Projekt: GLCD Motorrad-Tacho mit ATMega
OP #3496738
Grüß euch Gott,
nach langem Stöbern und häufigem Suchen nach wertvollen Tipps in diesem
Forum (welches mir mit Abstand die besten Ergebnisse brachte) melde ich
mich nun hier an. Meine Benützung dieses Forums kommt nicht von irgendwo
her, immer wieder waren einige durchforstete Threads die wahren Helfer
bei Problemen, die ich in der HTL hatte, bis ich schlussendlich letzten
Sommer als frisch gebackener Elektroniker maturierte. ;)
So viel zu mir, nach einem halben Jahr Dienst für das Land juckt es mich
nun in den Fingern, wieder mal was handfestes Richtung Elektronik
anzustarten.
Schon lange gedanklich getüftelt habe ich an einem Multifunktionstacho
für die im Frühling kommende Maschine (ja, ich bin auch begeisterter
Motorenschrauber - bevorzugt mit einem Zylinder), realisiert mit einem
GLCD.
Und bevor ich euch jetzt mit zig Details und Codeteilen, die mir im Kopf
herumschwirren überschwemm, zwei ganz grundlegende Fragen:
Eignet sich von der Reaktionsgeschwindigkeit und Rechenleistung her
gesehen ein stinknormales 240x128 GCLD (mit T6963C) in Kombination mit
einem ATMega328P?
Bezüglich GCLD (blau-weiß würde ich bevorzugen, es sei denn, mir wird
aufgrund der Sonneneinstrahlung am Tacho anderes empfohlen) habe ich
bereits einige brauchbare Kandidaten gefunden, was mir allerdings nicht
eingeht, sind die massiven Preisunterschiede:
Hier zum Beispiel die billigste Version mit 36,84 €:
http://ledsee.com/index.php/lcd-display/graphic-lcd-display-240128-blue-detail
Anschließend die schon doppelt so teure schwarz-weiße Version mit 71,40
http://shop.e-lab.de/de/Module/Boards/DisplaysKeyboards/Graphic-LCD-240x128
Und dann noch der Sieger mit 111,82 €..
http://www.conrad.de/ce/de/product/181686/Grafik-Modul-STN-Anag-Vision-AV241282BNBW-WTVAufloesung-240-x-128-Sichtfenster-Abm-B-x-H-114-x-64-mm?ref=list
Wäre optimal, wenn mir jemand erklären könnte, woher die doch markant
unterschiedlichen Anschaffungspreise rühren.
Vielen Dank schon mal im Voraus, bitte weist mich darauf hin, falls ich
forumbezogene Gepflogenheiten missachte, ich habs ja nun doch schon ein
halbes Jahr lang nur mehr sporadisch benutzt..
Lg, Flo :)
Gast #3496752
>einem ATMega328P?
Ich sag mal vorsichtig ja. Atmega1284 wäre evtl. besser.
Blau-weiss kannste knicken. Bei Sonneneinstrahlung kannst du nur
Displays nehmen die auch ohne Hintergrundbeleuchtung ablesbar sind.
Du brauchst ein reflektives Display, transmissive kannst du bei
Sonneneinstrahlung kaum ablesen. Reflektiv sind nur die
grün/gelben Displays.
OP #3496792
Alles klar, so hab ich das gar nicht bemerkt. Dachte, dass das bestimmt
auf schlechtere Reaktionszeiten usw. des Displays selbst zurück zu
führen ist.
Ach, jetzt muss ich meine schöne Auswahl noch mal über den Haufen
werfen, das mit den transmissiven und reflektiven Displays ist mir
gänzlich neu.. Aber vielen Dank für den Hinweis, ich werd das mal mit
dem kleinen 128x64 grün/gelben GLCD, dass ich da noch verpackt
herumliegen hab, antesten.
Der 1284 sieht gut aus, danke! So weit ich jetzt seh, ist der eh mehr
oder weniger die Vergrößerung des 328, nicht? Aus welchem Grund hältst
du den für geeigneter? Wegen des Speichers oder der benötigten Ports?
Mir fehlt leider (noch) die Erfahrung mit so großen GLCDs um das
beurteilen zu können.
Gast #3496810
>führen ist.
Blau-weisse sind tatsächlich auch sehr träge. Für Laufschriften
nicht geeignet. Allerdings sind so ziemlich alle LCD bei niedrigen
Temperaturen träge. Ich hoffe du fährst nur so ab 10 Grad
Aussentemperatur.
Ein 240*128 Vollbild braucht schon knapp 4kB. Wenn man ein paar mehr
davon möchte wirds ganz schnell eng im kleinen ATMega.
Man könnte auch mal über VFD nachdenken. Das sieht sehr edel
aus, ist aber sauteuer;)
Gast #3496931
Wenn ein paar Wochen Wartezeit kein Problem sind: Ganz nette und günste
große Displays gibt es bei http://www.buydisplay.com/. In den
Datenblättern ist dann jeweils auch angegeben, welche Displays bei
Sonnenlicht ablesbar sind (Unter Display Attributes).
Dann gäbe es da noch die EA DOG displays von http://www.lcd-module.de/.
Das sind gerade zwei neue Display Typen herausgekommen. Einige davon
sind auch bei Sonnenlicht gut ablesbar. Die Beleuchtung kann man sich
aussuchen, muss jedoch extra bestellt und bezahlt werden.
Oliver
OP #3498145
> Aussentemperatur.
Oh, auch das wusste ich nicht. Naja, auch hier werd ich mal ein bisschen
testen, was machbar ist, und was nicht. Eine Lösung wird sich schon
finden. :)
Alles klar, verstehe schon. Ich hatte zwar grundsätzlich vor, mehr oder
weniger alles "live" berechnen zu lassen, aber auch da werd ich dann
sehen, wie, und ob das funktioniert. Und bezüglich VFD - edel, in der
Tat. Aber ich glaub, das wird nicht das Mittel meiner Wahl. ;)
@U8glib:
Vielen Dank für den ersten Link, das sieht super aus! Die EA Displays
habe ich schon selbst vorher gefunden, hab dann aber bei denen mangels
Preisangeboten ein bisschen locker gelassen.. Die DOG Displays sehen
auch sehr brauchbar aus, das einzige, was mich da stört, ist der
Controller, der mir jetzt mal auf Anhieb gar nix sagt.. Ich würde sehr
gerne einen T6963C verwenden, da man da grad als GLCD-Neuling einige
Tuts im Internet auftreiben kann. Eigentlich wurmt mich eh schon, dass
das kleine Testdisplay von mir einen KS0108 eingebaut hat, da muss ich
mich dann erst wieder umgewöhnen. ^^
Zumindest werde ich mir in nächster Zeit ein kleines Entwicklungsboard
und dem vorangehend eine Ätzanlage basteln, denn diese windigen
Protoboards und die unzähligen Male, dass ich Fehler in der Software
suchte, wenn sie in der Hardware steckten, hab ich sowas von satt. :P
Da würde dann zumindest auch gleich die Zeit, die buydisplay zum Versand
braucht sinnvoll genützt werden. ;)
Lg, Flo.
Gast #3498177
Hi
Die Controller der DOG-Displays sind auch nicht komplizierter als ein
T6963.
In der Codesammlung sollte sich auch etwas finden lassen.
MfG Spess
Gast #3498199
>T6963.
Bei Displays mit T6963 ist in der Regel aber ausreichend Speicher
für zwei ganze Bilder auf dem Display vorhanden. D.h. man kann im
unsichtbaren Teil ein Bild aufbauen und dann durch umschalten des
Bildspeichers einen wirklich sauberen flackerfreien Bildaufbau
hinbekommen.
OP #3498240
> D.h. man kann im
> hinbekommen.
Danke euch beiden, das ist mal ein interessanter Ansatz! Wie man den
Bildspeicher umschaltet hab ich noch nicht heraußen, aber ich denke,
dass es sowieso sinnvoller ist, wenn ich mir mal das ganze Datenblatt
des T6963 einverleibe, bevor ich irgendwelche Tutorials angehe.
Lg, Flo. :)
Gast #3498258
Die library, die meinem Gast Account den Namen gegeben hat
(http://code.google.com/p/ucglib/), unterstützt flickerfreien Aufbau bei
geringem RAM Bedarf. Ausserdem werden viele Controller unterstützt:
KS0108, TS6963, aber auch ST7920 und ST7565. Der UC1611 wird jedoch
derzeit nicht unterstützt.
Die großen DOG Displays gibt es mittlerweile beim reichelt. Da steht
dann auch der Preis dabei ;-) Aber bitte daran denken, daß Display und
Hintergrundbeleuchtung getrennt verkauft werden!
Was mich am TS6963 gestört hat, ist der enorme Bedarf an Leitungen. Ein
SPI Interface wäre da einfacher zu verdraht. Ausserdem brauchen die
Bords oft eine negative Spannung von -10 bis -15 Volt, die gerade bei
den billigeren Modulen nicht "on board" erzeugt wird. Und schließlich
muss man den TS6963 mit 5V Logik ansteuern (aber das kann ja auch ein
Vorteil sein).
Ich verlinke mal ein Bild von meinem TS6963 Display (Testaufbau):
http://wiki.u8glib.googlecode.com/hg/otherpic/varitronix_240x128_t6963.jpg
- Hintergrundbeleuchtung braucht ca. 1/2 A
- Minus 10 Volt kommen vom Labornetzteil
- Logik steuert der Arduino an
- Display-Controller und Arduino werden via USB versorgt.
Grüße,
Oliver
Gast #3498273
Hallo Florian,
sind die Eintöpfe heute friedlicher?
Als ich vor über 30 Jahren meinen Lappen machte, da haben die komplette
Alubleche kleingerissen mit ihren Vibrations. Nichts für Dinge mit
Glühfäden wie VFD. Da kann man schon froh sein, wenn die Bauteile auf
dem Board bleiben.
Gruß,
Bastler
OP #3499483
Danke, Oliver, für den Link zu deinen Librarys, da werde ich mich mal
durchackern, um die Abläufe besser verstehen zu können!
Denn auch wenn ich einiges vor habe, dazu gehört definitiv nicht,
fertigen Code auf den ATMega zu brennen, wenn ich ihn nicht mal
verstehe. :P
Man soll ja auch was dabei lernen.
Welche Auflösung hat denn das Display auf dem Bild?
> Hallo Florian,
> dem Board bleiben.
Also ich sag mal, theoretisch ja, die in der Fahrschule waren von einem
Reihenvierer bis auf den Spruch und dem Wumms aus dem Drehzahlkeller
kaum zu unterscheiden, praktisch sieht's aber so aus, dass ich es auf
eine Maschine aus den frühen bis mittleren 90ern abgesehen habe, dazu
kommt noch, dass es eine KTM werden soll, da sagt man ja, dass es
Glückssache ist - die einen vibrieren stark, und die anderen verdammt
stark. ;D
Also nee, VFD wird's soundso nicht, aber hab wieder dazugelernt, dass
die Dinger mit Glühfäden arbeiten und vibrationsempfindlich sind. Danke!
Lg, Flo.
Gast #3521090
Verstehe ich und macht Sinn.
Ich hatte übrigens das falsche Projekt verlinkt.
Korrekt ist: http://code.google.com/p/u8glib/
Das Bild stammt von der dortigen Gallery:
http://code.google.com/p/u8glib/wiki/gallery
Das Bild hat eine Auflösung von 240x120 Pixel.
Grüße,
Oliver
#3623387
René K. schrieb:
> Ich habe für einen Bordcomputer ein transreflektives Display aus der
> DOG-Reihe verwendet, das lässt sich auch bei direkter Sonneneinstrahlung
> noch lesen. Ist auch um einiges schneller als z.B. das verlinkte Display
> von ledsee.com.
Hallo René,
Wenn Du damit zufrieden bist: kannst Du da mal den genauen Typ posten?
Ich setze gerne auf handfeste Erfahrungen.
