Ein byte an einer Adresse definieren
OP #3621406
Hi all,
einer meiner µCs hat an einer bestimmten Stelle im Flash einen
Zellendefekt. Ich würde diese Stelle gerne mit einer (ungenutzten)
Konstante versehen. Wie mache ich das, ohne dass die wegoptimiert wird?
Oder ist es besser, das mit equ in Assembler zu machen, aber wie binde
ich das dann ein?
Gruss
Robert
Gast #3621420
>Zellendefekt.
Wie kommst du darauf?
Ich würde den wegwerfen. Wenn eine Zelle defekt ist
gibt es einen Grund dafür. Und der könnte auch weitere
Zellen angefressen haben die im Moment noch nicht
auffällig geworden sind aber sicher noch werden.
#3621429
>weiss ich nicht. Beim programmieren meldet avrdude, dass beim Vergleich
>der Daten ein byte an einer Adresse nicht mit der Vorgabe übereinstimmt.
>Ich kann das aber  gelegentlich herausfinden, ich habe das gerade nicht
>zur Hand.
Muss aber noch nicht heißen das der Flash kaputt ist.
Gast #3621434
>>Dann liegt dein Problem vermutlich eher da, dass die SPI Geschwindigkeit
>>zu hoch ist und es zu Problemen bei der Übertragung kommt.
>Würd ich auch mal tippen.
Oder er benutzt einen China Kracher der seinen uC nicht
unterstützt.
Aber wenn der TO nicht dazu in der Lage ist
hier mal vollständige Informationen zu liefern sollte
man besser gar nichts mehr RATEN.
OP #3621445
also,
die Schaltung ist ein Arduino mit einem Mega 2560.
Die Programmierung erfolgte 5 mal hintereinander, zwischendurch habe ich
den Speicher gesamt gelöscht.
Die Adresse im Flash waren immer die gleiche.
Ein Test mit einem 328-er Arduino und der gleichen SW >ergab keine
Probleme.
Ich schliesse daraus, dass der Flash im 2560 an der genannten Stelle
defekt ist.
Ist das soweit ok, und was fehlt noch an Informationen?
Ach so, es herrschte zum Zeitpunkt der Programmierung kein Vollmond.
Gruss
Robert
Gast #3621570
> Vergleich
> zur Hand.
256 kb?
"byte mismatch at 0x..."?
LIEGT AN AVRDUDE!
mal die letzte Version versuchen, aber obacht, damit funktionieren
wiederum andere Dinge nicht!
