Forum: Compiler & IDEs Terminal programmieren
von Terminal (Gast)
Hallo!
Wie programmiert man denn eigentlich eine Terminalapplikation?
Ziel ist es eine telnet-Verbindung via TCP/IP mit meinem Demoboard
aufzubauen und dann kommandozeilenbasiert Befehle abzusetzen oder sich
Statusinformationen anzeigen zu lassen...
Gibt es da schon Freeware, wie für einen einfachen Webserver?
Danke & Grüße
Terminal
von Jürgen D. (poster)
Willst du ein Terminal programmieren oder den Telnet Port auf deinem
Board?
von Terminal (Gast)
Also der Port wird doch durch den TCP/IP Stack geöffnet. Muss ja
dahinter nur eine Applikation registrieren. Eben die Konsolenanwendung.
Oder nicht?
von NurEinGast (Gast)
Willst Du
- ein Terminalprogram auf Deinem PC schreiben ?
- einen Telnetserver auf dem Demoboard schreiben ?
von Karl H. (kbuchegg)
> Oder nicht?
Das ist aber etwas anderes als ein Terminalprogramm.
Ein Terminal ist ein eigenständiges Gerät, welches aus einem Bildschirm
und einer Tastatur besteht und alles anzeigt, was über seine
Schnittstelle reinkommt, bzw. alles über eine Schnittstelle raussendet
was du auf der Tastatur tippst.
So gesehen ist dein Telnet-Client, mit dem du dich auf deinen Rechner
verbinden willst, das Terminalprogramm.
Was du willst ist im Grunde einfach nur eine Command Line, die ihre
Eingaben über TCP/IP kriegt. Da du telnet benutzen willst, schreibst du
also einen Telnet-Server
Ergo: Google anwerfen. Als Suchbegriff zb "Telnet Server Code" und dann
durchforsten, ob und wo du einen einfachen Server kriegst. Dann den Code
studieren, verstehen und in die Richtung ausbauen, in die du gehen
willst.
von Dirk B. (dirkb2)
Du kannst statt telnet auch putty im raw-Modus nehmen (oder netcat).
Dann brauchst du dich nicht um das telnet-protkoll kümmern.
(Solange du kein Passwort verwenden willst)
von Terminal (Gast)
NurEinGast schrieb:
> Willst Du
Letzeres. Einen Telnetserver.
von Nik D. (y2kicn)
schau dir ev mal netcat an. Falls du auf einem Unix arbeitest ist die
Wahrscheinlichkeit gross, dass netcat schon installiert ist ('nc')
