2-Komplement Binäzahl
Gast #228102
Hallo ich habe eine Frage, wie kann ich aus einer 8 Bit Zahl eine 8 Bit
2-Komplementzahl die von -127 bis + 128 zählt. Das Höchstwertige Bit
bestimmt dabei das Vorzeichen.
z.B.
 2 0 0000010
 1 0 0000001
 0 0 0000000
-1 1 1111111
-2 1 1111110
usw...
Im Moment versuche ich mit
data = (((data<<1)/(1<<1))+127);
die Zahl darzustellen, allerdings bricht er jedes mal wenn er ins
negative gehen soll um und geht ins positive. Ich hoffe jemand hat ne
Idee und kann mir weiter helfen.
MfG Paul
Gast #228105
Du mußt gar nichts machen, die CPU rechnet ja selber im 2-er
Komplement.
Es hängt also nur vom Typ ab (signed oder unsigned), ob 0xFF als -1
oder +255 angesehen wird:
unsigned char i = 255;
signed char j;
signed int k;
j = i; // nun ist j = -1
k = i; // k = 255, da 255 auch in 16 Bit als signed paßt.
k = (signed char)i; // k = -1, da vor der 16 Bit Erweiterung der Typ
geändert (gecastet) wurde.
Ein Typ-cast macht keinerlei Konvertierung !
Peter
Gast #228108
aus               soll
128 0 0111111 |      255  11111111
 2   00000010 |      130
 1   00000001 |      129
 0   00000000 |      128  10000000
-1   11111111 |      127  01111111
-2   11111110 |      126
-127 10000000 |        0  00000000
                             usw. werden.
Gast #228113
Das hab ich gemach, das funktioniert leider nicht. in de Simulation
funktioniert das, aber der DA Wandler kann das Ursprungssignal nicht
wieder herstellen. Der Gibt bei jedem 0 Durchgang einen Flankenwechsel
aus.
Gast #228114
Dann stimmt irgendwas an den Codes nicht.
Deine Codetabelle stimmt sowieso nicht.
signed char läuft nicht von -127 ... +128 sondern von -128 ... +127
Und ne gerade Zahl mit gesetztem 0-Bit und umgekehrt, geht gar nichtr.
Signed Binär geht so:
-128: 10000000
-127: 10000001
-1:   11111111
0:    00000000
+1:   00000001
+127: 01111111
Peter
