Parallelporterweiterungen?
Gast #249836
Hallo ,
ich habe in einem Buch gelesen das es im EPP Mode zusätzliche Register
unter Base + 04h - 07h geben würde und man damit 32 bidirektionale I/O
Leitungen ansprechen könnte . Leider sind in dem Buch keine weiteren
Angaben . Ich habe das nicht hinbekommen .Kennt irgendjemand eine
Möglichkeit dir PP so zu programmieren , ev muß das Adress- oder
Konfigurationsregister softwaremäßig irgendwie konfiguriert werden ?
Im voraus besten Dank für jede Antwort
Hans
#249837
Der Paralellport hat 8 Datenleitungen (heutzutage als bidirektionale IO
ausgeführt) und ein paar Handshake- und Steuerleitungen (die aber nur
in eine Richtung gehen). Es können also nur 8 Bit paralell ausgegeben
werden.
Registerbeschreibung:
LPT-Base + 0 = Datenregister (gleich wie bei SPP)
LPT-Base + 1 = Statusregister (gleich wie bei SPP)
LPT-Base + 2 = Steuerregister (gleich wie bei SPP)
LPT-Base + 3 = EPP-Adresse (nur mit Sternbverteiler sinnvoll)
LPT-Base + 4 = EPP-Datenregister (8,16,32-Bitzugriff)
LPT-Base + 5 = EPP-Datenregister (16,32-Bitzugriff)
LPT-Base + 6 = EPP-Datenregister (32-Bitzugriff)
LPT-Base + 7 = EPP-Datenregister (32-Bitzugriff)
Du kannst also mit einem Doppelwortzugriff 4*8Bit übergeben
die dann vom EPP-Port selbstständig (einschließlich Handshake)
übertragen werden.
Gruss
Gast #249838
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort . Bedeutet das praktisch das ein 32 Bit Wert
auf den 8 Datenleitungen nacheinander Byteweise ausgegeben bzw
eingelesen wird ?
Hans
