Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino SPI Problem
von Dominik T. (dommi44)
Ich versuche über einen Arduino eine Temperaturmessung durchzuführen.
Als Sensor verwende ich den DS1722.
Dieser wird über SPI angesprochen reagiert aber nicht auf die
Programmierung.
Hier der Code den ich bis jetzt habe:
/*Temperatursensor DS1722*/
#include <SPI.h>
int slaveselect = 10; //Pin 2 CE
int dataout = 11;     //Pin 5 SDO
int datain = 12;      //Pin 6 SDI
int clock = 13;       //Pin 3 SCLK
const byte RESOLUTION_12BIT = 0b11101110;
const byte CONFIG_WRITE_ADDRESS = 0x80;
const byte CONFIG_READ_ADDRESS = 0x00;
const byte TEMP_MSB_REG = 0x02;
const byte TEMP_LSB_REG = 0x01;
byte temperaturLOW;
byte temperaturHIGH;
int i;
void setup(){
23
  Serial.begin(9600);
24
  pinMode(slaveselect, OUTPUT);
25
  pinMode(clock, OUTPUT);
26
27
  SPI.begin();
28
  SPI.setDataMode(SPI_MODE1);
29
30
  MODE    CPOL    CPHA
31
   0       0       0
32
   1       0       1
33
   2       1       0
34
   3       1       1
35
36
37
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV64);
38
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
39
40
  delay(1000);
41
42
  setRegister(CONFIG_WRITE_ADDRESS, RESOLUTION_12BIT);
43
44
  delay(1000);
45
46
47
void setRegister(byte addresse, byte wert ){
48
  Serial.print("Adresse:");
49
  Serial.println(addresse, HEX);
50
51
  Serial.print("Wert:");
52
  Serial.println(wert, BIN);
53
54
  digitalWrite(slaveselect, HIGH);  //SlaveSelect HIGH um Chip anzusprechen
55
  digitalWrite(clock, HIGH);
56
  delay(100);
57
  //Adresse und Wert via SPI übertragen:
58
  SPI.transfer(addresse);
59
  SPI.transfer(wert);
60
  digitalWrite(slaveselect, LOW); //SlaveSelect LOW um Chip abzuwählen
61
  delay(1000);
62
63
64
65
void readRegister(byte addresse) {
66
  byte Register = 0;
67
68
69
70
  Serial.print("Register Status:");
71
72
73
  delay(100);
74
  SPI.transfer (addresse);
75
  Register = SPI.transfer(0x00);
76
77
78
  delay(1000);
79
  Serial.println(Register, BIN);
80
81
82
83
84
void loop() {
85
  readRegister(CONFIG_READ_ADDRESS);
86
Ich erhalte aus Ausgabe des Statusregisters immer nur 0 und kann mir
nicht erklären wieso er die kcnfig des Statusregisters nicht übernimmt.
Danke im Voraus für die Hilfe.
von Jim M. (turboj)
Ich habe zwar nicht ins Datenblatt geschaut, aber CS ist bei SPI
praktisch immer active low. Du steuerst diese Leitung active high, was
dann natürlich nicht tut.
