Spachmodul, dass das Alphabet kann
OP #3338102
Hallo liebe Mikrocontroller- User,
Ich brauche für ein privates Projekt eine Sprachmodul das zum Beispiel
per Code Wörter ausgibt. Es sollte also praktisch das Alphabet können.
Das ganze würde ich am liebsten mit der CMOS- Technik bauen und mit
einem Mikrocontroller ansteuern.Ich würde mich sehr über eure Hilfe
freuen.
IdeCMOS
(Firma: fritzler-avr.de) #3338107
Da haste mit dem Alphabet aber nicht viel Freude, das wird ja immer
etwas anders ausgesprochen im Wort.
Die automatischen Stimmen bestehen schon aus mehreren Wörtern.
Also Hundert und Zehn ergibt Hundertzehn.
Oder Hundert_und_fünf_zehn.
Diese Wörter kommen dann zB als Wav datei auf eine SD karte oder Alks
Array in Flash und werden so abgespielt, dass was sinnvolles bei
rauskommt.
Sag lieber was du als Ganzes vorhast und nicht nur den kleinen Teil hier
mit man besser helfen kann.
#3338112
Nimm einen dsPIC33FJ128GP802. Der hat Stereo Audio mit DMA-Fähigkeit
eingebaut. Die Audiosamples speicherst Du auf einem SPI-Flash, z.B. ST
M25P80 (1 MByte, es gibt aus der Baureihe bei Bedarf auch noch größere).
Der dsPIC hat differentielle Analogausgänge, hinter die Du OpAmps (zB
MCP6024) schalten musst. Das steht aber alles im Datenblatt und den
AppNotes drin. So kannst Du Deine Wörter und Phoneme in ziemlich guter
Qualität abspielen.
fchk
Gast #3338244
Hallo
die ISD15xxx-Reihe von Nuvoton (früher Winbond) kann Sprachansagen in
verschiedenen Längen und Qualitäten/Formaten
Also der ISD15108 ist der Chip mit der kleinsten Aufnahmedauer, ev.
steht die 8 für 8min oder 8 MB, das hab ich vergessen.
Sind im TQFP, glaub die alten Serien im DIP sind alle abgekündigt.
Stichworte Chipcorder und voice ic
Gruß Andi
Persönliche Seite #3338300
Hier ist so ein fertiges Sprachmodul, das man per UART ansteuern kann:
https://www.sparkfun.com/products/11711 (allerdings nur Englisch und
Spanisch)
Oder wie wäre es mit einem Embedded Linux Modul und eSpeak. eSpeak ist
ein Open-Source-Sprach-Synthesizer, der Ausgaben in vielen Sprachen
erzeugen kann. Z.B. über den Befehl "espeak -vde "zu sprechender Text".
Allerdings klingt das etwas mechanisch.
Dann gibt es auch noch Festival "echo "This is a test." | festival
--tts", die Sprachausgabe klingt besser, allerdings ist es komplizierter
da die Deutsche Sprache zu installieren.
http://wiki.ubuntuusers.de/Sprachausgabe
http://wiki.ubuntuusers.de/Festival/Kompilieren
HOWTO: Make festival TTS use better voices (MBROLA  CMU  HTS):
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=751169
OP #3338312
Ok, erstmal danke für die vielen vorschläge. aber ich möchte mir selber
so ein modul bauen. Ich dachte man könnte per verschiedene ton höhen die
einzelnen laute verwirklichen und wenn das ginge, dann würde ich das
gerne nehmen. Außerdem würde ich lieber mir die eigenen libs schreiben.
klar außer der Grafikkarte für das ich schon eine im auge haben.
#3338319
Wenn das so ginge würden das alle Navi Hersteller so machen statt ganze
Worte oder zumindest Silben abzuspeichern. Und selbst dann klingt es oft
holprig genug.
Wenn du meinst besser als die alle zu sein und das gut hinkriegst lass
es dir patentieren und werde reich :-)
#3338321
> so ein modul bauen.
Aha, also ein längeres Projekt. :-)
> gerne nehmen.
Ich denke, Du wirst nicht drumherum kommen, einzelne Silben zu
speichern, und diese dann zu Wörtern zu kombinieren. Einfache
Buchstaben zu kombinieren, wird nicht klappen, es sei denn,
Du liebst buchstabierte Sprache.
Ge-er-uh-eszet
Ha-er-ah-el-de
OP #3338399
Ok,also jetzt mal, tschuldigung das ich die warscheinlich wichtigsten
sachen nocht gesagt habe. Ich möchte keine Aufnahmen nehmen sondern per
code ausgeben. Das Modul sollte wenn es braucht auch cmos technik haben(
und ich denke nicht das cmos = mikrocontroller ist). Ich dachte eben das
man mit einem Oszilator und einem teiler das verwirklichen kann. in dem
Cmos buch meines vater ist nähmlich ein soundmodul mit einem 2.000240
MHz und einem teiler der bis zu 16 mal teilt vorgestellt und ich dachte
das man das ganze so machen kann
#3338423
Da denkst Du falsch. So funktioniert Sprache nicht.
Was es gibt, ist das sogenannte Röhrenmodell, das die menschliche
Stimmerzeugung nachbildet. Am Anfang steht ein Tongenerator
(=Sfimmlippen), anschiend folgen verschiedene Röhren mit definierter
Länge und Durchmesser (=Rachen, Mund,...). Das kann man mathematisch
modellieren. Nutzt man im Mobilfunk für die Sprachdatenkompression. Für
Dich ist das aber nicht praktikabel.
Mein Vorschlag mit dem Audio-dsPic ist der Weg, mit dem Du mit dem
geringsten Hardwareaufwand die beste Qualität hinbekommst.
fchk
#3338502
Manuel O. schrieb:
> in dem
Früher war mal Phonem Synthese angesagt. Der SC-01-A von Votrax ist ein
typischer Vertreter dieser Technik. Google findet das Datenblatt. Damals
war Speicher knapp und MP3 noch nicht erfunden. Im Prinzip ist es "jeder
Buchstabe ein Code". Aber damit es vernünftig klingt, muss man doch viel
Arbeit reinstecken. Die Sprache ist dann ganz gut verständlich, klingt
aber sehr nach Computer.
Gast #3338548
oha..sowas hatte ich damals auf meinem Schneider CPC6128 mal in Basic
abgetippt..war nicht so einfach zu verstehen, wird aber sowas sein, was
Du wohl gerne haben willst.
Da gibt es sicher doch besser Versionen auf heutigen µc..
Aber wo man da am besten nach Quellcode sucht..puhh.frag doch mal im
Roboternetz, das klingt mir erstmal am naheliegensten
Gast #3338686
wie gesagt, ich würde mal im Roboternet.de fragen, da sitzen die
praktiker, da bekommst Du brauchbare Antworten, hier wird mehr warme
Luft produziert als Hilfe geleistet
Vielelicht hat da einer einen Link zu einem fertigen code..wie gesgt,
das Basicprogram war gar nicht mal soo lang...und sie Chips auf der
Seite sind ja auch nur pics eben mit solch einem code drauf..mit etwas
rumprobieren bekommst Du das sicher auch selber raus..aber bis man
erstmal alle laute durhgeprobt hat, das währe mir zu blöd, hat ja alles
chonmal wer gemacht darum sollte man nicht die zeit damit verschwenden
immer wieder das Rad neu zu erfinden, ws hier viele aber ständig
erwarten und daher nicht auf die Kette bekommen
OP #3338956
Ich habe gerade im Wiki gelesen in welcher Frequenz die menschliche
Stimme liegt. Mit ein bisschen Rechnen kann ich bestimmt einen
Synthesizer bauen.
PS.: Ich habe im Betreff Gelöst geschrieben, dass man nichts mehr
reinschreibt. Kann bitte wenn möglich jemand anderes das Thema schließen
oder schreiben wie das geht. Ich würde mich darüber sehr freuen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3339160
> Synthesizer bauen.
Gewiss. Und den Prozess bis dahin nennt man "Lernen".
Hier werden Threads nicht geschlossen. Du kannst auch einen 5 Jahre
alten Thread nochmal ausgraben...
