MSP430F2370 direkt mit UART ansprechen
Gast #3353765
Guten Tag zusammen,
ich habe ein kleines Versuchsboard auf dem ist ein MSP430F2370 und
verbunden ist das mit meinem PC per USB bzw. einer USB to UART Bridge
CP2102.
Also läuft die Kommunikation zwischen diesen beide per UART. Weil ich
später keinen USB-Port mehr an dieser Platine habe, würde ich gerne per
UART direkt auf dem MSP430F2370 zugreifen.
Allerdings weiß ich nicht, wie das geht oder in welchem Format die Daten
sein müssen.
Es wäre nett, wenn ihr mir helfen würdet.
Danke und beste Grüße Michel
Persönliche Seite #3353788
Na, im Grunde genommen genauso wie bisher, nur daß Du die
USB-Seriell-Bridge (den CP2102) entfernst und die mit dem verbundenen
Leitungen der UART des 'F2370 stattdessen mit der anderen UART
verbindest, mit der Du kommunizieren möchtest.
Angenommen, daß das die Onboard-Schnittstelle eines PCs ist, dann musst
Du noch einen Pegelwandler verwenden; die UART des 'F2370 arbeitet mit
3.3V-Pegeln (oder wie hoch Deine Versorgungsspannung nun auch exakt sein
mag), und die serielle Schnittstelle des PCs mit RS232-Pegel, also mit
+/-12V. Die Pegelwandlung erledigt in so einem Falle ein MAX3232.
> sein müssen.
In exakt demselben in dem sie es bislang sind. Daran ändert sich gar
nichts, ob nun eine "echte" serielle Schnittstelle vom PC angesprochen
wird oder ob eine USB-Serielle Schnittstelle angesprochen wird, ist von
der Softwareseite des PCs aus gesehene exakt identisch.
Sollte die UART, über die Du mit dem 'F2370 kommunizieren möchtest,
nicht eine Onboard-Schnittstelle des PCs sein, sondern etwas ganz
anderes, dann musst Du ein bisschen mehr über die verraten.
Gast #3353804
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Doch, es ist ein Onboard-Schnittstelle am PC.
Leider kenne ich das Format der Daten nicht.
Dass ganze Board ist das TRF7970AEVM und wurde bisher immer mit dem Tool
von TI benutzt und leider war es mir hier nicht möglich raus zu finden,
wie genau der PC mit dem Evaluation Module kommuniziert.
Persönliche Seite #3353874
Im Manual steht
 ... and also verify that the COM port settings
are 115200 bps, 8 data bits, no parity, and 1 stop bit
Wenn Du mehr darüber herausfinden möchtest, was das "TI-Tool" mit der
Platine kommuniziert, brauchst Du einen Schnittstellenmonitor, der den
Datenverkehr auf der seriellen Schnittstelle abhört. So etwas gibt es
als PortMon von Microsoft oder als "Free Serial Port Monitor"
(http://www.heise.de/download/free-serial-port-monitor.html).
