern zeigen fünf auch wieder nur auf einen anderen Knoten (oder NULL). Über den sechsten hingegen wird auf die Nutzdaten des Knoten verwiesen. Das kann dann auch wieder eine Struktur sein, muß es aber nicht. Im einfachsten Fall, z.B. bei einem einfachen Menü, was lediglich eine Beschriftung für jeden Knoten anbietet und nur einfach "angeklickt" werden kann, könnte man Data auch einfach nur auf die zur Beschriftung verwendete Zeichenkette zeigen lassen. Mehr wird dann ja nicht benötigt.
