K-Line und LIN
OP #3315124
Hallo
Es geht um die Einbindung einer LIN und K-Line-Schnittstelle.
Wikipedia sagt für LIN:
>Im Gegensatz zum CAN stellt die Bordnetzspannung den rezessiven Zustand sowie den
>Ruhezustand dar und ca. 0 V den dominanten Zustand.
Heißt das, 12V sind 0 und 0V ist logisch 1?
Bei K-Line ist's genau umgedreht.
Ich würde nun also einfach 2 LIN-ICs(konnte bisher noch keinen für
K-Line finden) nehmen und bei einem nen Inverter davorschalten.
Nach meinem Verständnis würde das dann funktionieren :) Wie seht ihr
das?
Hannes
Gast #3316012
Was willst Du mit zwei LIN-IC's - sprich ?!
...und noch einem Inverter - ich denk, Du weisst es nich(t).
Schiller, hülf er dem Knaben doch mal bitte ! ;o)
Aber Spass beiseite - mal richtig informieren (guhgeln, wikipedia,
Bücher) und dann wirst Du sehender.
Für LIN nimmst Du am besten einen gängigen Transceiver IC (Atmel, NXP,
Infineon, Microchip, TI, ...) und da schliesst Du RxD und TxD des UART
gemäss Datenblatt an.
Bei K-Line ähnlich, IC's u.s.w. findest Du u.a. mit guhgel suche nach
K-Line Transceiver ;o).
Datasheet und Appnotes lesen schadet nie...
gruss, tom.
P.S. wenn Du dem geneigten Forum Dein eigentliches Vorhaben bzw. was das
Dings denn machen soll mitteilst, hast Du gute Chancen auf Unterstützung
wie das am besten umsetzbar wäre...
#3316015
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> Joachim P. schrieb:
>> Den gibt es bei Rxxxxxxx für unter 1 EUR
> ist "Reichelt" genau so ein verbotes Wort wie "Jehova" oder warum wird
> das aus-ge-ixt? Werd ich jetzt gesteinigt?
Es gibt anscheinend doch viele Leute, denen inzwischen durch diverse
Debatten in den Medien eingetrichtert wurde, alles und jedes sei
geschützt und würde man nur einmal einen Markennamen nennen, so komme
man sofort hinter Gitter.
Das nervt mich auch, wenn man in einem Fachforum noch nichtmal einen
Elektronikversender bei Namen nennen kann, was traut sich dieser Mensch
dann noch im Leben? Manchmal glaub ich sowieso, dass ich nur noch von
Duckmäusern und Angsthasen umgeben bin.
gruß cyblord
Gast #3316070
Die Sache ist vor allem die - es geht um die Wiedererkennung und nicht
darum, dass etwas genau so ausgeschrieben ist wie es gehört. Nur
verstehen die meisten Menschen das Gesetz einfach leider nicht. Ob ich
jetzt Reichelt, RXXXXXX, oder sonst irgend eine gängige Bezeichnung
schreibe die VERSTANDEN wird und das ganze verboten wäre , dann
hätte man ohnehin ein Problem.
OP #3316195
@Anja
Hab mir noch mal CAN und LIN vergleichend angeschaut, bei LIN ist die
Bordnetzspannung der rezessive Zustand also logisch 0 und dominant dann
0Volt also logisch 1.
Wie gesagt, bei K-Line ist's genau umgedreht.
Oder hab ich da irgendwo einen Verständnisfehler? Quelle ist bei allen
Wikipedia.
@tom
Na einen IC für den LIN-Bus und einen für die K-Leitung. Weil ich einen
LIN-IC fand bei dem im Datenblatt stand, dass der K-Line unterstützt.
Ich entwickle ein Telematikgerät, was mit einigen Fahrzeugschnittstellen
kommunizieren soll.
Gast #3316568
Bei Lin ist der rezessive Zustand (= Logisch High, = 1, = Space) die
Bordnetzspannung über 1k Pullup, der dominante Zustand (= Logisch Low, =
0, = Mark) Masse über einen open Collector-Treiber.
Der Unterschied zwischen LIN und K-Line liegt in der Datenrate.
Ausserdem ist bei LIN das Protokoll spezifiziert, also die Art und
Weise, wie die übertragenen Datenpakete auszusehen haben. Bei der K-Line
sind das nur Bytes, die alles und nichts bedeuten können.
