Bascom DCF 77 sample nicht verstanden
Gast #3478125
kann mir jemand erklären welchen Sinn diese for next Schleife haben
soll??
Verstehe ich nicht !
'Config Dcf77 = Pind.2 , Debug = 1 , Inverted = 0 , Check = 2 , Update = 0 , Updatetime = 30 , Switchpower = 0 , Secondticks = 50 , Timer1sec = 1 , Powerlevel = 1 , Timer = 1
Config Dcf77 = Pind.2 , Timer = 1 , Timer1sec = 1 , Debug = 1
Enable Interrupts
Config Date = Dmy , Separator = .
Dim I As Integer
Dim Sec_old As Byte , Dcfsec_old As Byte
Sec_old = 99 : Dcfsec_old = 99                             ': DCF_Debug_Timer = 0
' Testroutine für die DCF77 Clock
24
25
Print "Test DCF77 Version 1.00"
26
27
Do
28
29
For I = 1 To 78
30
31
    Waitms 10
32
33
    If Sec_old <> _sec Then
34
35
      Exit For
36
37
    End If
38
39
    If Dcfsec_old <> Dcf_sec Then
40
41
      Exit For
42
43
    End If
44
45
Next
46
47
Waitms 220
48
49
 Sec_old = _sec
50
51
 Dcfsec_old = Dcf_sec
52
53
Print Time$ ; " " ; Date$ ; " " ; Time(dcf_sec) ; " " ; Date(dcf_day) ; " " ; Bin(dcf_status) ; " " ; Bin(dcf_bits) ; " " ; Bdcf_impuls ; " " ; Bdcf_pause
54
55
Loop
56
57
End
#3478139
Es ist eine etwas seltsame Art ein
  Drehe Däumchen, bis sich die Uhrzeit ganz sicher geändert hat
  oder eine Timeout Situation eingetreten ist
auszudrücken. Mehr steckt da nicht dahinter.
Das ganze ist nur ein Testprogramm um einen DCF Dekoder zu testen. Mit
der Funktion des DCF-Dekoders hat das nichts zu tun. Das darfst du nicht
so eng sehen, wenn da geschlampt wird. Hoffen wir mal, dass der Dekoder
qualitativ besser geschrieben ist.
