Ich möchte gerne meine FRITZ!Box 7390 an ein Brett schrauben bzw. hängen. Leider habe ich die Original-Schrauben die mitgeliefert wurden nicht mehr. Welche Größe sollte ich am besten nehmen? Sollte ich unbedingt Linsenkopfschrauben oder reichen normale Senkkopfschrauben?
Gesperrt durch Moderator
@Moehrlin Moehrlin (moehrlin) Die ordnungsgemäße Funktion des Fritz!Box kann NUR mit den Original miteglieferten Schrauben gewährleistet werden! Oh Mann..
Moehrlin Moehrlin schrieb: > Sollte ich unbedingt > Linsenkopfschrauben oder reichen normale Senkkopfschrauben? Wichtig ist, daß du die Schrauben nicht mit der Spitze voran in die Fritzbox schraubst! :-)
es müßen nicht die Orginalschrauben sein es gehen auch die replika von den 1&1 boxen aber nur die mit rundem Kopf
http://www.tt-sat.de/BTI-Schraube-Duebelset-4-Stueck-BTI-Schraube-Duebel-SET Diese sollte auf jeden Fall halten! Kann aber sein, dass du noch ein Schraubenkopfadapterstück brauchst. Sollten die aber auch im Shop haben.
never ever schrieb: > es müßen nicht die Orginalschrauben sein es gehen auch die replika von > den 1&1 boxen aber nur die mit rundem Kopf Echt jetzt?! Da legt 1&1 die Schrauben bei? Erstaunlich! Und auch nur die mit rundem Kopf? Unglaublich!
Du kannst auch diese Sonderschrauben verwenden: http://www.downhillschrott.com/dhs/wissen/sonderschrauben.pdf
Und außerdem gehen überhaupt nur Schlitzschrauben, die Fritz!box hat ja nur Befestigungsschlitze!
Schraubenkenner schrieb: >Und außerdem gehen überhaupt nur Schlitzschrauben, die Fritz!box hat ja >nur Befestigungsschlitze! Bestechende Logik! :-)) Bist Du BWL-Student?
@Dieselwolf (Gast) Diese Unterstellung verbitte ich mir ;). Es gibt auch andere die mitdenken.
Ihr seid alle so gemein! Jetzt ist Moehlin^2 doch ganz verwirrt! @Moehrlin Moehrlin (moehrlin) Da nimmt man (oder Frau) in der Länge passende Holzschrauben (Brett=>Holz) mit einem Linsen- oder Senkkopf, das ist Geschmackssache. In die Befestingsschlitze (Danke Schraubenkenner) sollten die aber reinpassen. Ist das Brett an dem Ende wo die Fritz!box angebracht werden soll freistehend bieten sich auch Metallschrauben und Durchgangsbohrungen an. So jetzt ist hoffentlich bewiesen dass BWLer(innen) nicht doof sind! PS.: Bei mir wurde letztens auch nur geschraubt und nicht genagelt. Schade.
Ihr macht euch das alles zu Einfach. Kein einziger von euch hat an die zu tragende Last gedacht : Nachher gibt es einen Ermüdungsbruch und die Box fällt mit lautem getöse zu Boden, reißt dabei die Leitungen aus der Wand und geht zu Bruch ! Tztztz
Genau, bitte die Schrauben nur mit Drehmomentschlüssel einschrauben. Am besten ein Drehmomentschlüssel der die aufgetretenen Drehmomente über die Zeit/Winkel protokolliert und ausgeben kann, damit man später bei etwaigen Garantieansprüchen klar nachweisen kann, daß man die Schrauben mit dem richtigen Drehmomentprofil eingedreht hat.
@Udo Schmitt (urschmitt) Du solltest mal mein Profi sehen, da bekommste fürn Moment nen Dreh.
Vergiss das mir den Schrauben nimm Schlitznägel kannste zwar nicht rausdrehen sehn aber gut aus Kreuzkopfnägel gehn auch zur Not
es sollten auch kreuznägel gehen vielleicht im reliquienhandel?
Da ich kein Schraubenarsenal zu Hause habe und die Schrauben neu kaufen muss, möchte ich schon gleich die richtige Größe kaufen. Wenn der Kopf zu groß ist passt sie nicht mehr in den Schlitz und ich hab kein Bock x-mal zum Baumarkt zu fahren oder 5 Sorten zu kaufen wovon ich 4 wieder auf Lager lege.
Dann klemmst du dir die Fritzbox unter den Arm und fährst damit in den Baumarkt?
Klemm dir die Fritzbox unter den Arm, geh in den Baumarkt und greif dir einen Verkäufer (falls du einen findest). Dem sagst du, daß du für diese Box zwei Schrauben brauchst. Da mußt du keine Unsummen ausgeben und vielleicht sogar sechs Schrauben kaufen oder gar acht!
moehrlin schrieb: > Da ich kein Schraubenarsenal zu Hause habe und die Schrauben neu kaufen > muss, Sag mal, hast du keinen Verwandten oder Nachbar, der mehr als einen Hammer in seiner Werkzeugkiste liegen hat? Dann hat er auch die eine oder andere Spax oder Linsenkopfschraube. Da suchst du dir eine passende als Muster aus und fährst damit in den Baumarkt.
Das Anziehen der Schrauben muss unbedingt mit dem passenden Drehmomentschlüssel erfolgen! Und nicht vergessen, hat man keinen passenden Schlüssel zur Hand, z.B. 10Nm geht es auch wenn man 2x mit 5Nm oder 5x mit 2Nm anzieht!
Euch muß ja schwer langweilig sein. Und mir auch. Sonst hätte ich mich das nicht bis zum Ende durchgelesen. Mist.
Walter Tarpan schrieb: > Euch muß ja schwer langweilig sein. Und mir auch. Sonst hätte ich mich > das nicht bis zum Ende durchgelesen. Mist. Mir nicht mich :) Aber es Interessiert mich immer noch ob der Beitragsersteller und verschaukelt hat oder ob es Ernst gemeint war.
Ganz einfach: 1) Besuch beim Radiologen, lass die Box röntgen und das Bild ausdrucken 2) Besuch eines Baumarktes, Kauf Akkuschrauber und Spax-Schrauben 3) an Hand des Röntgenbildes freie Stellen in der Box ermitteln 4) mit etwas Mut die Box durch schnelles Schrauben befestigen 5) Mut antrinken und Funktionstest durchführen...
Hallo Susi, Susi, BWLerin schrieb: > Du solltest mal mein Profi sehen, da bekommste fürn Moment nen Dreh. [X] Send pix. LG, Karl
Karl Käfer schrieb: > [X] Send pix. Das ist Susi: http://herrenmode35.wordpress.com/2011/07/01/die-richtige-badehose-fur-den-mann-2w55lxlmu0jzg-2/
Karl Käfer schrieb: > Hallo Susi, > > Susi, BWLerin schrieb: >> Du solltest mal mein Profi sehen, da bekommste fürn Moment nen Dreh. > > [X] Send pix. > > LG, > Karl Jetzt bekommst du aber auch ein Bild von ihrem Profi. So wie du es wolltest :-))
Jepp, Brandsätze immer an eine einsame Betonwand oder wenigstens ein Blech vorsetzen. Gedanklich immer abwägen wo die Flammen hinschlagen und wo der brennende Kunststoff hintropft. Blitze kommen gerne über die Telefonleitung.
Hi, Udo Schmitt schrieb: > Karl Käfer schrieb: >> [X] Send pix. > > Das ist Susi: > http://herrenmode35.wordpress.com/2011/07/01/die-richtige-badehose-fur-den-mann-2w55lxlmu0jzg-2/ Das obere oder das untere Bild? LG, Karl
Ich könnte dir vlt. zwei meiner derzeit 110k Schrauben per Post schicken! LG
Arno K. schrieb: > Ich könnte dir vlt. zwei meiner derzeit 110k Schrauben per Post > schicken! Nach 5 Jahren werden die Schrauben vielleicht nicht mehr passen.
A. K. schrieb: > Arno K. schrieb: >> Ich könnte dir vlt. zwei meiner derzeit 110k Schrauben per Post >> schicken! > > Nach 5 Jahren werden die Schrauben vielleicht nicht mehr passen. Dann muss er sie halt mit Stickstoff kühlen, zum PASSEN immer sinnvoll:) Duck und Weg
