Was ist der Unterschied zwischen Datenmanipulationsbefehlen und Programmmanipulationsbefehlen? Wozu braucht man beide beim DSP ?
mach deine hausübung selber! oder, falls du wirklich hilfe willst, erörtere das was du dir denkst und wir können dann drüber diskutieren obs passt oder nicht! lg markus
Markus B. schrieb: > mach deine hausübung selber! > > oder, falls du wirklich hilfe willst, erörtere das was du dir denkst und > wir können dann drüber diskutieren obs passt oder nicht! Ja sorry ich halbe halt 0 Plan. Denke aber Datenmanipulationsbefehlen : Sind Befehle zum ändern Bits im Speicher... Programmmanipulationsbefehlen : Sind Befehle für Sprünge im Programm...
Da ich Deine Vorlesung nicht kenne und nicht weiss was dein Prof. hören
will werde ich jetzt einmal raten:
Datenmanipulation:
DSPs sind spezialisierte Prozessoren für hohen Datendurchsatz
(Audiostreams, Bildverarbeitung). Datenmanipulationsbefehle sind Befehle
die diese Daten verändern, z.B. durch Addition, Multiplikation,
Division, ....
Mit diesen Befehlen werden die Daten nach Programmzweck verändert, z.B.
gefiltert, komprimiert, codiert, ....
Klassisch für DSPs ist ein multiply-accumulate -Befehl der multipliziert
und addiert (je nach Architektur in 1 bis mehreren Zyklen)
Programmmanipulation:
Wahrscheinlichste Interpretation:
Befehle die den Ablauf des Programms beeinflussen, wie
Abfragen("if/else"), Sprünge("goto")...
Steuern des logischen Ablaufs des Programmes.
Beide Befehlsarten braucht man natürlich nicht nur im DSP.
Darf ich fragen was du lernst/studierst (Fachrichtung) und in welchem
Fach solche Fragen gestellt werden?
lg
Markus
