Hallo, ich will mit einem Pda ein Relais schalten (als Beispiel). Ich habe gedacht ich erstelle eine Homepage( mit einem Button als schalter) die auf einem PC liegt. Nun greife ich über WLan(Netzwerk) auf diesen PC zu. Ist es möglich so ein Relais zu schalten, das an der RS232 hängt? Grüße MAx
ja, google mal nach CGI. Ist relativ trivial und praktisch sprachunabhängig. in der Sprache deiner Wahl mußt du halt die serielle ansprechen können. grüße leo9
Hallo, oder Du baustDir einen kleinen billigen Webserver selbst: http://www.mikrocontroller.com ... der braucht auf jeden Fall weniger Strom und ist viel kleiner als ein PC. Gruss, Holger
Als etwas kostspieligere Variante kann ich Dir das Ethernut-Board empfehlen. Da hast Du dann einen ATmega128 mit Netzwerkinterface und eine Art "Betriebssystem" dabei (Nut/OS) das Dir den Streß mit dem Schalten abnimmt. Die vorinstallierte Software (Ist im Sourcecode mit dabei) demonstriert das schön auf einer Webseite. Ich bin aber über das Einführung Kapitel im Handbuch noch nicht herausgekommen und habe das Teil nur mal angeschlossen und getestet. Hat "Out of the Box" sofort funktioniert.
@Schmuf van der Hausen: Hat da jemand seinen schlechten Tag oder ist das Dauerzustand? @Max: Mit der seriellen Schnittstelle kannst du Relais nicht direkt schalten (wie bei der parallelen Schnittstelle), eben weil die Datenübertragung parallel erfolgt. Du brauchst also Steuerlogik (oder am einfachsten einen kleinen Mikrocontroller), die die Befehle über die serielle Schnittstelle empfängt und das Relais ansteuert. Am elegantesten könntest du das Ganze mit einem SC12 von Beck realisieren (www.bcl.de), kostet ca. 50,- EUR. Auf den Controller kannst du direkt die Homepage speichern und von dort die Controllerports ansprechen.
man kann auch auf einige wlan router linux aufspielen, dann bräuchtest du keinen pc als server. übrigens ließe sich mit der seriellen schnittstelle auch relais schalten (natürlich noch mit transistor und externer stromversorgung), aber nur sehr wenige (den steuersignalen).
hi das mir dem Schalten der Relais läuft bei mir natürlich über einen µC (: ich habe also nicht direkt das relais mit der Schnittstelle verbunden...
Hi, anstelle einer WLAN Anbindung, würde es preiswerter mit einem Bluetoothmodul gehen. Da Du eine uP hast, ist Dein PDA der Master und das Relais der Slave. Kann man sehr klein aufbauen
