Hallo, ich möchte gern ein Array, sagen wir mal ein eindimensionales Array mit 16 Byte(uint16_t Daten[8]), im EEProm meines ATMega speichern. Gibt es da einen komfortablen Weg oder muss ich mein Array in einzelne variablen zerlegen und jede einzeln abschpeichern. Ich hab so die vermuttung das das mit eeprom_write_block geht, aber wie muss ich das Array dann deklarieren, bzw. welche Adresse im EEProm habe ich dann zu benutzen. MfG, Uli der ratlose
Definiere es einmal mit __attribute__((section(".eeprom"))) und einmal
ohne (für's RAM). Dann einfach mit eeprom_read_block und
eeprom_write_block dazwischen hin- und herkopieren. Die Adressen werden
automatisch vergeben.
