Steuern über eine Wwebseite
Gast #250475
Hallo zusammen!
Ich bräuchte ein wenig Hilfe zum Einstieg in die
Webseitenprogrammierung.
Ich komme aus der Elektronik- und µC-Welt, kann programmieren und
möchte folgende Aufgabe bearbeiten:
Auf einem PC soll ein Webserver laufen und an dessen RS-232 ein µC
hängen. Nun möchte ich von einem entfernten PC (Netzwerk) mit einem
Browser auf diese Webseite zugreifen können, die Buttons enthalten
soll, über die ich den Web-server-PC veranlassen kann, definierte
Kommandos an meinen µC zu senden. Ebeso sollen Messwerte die der Server
vom µC einließt auf dieser Webseite dargestellt werden können.
Leider habe ich werder Erfahrung mit dynamischen Webseiten noch mit
Netzwerkprogrammierung.
Kann mir jemand ein paar Schlagworte nennen, nach denen ich mal googeln
kann um mich Schlau zu machen. Oder Links zu ähnlichen Projekten? Kann
man soetwas mit php machen? Mir fehlt das Wissen, auf welcher Basis man
die Sache aufbauen muß.
Vielen Dank
Thomas
Gast #250476
Moin,
wenn der Webserver kein PC sein muß, kannst Du auf das com2lan-Projekt
der c`t zurückgreifen, siehe
http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/com2lan/ bzw. den Netz-Schalter
http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/netz-schalter/
Basis ist der XPORT von Lantronix (bzw. der WIPORT für WLAN) und darauf
laufende Java-applets.
Bei einem PC dürfte das nur mit Linux & Co. relativ problemlos sein, da
alle aktuellen Windows-Betriebssysteme keinen direkten Hardwarezugiff
erlauben.
Bei Linux kannst Du in einer Apache-PHP-Umgebung direkt auf den
seriellen Port schreiben und davon lesen.
Ich hoffe, dah hilft ein wenig
Gruß, der Wirus!
Gast #250477
XPort und Mini-Webserver mit Atmel kenne ich.
Der PC für den Webserver existiert jedoch schon. Aus diesem Grund
wollte ich auf dem PC aufbauen. Beim eine ATMEL-Webserver oder XPORT
kommt man auch schnell mal an die Grenzen und man hat neben den
Problemen die beim Experimentieren sowieso schon auftauchen noch
zusätzlich mit Ressourcenproblemen zu kämpfen.
Gruß, Thomas
Gast #250478
Hallo
Habe so was in der Art auch mal vor. Mein jetziger Stand ist, es mit
PHP zu machen. Die serielle Schnittstelle kannst du als normale Datei
öffnen, z.B. mit
$fp= fopen("COM6:","w");
Schreiben und lesen geht dann mit fputs und fgets.
Einstellen kannst du die serielle Schnittstellen mit
`mode com6: BAUD=38400 PARITY=N data=8 stop=1 xon=off`;
MFG
Dieter
Gast #250479
Am einfachsten ist das im Prinzip mit einem CGI. Das ist ein normales
Programm, das in einer beliebigen Programmiersprache geschrieben ist.
Sobald die Webseite angefordert wird, startet der Server dieses
Program, und das generiert den HTML-Code und gibt ihn einfach auf die
Standardausgabe (printf, writeln, was auch immer) aus. Das sendet der
Server dann an den Client. Dadurch braucht man keine speziellen APIs
und keine Netzwerkprogrammierung dafür.
Gast #250481
ich will genau das gleiche Projekt bauen. Ich möchte aber mit der
Webseitenprogrammierung anfangen, um zu verstehen wie ich das
realisieren könnte.
Ich habe gedacht ich schreibe eine Homepage mit drei Buttons. Wenn man
auf einen Button klickt, dann soll auf einem über das Netzwerk
verbundenen PC z.B ein Text o.ä(Farbflächenwechsel) erscheinen.
Wisst ihr einen Ansatz oder ein Stichwort, wonach man suchen könnte?
GRüße THomas
Gast #250483
haben sowas schonmal in php (linux) gemacht. läuft immernoch prima.
vorteil ist das du die schnittstelle wie ne datei lesen und auch
schreiben kannst
Gast #250484
wir haben ne ganze Menge in dem Bereich für unser
Heimautomatisierungs-Projekt gemacht.
Entsprechende Beispiele (Perl-CGI) findest du auf hap.netmb.net im
Download-Bereich (Backend-Dateien).
Da wir ebenfalls über das Web ein serielles Interface ansprechen, wirst
Du sicherlich den ein oder anderen Tip finden...
cu,
ben
