Wie kann ich eine komplette Seite mit allen Bildern, JavaScript etc. als Seite speichern. Ich würde gerne ein Archiv erstellen. Die Seite soll einfach genau so aussehen wie wenn Sie lokal abgerufen wird, Skripte müssen in der Kopie nicht mehr funktionieren, sondern nur beim "Betrachten" ausgeführt werden.
In PHP kann man TCP-Sockets erstellen. Dann könnte man ein GET-Statement aufrufen und Alles was der Server schickt in eine Datei oder Datenbank pumpen. Bilddaten werden so aber nicht mit gespeichert, sondern nur deren Adressen, ebenso iFrames und Alles, was nicht direkter Bestandteil der aufgerufenen Seite ist ...
1. Was meinst du mit "PHP"? Ich weiß schon, die Programmiersprache. Aber mit PHP archiviert man keine Webseite, sondern erzeugt sie. 2. Einfache Seiten kann man schon archivieren, indem man einfach alles ausgehend von der Hauptseite herunterlädt. Dafür gibt es auch eigene Programme. Allerdings sind heutzutage sehr viele Seiten (besonders wenn sie in PHP geschrieben sind) dynamisch. Das heißt je nach Anfrage des Client-Browsers werden die Seiten dynamisch erzeugt. Das kann man dann nicht mehr einfach herunterladen.
Danke euch. Die zu kopierende Seite ist nur eine statische Seite (HTML und javascript). Die Bilder müssten aber kopiert werden.
Die Archivierung muss mit PHP geschehen. Soll einfach eine Seite generieren mit dem Inhalt der aktuellen.
Berne schrieb: > Die Archivierung muss mit PHP geschehen. warum? Man kann auch mit PHP ein externen Programm starten was die Archivierung übernimmt. Sonst muss die selber HTML parsen. Alle Image, CSS, JavaScripts usw. Extrahieren diese dann Downloaden, dann noch die URL abändern wenn sie nicht relative ist usw. Deine Fragestellung lässt aber vermuten das du das nicht in sinnvoller Zeit schaffen wirst.
Frank schrieb: > In PHP kann man TCP-Sockets erstellen. Dann könnte man ein GET-Statement > aufrufen naja etwas umständlich. PHP kann selber einfach Daten von einem Webserver abrufen (open einfach mit URL verwenden) dann geht sogar https was man mit TCP nicht mal schnell schafft.
berne schrieb: > Wie kann ich eine komplette Seite mit allen Bildern, JavaScript etc. als > Seite speichern. Ich würde gerne ein Archiv erstellen. Willst Du das automatisieren? Sonst reicht ein "Datei->Seite speichern" in Deinem Webbrowser.
Ich will nicht nur die html kopieren, sondern auch alle Inhalte neu auf dem Server speichern. Das beinhaltet dann wohl auch die Bildadressen etc. Wenn ich das über den Browser mache geht das natürlich - genau das möchte ich aber automatisieren.
Hi, wenn du eine Seite, die PHP benutzt, herunterladen willst - suchst du vielleicht http://www.httrack.com/ ? Andersrum - eine fremde Seite mit einem PHP-Script als Werkzeug herunterladen - ist nicht ganz so trivial. Httrack kann aber als inspiration dienen ;) HTH Chris
