Frequenzanalyse von Aufnahme. Welchen Mikrocontroller?
OP #3522632
Hallo Forum,
habe mit LabView ein kleines Programm „gezeichnet“, mit welchem ich
kurze Aufnahmen (5 sec ) mittels FT analysieren lassen kann. Beim
Programmstart wird das Signal aufgenommen. Nach abgelaufener Zeit wird
die Frequenz mit der höchsten Amplitude ausgegeben.
Mein Ziel ist es nun das Ganze auf ein unabhängiges Gerät zum Laufen zu
bringen.
Meine Fragen:
1.)  Ist dies mit Mikrocontrollern realisierbar? (Geschwindigkeit,
Speicher)
2.)  Wenn ja, welche würdet ihr mir raten? (ev. mit LabView
programmierbar, oder Mikrocontroller für Einsteiger (Arduino?))
Vielen Dank
#3522850
> Speicher)
Kommt drauf an... Geht's um Abtastraten im kHz oder GHz-Bereich...
Welche Genauigkeit (reichen Integer, Floats, Double, muss es eine
komplexe FFT sein...)
Wie lange kann auf das Ergebnis gewartet werden, Mikrosekunden, Minuten?
Irgendein Cortex-M4 oder Renesas RX600...
OP #3523440
Hallo, danke für die Antworten!
Bezüglich Genauigkeit, wäre eine Stelle nach dem Komma ausreichend.
Bezüglich Geschwindigkeit.. ich würde sagen, wenn der Controller
zwischen sofort und 1,5sec nach der Aufnahme benötigt, ist das ok.Leider
hab ich keine Ahnung wie komliziert die FFT sein soll, damit ich das
gewünschte Ergebnis (Frequenz mit höchster Amplitude) heraus bekomme.
Zur Abtastrate: es sollen Frequenzen von 50 bis max 1000Hz analysiert
werden. Weiß nicht wie hoch diese sein muss, sodass das Ergebnis auf
eine Kommastelle korrekt berechnet werden kann?
Danke
#3525179
Auflösung der FFT soll 0.1 Hz sein d.h. laut Nyquist mit einer
Abtastfrequenz von minimal 2000 Hz (höchste Frequenz 1000 Hz).
1000 Hz / Anzahl Bins = 0.1 -> Anzahl Bins = 10000
10000 Bins * 2 = 20000 Samples
Bei der gewünschten Antwortzeit reicht eigentlich jeder Cortex-M3 mit
genügend Speicher
OP #3533322
Hallo vielen Dank für eure Beiträge!!
Also generell ist es mir wichtig, wenig Leistung zu benötigen und je
kleiner das Board desto besser. Echtzeitanalyse soll gar nicht sein,
sondern „einfach“ von den 5 sec Aufnahme die Frequenz mit der größten
Amplitude ausgeben. Aber kann man nicht davon ausgehen, dass wenn ein
Arduino die Echtzeitanalyse schafft,
>Arduino FFT: http://forum.arduino.cc/index.php/topic,8559.0.html
er auch eine Analyse des aufgenommenen Signals, sofort (bis 1,5sec) nach
der Aufnahme schafft?
Zur Rechnung:
Mich würde noch interessieren wie genau man aus dieser Rechnung auf die
Rechenfrequenz des Mikrocontrollers schließen kann und wie man daraus
den benötigten Speicher eruiert?
Stimmt das wie folgt?:
2.000Hz (Abtastfrequenz) x 4  (Anzahl der bit)
= 8.000 bit/s
x 5 sec (Länge der Aufnahme)
= 40.000bit
40.000bit/8 = 5.000Bytes
Also 5KB Speicher?
(Quelle:
http://www.peter-junglas.de/fh/vorlesungen/praktinfMB1/html/kap4-2.html)
Gast #3533330
5KB für die Aufnahme, zuzüglich Stack, Variablen, usw. Ich würde lieber
mit 8 bit arbeiten, weil der Controller sonst die zwischen 4 bit und
seiner Speicherbreite von 8 bit konvertieren muss. Außerdem ist 4 bit
sehr wenig. Da hast du ja nur 8 Werte unter Null und 7 über Null.
OP #3538811
Hallo Forum,
Danke für eure Tipps!!
Jetzt weiß ich was ich hardwaretechnisch benötigen würde, um das
Programmierte umzusetzen.
Bin für Anregungen natürlich offen. Nach dem ich mich kurz eingelesen
habe, glaube ich auch, dass das mit dem Schmidt-Trigger nicht
funktionieren wird. Es soll ja genau ausgewertet werden, welche Frequenz
in der Aufnahme die höchste Amplitude hat. Also für Frequenz den genauen
Wert (eine Kommastelle, wie gesagt). Der genaue Wert der Amplitude ist
egal. Da ein Schmidt-Trigger an einer bestimmten Schwelle schaltet, wird
mir dies nicht viel weiter helfen. Aber danke trotzdem für die Idee.
Wenn jemand andere, einfachere Lösungen (auch analog) wüsste, nur her
damit!! :)
Danke nochmals!
Ciao ciao
