Ansteuerung einer elektrischen Ölpumpe
OP #3715889
ich habe eine elektrische Ölpumpe von einem Motorroller, die nun in
einem 2Takt Motorrad anwendung finden soll.
Laut Datenblatt soll sie mit 12V PWM 0,16sec lang angesteuert werden.
http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8881171234846/Technical%20Features%20%287676204%29.pdf.pdf
Das ist das Datenblatt.
Ich denke mal, pro Zündimpuls, soll einmal für 0,16sec ein Signal an die
Pumpe gehen.
In dem Motorroller, wo diese Pumpe verbaut ist, wird sie vom Zündmodul
gesteuert.
Ich hätte über meine Zündung die Möglichkeit, pro KW Umdrehung ein
Signal von einem Induktivgeber ein Signal zu bekommen. Dieses hat ca
40-110V.
Ist es möglich ohne uC diese Pumpe anzusteuern ? Mit einem Logicbaustein
und etwas Hühnerfutter evtl ?
Gruss
Gast #3716037
Suboptimale Idee:
Solche Pumpen neigen gerne zum Totalausfall, diesen merkt man aber
leider erst dann, wenn man nicht nur die Pumpe sondern auch noch den
Motor austauschen muss.
Ich würde weiterhin manuell mischen. Das spart langfristig sehr viel
Zeit, Geld und Nerven. Wirklich beliebt sind solche Ölpumpen nur bei
Ersatzteilhändlern und Motoreninstandsetzern...
Gast #3716847
Jain. Das Problem ist, dass ich diese Dosierpumpe benutzen muss, da das
Motorrad auf eine Direkteinspritzung umgebaut wird. Somit bleibt mir
keine andere Möglichkeit mehr.
Die mechanischen Pumpen gehen oft kaputt, ja da gebe ich dir recht, aber
die Elektrischen von Dellortho sind von der Ausfallrate sehr niedrig..
(Bin Kraftfahrzeugmechatroniker mit Fachrichtung 2-Rad Instandtsetzung)
#3716909
Im Endeffekt brauchst Du einen astabilen Multivibrator, den Du z.B.
mit einem IC 555 bauen kannst. Der hat eine "Ein"-Zeit von 0,16 sek
und eine "Aus"-Zeit, die Du erst einmal ermitteln musst, damit nicht
zuviel und nicht zu wenig Öl gepumpt wird. Wichtig wäre auch, wieviel
Strom die Pumpe braucht. Bis 200mA kann das IC selbst schalten,
darüber würde man einen zusätzlichen Treibertransistor brauchen.
Gruss
Harald
#3716976
> Pumpe gehen.
Was dann rund 6Hz, also 375 U/min sind, also noch weit unter
Leerlaufdrehzahl..., da passt irgendwas nicht.
Direkteinspritzer heisst: Sprit direkt in den Zylinder, oder? D.h. du
müsstest das Öl der Luft beimischen, mit reiner Pumperei ist das ja dann
auch nicht getan. Im Sprit löst sich das Öl ja, um es der Luft
unterzujubeln, müsste es schon zerstäubt werden? Oder liege ich jetzt
ganz falsch?
Gast #3717003
Die Italiener halt :-)
Man muss es etwas anders lesen:
Links siehst du die Fördermenge in Abhängigkeit von der Frequenz. So
bekommst du z.B. bei 3Hz 74.5 cc/h.
Rechts ist dann angegeben: 1/f (Hz) sec. Wären also 0,33sec für 3 Hz.
Die Pulsbreite ist mit 0,16 sec fest, man hat also soetwas wie ein PWM
nur mit variabler Grundfrequenz.
