Forum: Compiler & IDEs Fehlermeldung bei Verwendung itoa
von Mike (Gast)
Liebe Gemeinde, ich bin gerade dabei mich in C einzuarbeiten, und komme
an dieser Stelle nicht weiter.
ich habe folgenden Code:
#include <stdlib.h>
char buffer[7];
int  num=134;
itoa(num, buffer,10);
beim kompilieren erhalte ich folgende Fehlermeldung:
" too many arguments to function 'itoa' "
In der stdlib.h ist die Function wie folgt def.:
extern char *itoa(int __val, char *__s, int __radix);
Warum sollte der Aufruf der Funktion zu viele Argumente haben?
Danke für Eure Hilfe
Mike
von NurEinGast (Gast)
Ohne nachgeschaut zu haben würde ich sagen.
Val ist der Integerwert, den Du wandeln willst.
S ist der Stringpointer der auf den Speicher zeigt in dem das Ergebnis
abgelegt werden soll.
Radix gibt an ob es als Dezimal-, Hex-, Oktal-, Binärwert oder sonstiges
geschrieben werden soll.
Was sagt Dein C Buch dazu ?
Ups, Sorry - Frage falsch gelesen.
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
ohne kompletten code ist das Glaskugellesen...
In dem Schnipsel kann ich auch keinen Fehler entdecken. Hast du
vielleicht irgendwo versehentlich itoa() neu definiert? Ein #define
drübergelegt? oder rufst du itoa() an einer anderen Stelle nochmal
(falsch) auf? Oder den typischen Legasteniker-Fehler und atoi() statt
itoa() geschrieben? (been there, seen it...)
Versuch den code soweit zu reduzieren, dass der Fehler grade noch
auftritt, und poste dann den gesamten Code
Hast Du auf Deinem Rechner möglicherweise zwei verschiedene Compiler
installiert? Dann könnte es sein, daß hier auf eine andere Version der
stdlib.h zugegriffen wird, in der itoa nur zwei Argumente hat.
Durchsuch mal Deine Festplatte nach allen Instanzen von stdlib.h.
von Mike (Gast)
Volltreffer...
Danke Rufus
Auf dem PC ist CodeVision auch noch drauf, da hat itoa nur 2 Argumente.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Hast du etwa an den Include-Pfaden rumgefummelt?
