KiCAD: Anzeige der Lötstoppmaske im Bauteileditor
OP Persönliche Seite #3184485
Hi!
Ich habe schon versucht meinen lieben Freund Google zu einer Antwort zu
überreden, er war aber weder auf Deutsch noch auf Englisch sehr
gesprächig ;)
Somit mein erster Beitrag hier und natürlich eine Frage.
Ich habe früher mal Eagle verwendet, aber fast alles vergessen und da
habe ich mir gedacht mal mit KiCAD anzufangen, weil ich ja sowieso fast
alles neu lernen muss.
Ich bin gerade beim Zeichnen des Footprints für ein DPAK5 mit 4 Pins,
weil der mitgelieferte nicht stimmt (zu groß).
Wenn ich jetzt die Pads enger zusammen schiebe dann überlappen sich die
dünnen Umrandungen derselben. Ich nehme mal an das ist ein Problem,
oder?
Um diesem auf den Grund zu gehen, wollte ich mir den Layer für die
Stoppmaske und die Lötpaste anzeigen lassen, weil ich mir dachte so das
Problem zu finden (das ging bei Eagle im Bauteileditor). Aber dafür
finde ich kleinen Knopf oder Menüpunkt im Editor.
Geht das überhaupt?
Wie schaut man sich denn diese Dinge an?
Was genau zeigt mit die dünne Umrandung um das Pad?
LG
   Jasmin
OP Persönliche Seite #3184982
> Dann kannst Du mit den Werten spielen und siehst in der Vorschau
> sofort was passiert.
So habe ich ja mein Pad gebastelt, aber im Bauteil sieht man dann eben
einen dünnen Rand herum, der sich mit dem nächsten Pad überlappt und
wenn ich mit den Clearance Settings herum spiele, ändert sich an dem
dünnen Rand gar nichts.
Ich würde eben gerne die Lötstopmaske und die Lötpaste sehen und wissen,
was mir der dünne Rand sagen will.
Gast #3185173
Der angezeigt Rand ist meines Wissens der Mindestanbstand zur nächsten
Leiterbahn / Pad, der in den Sesign rules eingegeben wurde. Mit der
Lötstoppmaske oder Pastenmaske hat er nichts zu tun.
Bisher habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die Lötstoppmaske
anzuzeigen. Habe dann einen Gerberplott gemacht und mir die Maksen in
GerbV angesehen. Anschliessend bei Bedarf die Rules am Bautile geändert.
Grüße
Max
OP Persönliche Seite #3185518
> in GerbV angesehen.
OK, also ein Workarround. Ich werde mal die Frage über die KiCAD Mailing
List stellen. Es kann auch sein, dass man das absichtlich nicht
eingebaut hat, weil man ja im Bauteil die genauen Werte nicht weiß, wenn
diese von weiter oben in der Hierarchie kommen. Andererseits ist der
Bauteileditor doch auch mit dem Platineneditor verbandelt (denke ich).
Ich habe leider keine Zeit so ein Feature dazu zu programmieren und
wahrscheinlich wollen die Maintainer das auch nicht, sonst hätten sie
die Layer Einstellung vom Platineneditor auch beim Bauteileditor
eingebaut. Ist ja schon vieles vom notwendigen Code da.
> Habe dann einen Gerberplott gemacht und mir die Maksen in GerbV angesehen.
Danke für diese Idee. Werde ich mal versuchen.
Persönliche Seite #3187259
Hallo Jasmin J.
>> in GerbV angesehen.
Es gibt noch einen anderen Workaround. Und zwar im Paddialog die
Lötstoppmaske abwählen.
Dann von Hand die Lötstoppmaske als grafisches Element in den silscreen
malen und dann auf die Lötstoppmaske verschieben. Es werden nur die
automatischen erzeugten, den Pads zugeordneten Teile der Lötstoppmaske
nicht angezeigt. Alles andere aber schon. Ähnliches gilt auch für die
Pastenschablone.
Wenn Du das machst, denk aber daran, das alles, was Du auf die
Lötstoppmaske "malst", negativ, d.h. "ein Loch" ist.
Der im Anhang befindliche Footprint
"DD-PAK_TO263_DualDiode_ThermalVias_RevA_31May2013.kicad_mod" ist so
gemacht worden.
Kurz zur Erläuterung: Bei thermal Vias besteht das Problem, das Lötzinn
in diese Löcher abläuft und  dann im Pad fehlt. Darum bildet die
Lötstoppmaske hier ein Gitter zwischen den Löchern, und die
stehengebliebenen Reste um die löcher herum sollen verhindern, das Lot
in die Löcher abfliesst. Der Lötstoppmaskenpunkt genau auf den Löchern
soll verhindern, das die Löcher von der Lötstoppmaske verschlossen
werden, weil sich sonst im Hohlraum Feuchtigkeit und
Fertigungsrückstände sammeln, die hinterher Ärger machen (Verdampfen
beim Löten und Korrosion). Die Pastenschablone bildet für den
Pastenauftrag das Gitter in der Lötstoppmaske nach.
Die alternative wäre, die Vias zu plugen, was aber aufwändig ist.
Es gibt für diese Vorgehensweise Vorbilder aus der realen Fertigung.
Hier bei mir ist das aber sehr experimentell, und ich werde leider in
absehbarer Zeit auch nicht dazu kommen, das auszutesten. Aber vieleicht
macht das ja mal jemand anderes und schreibt mir eine E-Mail, wie es
geklappt hat. ;O)
> List stellen.
Es ist grundsätzlich eine gute idee, dort mitzudiskutieren.
Eher nicht. Es wäre schon gelegentlich nett, zu sehen, wie die
Lötstoppmaske aussieht, ohne das man den Gerberviewer bemühen muss.
Auf der anderen Seite zeigt dass Du der erste bist, der das Problem
angesprochen hat, dass der Druck nicht allzu hoch ist. Wer sich Gedanken
um seine Lötstoppmaske machen muss, ist eigentlich schon recht weit vom
Hobbyisten entfernt, und auch Profis machen das nicht ständig.
Immerhin. Ich kann nicht programmieren. Zumindest nicht so, das ich bei
so einem Projekt mithalten könnte.....
> eingebaut.
Da wäre ich auch nicht so sicher.......
Du weisst schon mehr als ich. Aber selbst ich habe bei meinem Kleinkram
schon oft die Erfahrung gemacht, das mir öfters die Altlasten und
überholten konzepte vor die Füsse fallen, wenn ich meinen eigenen Code
erweitern oder verbessern möchte. Soooo einfach könnte es im Zweifel
eben auch nicht sein.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
OP Persönliche Seite #3187599
> Leiterbahn / Pad
Das mag schon sein, er ist nur im Bauteileditor sehr verwirrend und
außerdem ist das ein sehr großer Abstand.
Das habe ich schon im Netz gefunden, aber ist nicht das was ich wollte.
Im Grunde hat mich der Rand um die Pads verwirrt und ich dachte es hätte
was mit den Masken zu tun.
> gemacht worden.
Danke, schau ich mir an.
Die ;)
> das Problem
Ich bin eine Bastlerin, die die Elektronik zum Ausgleich des Linux
Kernel Programmierens nutzt ...
Das alle den Umweg über das Plotten machen ist nur deshalb so, weil das
Programm eben keinen Knopf hat um es anzuzeigen. Mitterlweile hab ich
auch verstanden warum das so ist. Die Design Rules bestimmen die Masken.
Wenn man das einmal ausgetüftelt hat, dann weiß man, dass die immer
gleich wie die Pads minus/plus der Abstände in Rules sind. Also geht es
nicht wirklich so ab, denke ich.
Und ich will nicht. Ich verzettle mich immer mehr in Details, anstatt
endlich den Schaltplan zu zeichen ... . Heute habe ich mit Wings3d das
Gehäuse für meinen PROFET BTS6143D gezeichnet. Hat auch den ganzen Tag
gedauert sich da einzuarbeiten.
> wenn ich meinen eigenen Code erweitern oder verbessern möchte.
Wie gesagt, keine neue Baustelle und es ist ja nur unschön und nicht
schlimm. Da würde ich eher einen Patch für den Bug machen, den ich
gefunden habe. Aber dann würde der Schaltplan liegen bleiben und ich
muss da weiter kommen ... .
LG
   Jasmin
Persönliche Seite #3187631
Hallo Jasmin J.
Ah, ok.
>> gemacht worden.
Versprich Dir nicht zuviel. Das ganze hängt daran, das die Lötstoppmaske
sehr schmal gemacht werden kann und auch sehr genau plaziert werden
kann. Gleiches gilt für die Pastenmaske und den Siebdruck. Die
Beispiele, die ich real gesehen habe, waren deutlich feiner. Z.b. waren
da auch noch Brücken in der Lötstoppmaske, die das Gitter unterbrechen,
so das bei Versagen eines Ringes um ein Loch herum nur der unmittelbare
Bereich des Gitters betroffen ist, und der Rest abgeschottet bleibt. Das
habe ich mir erstmal verkniffen......
> Die ;)
Oh, Sorry.
Aber hier sind etliche Männer mit Frauenalias unterwegs, und ich schaue
bei Leuten, die vernüftig fragen, eh nicht so genau hin.
Ausserdem kann es sinnvoll sein, in Foren oder Mailinglisten Frauen
einfach als Männer zu behandeln. Dann fühlen sie sich nicht so schnell
sexistisch belästigt. Die ganze Geschlechterproblematik kann das Leben
so kompliziert machen......gerade als statusblinder Nerd  ist das für
mich immer ein Akt.
Hut ab.
Ich benutze seit über 10 Jahren privat auch nur noch Linux (Debian),
aber eben nur als User.
Das hier genannte Problem habe ich übrigens immer noch nicht gelöst:
Beitrag "Re: KiCAD neue Version?"
Es stellt sich genauso unter Debian 7.
Momentan muss ich mir die aktuelle Kicad Version immer selber
compilieren, und kann nicht die Ubuntu Version verwenden, wie es bis
Ende letzten Jahres noch möglich war.
Die Anzeige ist eine Sache, die Manipulation eine andere. Tatsächlich
wackelt gelegentlich die Produktion an den Lötstoppmasken Freistellungen
herum, bis sie zum Prozess passen. Das machen die aber meist über die
Einstellung der Aperturdefinitionen in den Gerbermasken.
Aber es gibt eben auch Ausnahmen für Spezielle Bauteile oder
Passermarken.
Auch das Problem kenne ich, und das ohne zu Programmieren.......;O)
Auf der anderen Seite liegt der eigentliche Spass imer im Detail.
D.h. du kannst nicht nur Programmieren und Löten, sondern auch
Schlossern.......
Die Einarbeitung in Wings3d war für mich auch ein Akt, weil es da nur
wenig schriftliches zu gibt, das nicht tiefe Kenntnisse über
Bildbearbeitung und 3d Voraussetzt. Ok, es gibt Videotutorials, aber mir
fehlt dazu etwas der Zugang. Ich kann nur sehr bedingt vom Zusehen
lernen....
Ausserdem sind diese eh auf künstleriche Bearbeitung zugeschnitten.
Meine Drahtgitter wurden alle krumm und schief....bis ich dann irgendwo
den Hinweis auf <Tab> und die direkte Eingabe der Zahlenwerte gelesen
habe.
Als Ergebnis existiert nun
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/02/Kicad-Wings3D_Merkzettel_29November2012.pdf
Das mit den Farben habe ich aber immer noch nicht komplett raus.
http://www.dl0dg.de
Gast #3187852
Noch einige Anmerkungen:
An das Lötstoppthema wird jeder schnell geraten, der eine Leiterplatte
mit einem 100pinnigen Käfer ferigen läßt und diesen dann mit Hand
anlöten möchte. Ohne Lötstopp verzweifelt man und wird sehr sensibel
darauf. Ich habe mir bei kritischen Bauteilen die Lötstoppparameter im
Bauteil gespeichert.
In der Vergangenheit habe ich auch die Lötstopp- und Pastendaten durch
eigene Pads deklariert. Vor kurzem habe ich nun den Autorouter
Freerouting ausprobiert. Glaube nicht, wieviel Zeit es mich gekostet hat
herauszufinden, dass die "namenlosen" Pasten-/Lötstopp-Pads das
Hochladen der DSN verhindert hat. Seitdem zeichne ich wieder ein Pad und
bestimme die Daten in den Padeinstellungen.
Grüße
Max
Persönliche Seite #3193719
Hallo Max.
Fall man also etwas machen möchte, was die Standardpadeinstellungen
nicht zulassen, sollte man als Workaround für Freeroute also einen
Platzhalterfootprint verwenden, der von den Kupferflächen genauso
aufgebaut ist, wie der, der Probleme bereitet, nur halt mit den
Standardpadeinstellungen.
Nachdem Freeroute durchgearbeitet hat, wechselt man den
Platzhalterfootprint durch den gewünschten aus?
Würde das funktionieren?
http://www.dl0dg.de
Gast #3193751
Hallo Bernd,
Ja, würde funktionieren. Bei mir ging es darum bei den Thermal Pads die
Paste zu unterbrechen, was ich durch zwei kleinere "Pastenpads" gelößt
habe.
Gute Idee.
Grüße
Max
