Welche warnings ignorieren ?
Gast #252875
Habe eine generelle Frage zu ISE WebPack. Ich habe ein "Design"
welches generell sehr viele warnings erzeugt. Für mich ist im Moment
das Problem das ich von verschiedener Seite gehört habe (als Bsp nur
die XAPP900 von Xilinx) das diese warnings ignoriert werden können (als
eigentlicher Softwerker sträuben sich mir die Haare) ?
Im Gegensatz dazu hatte ich durch einen (selbstverschuldeten)
Programmierfehler einen einzige Warning mehr von 1310 schon vorhandenen
Warnings, trotzdem lief der FPGA nicht mehr (nur zur Info:Xst1305 signal
XYZ is used but never assigned, tied to 0), als ich dann dieses signal
per anweisung "XYZ <= '0'" wirklich auf GND gesetzt habe lief alles
wieder normal.
Gibt es irgendwo im Netz eine Liste der Fehlermeldungen die einfach
ignoriert werden können (Bsp. Xst:766 generating blackbox fpr XYZ) ?
Kann/soll/Muß mann ein Design komplett warning-free bekommen ?
Gruss
PS: Bin für jede Information dankbar, werde aber gleiche Frage auch bei
xilinx.com im Forum stellen.
Gast #252878
Alo ich fasse die Warnings immer so auf, das man sie beachten sollt,
wenn sie dann unbedenklich sind beläst man es dabei. Du kannst im
Webpack auch angeben weelche Warnings angezeigt werden sollen und
welche nicht. Dann kannst du die Liste der Warnings schon von
vornherein sehr stark dezimieren.
Gast #252881
@Brutus Danke für den Hinweis,
Ich habe mich dazu entschloßen aus dem Logfile (__projnav.log)
nur die wichtigen Warnings in eine zweite Datei zu schreiben
und mir dann diese genauer vorzunehmen.
Ein Update möchte ich jetzt noch nicht durchführen da (wie immer) alles
drängelt, wenn ich mehr Zeit habe schaue ich mir mal die neue Version
an.
Gruss
