PCF Interrupt jede Sekunde in atmega auslösen
Gast #3362784
habe in diesem Forum sowie im AVR-GCC Tutorial schon nach einer Lösung
gesucht, habe aber noch keine Antwort gefunden.
Ich möchte mit dem PCF8583 jede Sekunde einen Interrupt auslösen, um das
Display zu aktualisieren. Auslesen und Anzeigen der Uhrzeit auf dem
Display läuft. Für den PCF8583 nutze ich die Codes von Frank Nitzsche
V1.1.
Nun muss ich ja zuerst die Register im PCF8583 konfigurieren. Im Code
habe ich dazu folgendes geschrieben:
Write_RTC_RAM(PCF8583_CTRL_STATUS_REG,02); // Adresse 00h
Write_RTC_RAM(PCF8583_ALARM_CONTROL_REG, 11)// Adresse 08h
Muss ich den ein anderes Register auch noch laden? Sind die Angaben im
Control und Alarm Register so richtig?
Und wie lese ich nun den Interrupt im Atmega32 ein? Woher bekomme ich
den Interrupt fürs Programm?
Gast #3362929
Da wirst du dir wohl einen I/O-Pin vom µC verwenden müssen, der vom
open-drain interrupt output des PCF8583 agestoßen wird und dann per
Pin-Change-Interrupt alles weitere veranlaßt. Aber warum nimmst du für
den µC nicht eine Software-Uhr, die nur nach einem Reset anhand der RTC
gestellt wird?
Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC"
Gast #3364187
ja, die genaue Sekunde wäre eigentlich auch eine Möglichkeit gewesen.
Nun habe ich aber schon den pcf8583 auf der Platine. Er funktioniert ja
auch soweit, jedoch scheitere ich daran, den pcf so einzustellen, dass
jede Sekunde der PIN7 (INT Signal liegt am PINC2 des Atmega32) ein
Signal ausgibt.
Wie muss ich das Control Status Register (Adresse 00h), Alarm Control
Register (Adresse 08h) einstellen?
habe es bisher wie folgt schon versucht aber ohne Erfolg:
Control Status mit 02h
Alarm Control mit 08h
und Alarm seconds (Adresse 0Ah) mit 01h
Aus dem Datenblatt werde ich auch nicht ganz schlau.
Danke
