Siemens Handy automatisch einschalten
Gast #226190
hallo,
ich wollte fragen, ws für möglichkeiten es gibt, ein ausgeschaltetets
Siemens C55 handy einzuschalten. Leider funktionieren AT-Commands im
ausgeschalteten handy nicht.
ich weiß nur, beim FBUS protokoll bei nokia handies ist es möglich,
wenn die ladespannung angelegt ist, dass man einen frame zum handy
schickt, der einen Tastendruck der ON-taste simuliert. - gibts sowas
eventuell bei AT-commands oder bei siemens handies?
klar wäre es eine möglichkeit, den ON taster eine gewisse zeit zu
drücken, aber dies ist keine schöne lösung wie ich finde.
danke schonmal für eure ideeen!
Max
Gast #226195
Hallo Max!
Ich habe vor längerer Zeit gelesen, dass die Update Software von
Siemens für Firmware-Updates auch das ausgeschaltete Habdy flasht und
dann einschaltet. Also muss es so gesehen schon eine Möglichkeit geben
das handy automatisch einzuschalten. Die Frage ist jetzt nur, wie das
gemacht wird? - Hab leider keine  weiteren Infos, aber vielleicht kann
dir jemand anderer hier im Forum weiterhelfen.
Herbert
Gast #528071
Also, mit dem Befehl AT+CKPD kann man Knöpfe betätigen. Indem man den
Powerknopf betägtigt, kann man das Handy ausschalten. Da das Handy im
ausgeschalteten Modus nicht auf AT-Befehle reagiert hat das Anschalten
nicht geklappt. Aber ich werd mal versuchen AT-Befehle zu senden, wenn
das Handy kurzzeitig anspringt, wenn man den Ladestecker anschließt.
Gast #528790
mary wrote:
> hello sir i will like to buy this from you
Sorry, i can't understand your intention.
Do you mean:
i would like to by... OR I will by this from you.
there is a lot of difference between there!
But as i told it before. It's since a few years ago and after
development i din't had have any contact or better, din't had have any
relationchip to this theme.
So i cant fillful your request, sorry.
Nochmal in Russisch für alle?
Kak ja usche govaril, eto davno proidjet k, napominatch mnje o
podrobnostijak.
Как я уже говорил, это давно пройдет к, напоминать мне о подробностях
ICH WEISS ES NICHT MEHR.
Vielleicht nimmt sich ja jemand, der es tatsächlich wissen will, mal
eine Cullmann FSE und horcht da mal mit. Wie wär denn das? Fakt ist, das
es über PIN 7+8 gemacht wurde.
MannMann kopfschüttel
AxelR.
(Na isss doch war. reicht doch, wenn man's einaml sagt)
Gast #1087044
Kleiner Nachtrag:
Die Headset-Konfiguration kann man erreichen, indem man statt Pin 7 Pin
8 nach Masse schaltet. Außerdem schön mit der "Auto"-Konfiguration: Das
Handy macht diese dämliche Melodie beim Wählen nicht mehr!
Viele Grüße,
Stefan
Gast #1241487
wow danke Stefan.
Bei mir funktioniert es mit einem C35 und M35 (hab die mal aufgemacht,
haben so ziemlich exakt die gleiche Platine drin).
Einfach den Pin "Z_CLK" (Accessory Line Clock) auf GND und dann ein paar
Volt an "Charge" (bei mir reichen 5V) und das Handy geht an und wie du
sagst, ohne das Piepsen.
Gast #2427481
Ich habe das ganze eben an einem Siemens M50 getestet. Bei mir ist es
so, daß wenn Pin 7 nach Masse geschaltet ist, das Handy im "Car Kit"
Modus ist und sich automatisch einschaltet, wenn es Strom bekommt. Wenn
man anruft, klingelt es im Headset-Hörer. Aber weder das Mic am Handy
noch das Mic am Headset ist aktiviert. Telefonieren ist also unmöglich.
Wenn ich dann die Masse von Pin 7 wieder abklemme und an Pin 8 anklemme,
geht es auf den Headsetmodus und auch das Mic ist funktionsfähig.
Kann das sein, daß man die Masse umklemmen muss wenn man auch noch
Telefonieren möchte über ein Headset? Wie funktioniert das in einer
"echten" Freisprecheinrichtung am Auto? Schaltet die nach 5 Sekunden die
Masse über ein Relais um?
Gast #2427561
sicher im "Rythmischen" Einklang von Z_CLK und Z_DAT? Da wird sicher ein
reger Austausch mit dem Originalzubehör stattfinden, denk ich mal :))
Wozu sonst sollen die da eine Synchrone Schnittstelle (PIN7+8)
drannbaun.
Axelr.
edith/
müsste man mal an einer original FSP mitsniffen...
#3237030
Hoch lebe die Thread-o-philie!
Hat jmd Infos zu dem Thema "Zubehörbus"? Ich habe eine Schale einer
Mercedes FSE, in der ein SP65 steckt. Ich würd jetzt gern das Handy
rausnehmen und der Schale ein handy vorgaukeln, MIC + LSPR allerdings
über ine BT FSE reinjagen (ggf. auch die MFL tastendrücke etc abfangen
und damit die BT FSE bedienen) -> Fzg wäre dann ganz normal zu jedem
Smartphone kompatibel.
Hat jmd sowas schonmal gemacht? Ich werde da erstmal die normalen
TXD/RXD Pins sniffen, das geht ja mit einem Notebook - für den Rest
müsste das Oszi ins Auto oder das Auto zum Oszi, letzteres wäre höchst
unpraktikabel.
Gruß, Klaus.
#3545633
Hallo Roland,
das ist von FSE zu FSE sehr unterschiedlich. Bei ganz alten kann es
reichen, einen Pin des Steckers gg GND oder über einen R gen GND/VCC zu
schalten. Ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt, denn das
Protokoll ist komplex, nicht dokumentiert und der Aufwand lohnte nicht.
Habe mir eine BT Cradle besorgt, BT Audio kann das aber nicht, sonst
aber alles. Audio geht über LIN In, beim Audio 20 CD lässt sich das
leicht einlöten.
Gruß, Klaus.
#3553425
Hallo Klaus,
Danke fuer die Antwort.
Es geht um ein Siemens Car Kit Comfort von 2003 fuer ME45 & Co. Soweit
ich bislang gelesen habe, sollte das wohl aehnlich aufgebaut sein wie
spaetere Modelle. Daher wahrscheinlich Kommunikation mit dem Handy ueber
den Zubehoer-Bus.
Ich habe angedacht die FSE auf 3,5mm Stecker umzuruesten (evtl. mit
einem kleinen uC zwecks Protokoll-Simulation, kein BT-Modul).
Ich werd das wohl einstweilen lassen.
Gr,
Roland
