I2C Bus schalten - Verhalten ?
OP #3803021
Hallo Gemeinde
bei meinem I2C Bus Aufbau und Programm habe ich komisches Verhalten.
Hardware:
AT1284p, 16MHz, 2xPCF8574
8 Eingänge mit I2C Bus
Ausgänge:
8 Ausgänge mit I2C Bus
Programm:
while(1)
  {                       // Hauptschleife
    i2c_write(0xff);      // Alle Pins des PCF auf 0
    i2c_start(adr1_r);    // Starte Lesezugriff
    d=i2c_readNak();      // Schreib Leseergebnis in d
    if (~d & 0x01)        // Taste 1
      {                   // Wenn T1 gedrückt ist...
        e = 0xfe;         // Angabe LED
        i2c_start(adr2_w);  // Schreibbefehl
        i2c_write(e);     // Schreibe e
        _delay_ms(100);   // 100ms warten
    if (~d & 0x02)        // Taste 2
        e = 0xfd;         // Angabe LED
    if (~d & 0x04)        // Taste 3
24
25
        e = 0xfb;         // Angabe LED
26
27
28
29
30
31
    if (~d & 0x08)        // Taste 4
32
33
        e = 0xf7;         // Angabe LED
34
35
36
37
38
39
    _delay_ms(100);
40
    i2c_stop();
41
Effekt:
Ich kann mit den Tasten T1 bis T4 ohne Probleme die Ausgänge 1 bis 4
schalten.
Schalte ich aber gleichzeitig alle 4 Ausgänge, entsteht ein Lauflicht.
Alle 4 Ausgäng schalten schnell hintereiander die Eingänge ein und aus.
Habe in jeder Abfrage nochmal eine Pause zugeordnet. Verursacht
wahrscheinlich diesen Effekt.
Verwende ich einen Port vom Proz. kann ich es ohne Probleme abfragen und
entsprechend veranlassen, das er nicht geschaltet wird.
Wie kann ich das beim I2C Bus machen?
achim
Gast #3803169
überleg doch mal was
   i2c_write(e);
hintereinander mit e =
   0b11111110
   0b11111101
   0b11111011
   0b11110111
für die jeweilige LED bewirkt.
Du mußt Dir schon merken, welche LED wie geschaltet ist und nicht
einfach den Zustand einer einzelnen LED schalten, ohne den Zustand der
anderen zu berücksichtigen, damit Du sie Dir nicht ubeabsichtigt selbst
wieder ausschaltest
Grüße, Markus
OP #3803181
Hallo Markus
bin auch am denken wie es geht. Verfolge einen anderen Ansatz dazu.
Jeder Taster hat doch einen bestimmte Hex wert. Da könnte ich doch die
Hex Werte der Taster addîeren und bekomme einen Wert der mir sagt,
welche LED leuchten soll.
Wie addiere ich die hex in C? oder macht der Rechner es automatisch?
achim
Gast #3803230
Hi Achim,
merke Dir in einer Variable die LED-Zustände und schalte die jeweilige
LED unabhängig von den anderen LEDs per Bit-Operator an oder aus:
http://home.fhtw-berlin.de/~junghans/cref/CONCEPT/bitwise.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Bitwise_operations_in_C
Du brauchst auch nicht für jede Taste 4x denselben Code mit immer
denselben Parametern und nur unterschiedlicher e-Zuweisung
hinzuschreiben. So gestaltest Du Dein Programm nur unübersichtlich,
fehleranfällig und wegen der Redundanz mühsam wartbar. Ermittle zuerst
den Wert für "e" für alle Tasten und schreibe "e" dannach einmalig weg.
Ich könnt's Dir in C hinschreiben, aber dann lernst Du nix dabei.
Grüße, Markus
OP #3803251
Hallo Markus
das mir der Addition ist mir schon klar
int a=16;
int b=2;
c=a&b;
print c;
(ganz schnell geschrieben)
Was ich nicht weiss ist die hex Zahl. Habe es bisher nicht gebraucht
Kann ich das auch machen:
eT1 = 0x01;
eT2 = 0x02;
eg = eT1 & eT2; (Habe die Variablen anders geschrieben)
Ich gehe einfach davon aus, das jede Taste einen bestimmten hex Wert hat
T1 = 0x01
T2 = 0x02
T3 = 0x04
T4 = 0x08
Dadurch könnte sich beim drücken von z.B. von T1 und T2 0x03 ergeben.
Diesen Wert könnte ich direkt ausgeben.
Bei 8 mögöichen Tasten könnte sich ein anderer Wert ergeben
Das Programm wird dabei in 2 Teile zerlegt.
- Das erfassen aller Werte der Tasten und addition
- und die einmalge Ausgabe über den Bus
achim
#3803358
> c=a&b;
c=a&b
ist etwas völlig anderes als
c=a+b
das erste ist ein bitweises und, das zweite ist eine (herkömmliche)
addition
2 (dec) = 0x02 = 0b0010 = 002
dem rechner (oder controller) ist es komplett egal in welchem format du
die zahl in deinen quellcode schreibst - der kennt eh nur 0 und 1.
interessant werden solche unterschiede (fast) nur bei (vereinzelten)
funktionsaufrufen, die bei parametern eine bestimmte basis erwarten, bei
der ausgabe der zahlen auf einem bildschirm oder display und bei der
kommunikation über verschiedene schnittstellen wenn das protokoll die
übertragung von zahlen als text vorsieht.
Gast #3803571
Hi Achim,
> Hat keiner eine Idee wie ich das machen kann?
Der Zustand der vier Taster am Taster-Portexpander kommt zwar als Byte
an, ein einzelner Taster schaltet von diesen 8 Bit aber nur ein
einzelnes Bit ein oder aus.
Der Zustand der vier LEDs am LED-Portexpander wird zwar als Byte
geschrieben, eine einzelne LED repräsentiert aber nur ein einzelnes Bit
von diesen 8 Bit.
Das Bit eines Tasters bildest Du mit Deiner Software auf das Bit
derjenigen LED ab, die diesem Taster entsprechen soll. Du hast also 4
Input-Bits, die Du auf 4 Output-Bits abbildest. Und damit Du nicht die
drei anderen LEDs beeinflusst, wenn Du den Zustand einer einzelnen
änderst, merkst Du Dir immer den Zustand aller LEDs, manipulierst diesen
Zustand und sendest den an den LED-Portexpander.
Ein Bit setzt man am anschaulichsten z.B. mit
var |= 1 << 6
var sei ein uint8_t, 6 ist Bit 6. Bits fängt man bei 0 an zu bezeichen,
also Bit 0 bis 7 eines Bytes.
Ein Bit löscht man z.B. mit
var &= ~(1 << 0)
Hier wird Bit 0 von var gelöscht.
Ob ein Bit gesetzt ist, prüft man z.B. mit
if( var & 1 << 7)
Hier wird Bit 7 geprüft. Der Ausdruck ist True, wenn es gesetzt ist,
andernfalls False.
Solltest Du in den geposteten Links mal nachlesen. Daß Du das nicht von
Heute auf Morgen kapierst, ist kein Beinbruch. Jeder fängt mal an.
Und nun prüfst Du das Input-Byte vom Taster-Portexpander einzeln auf
alle vier Tasterbits ab und setzt in einer Variable pro Taster das Bit
der LED, das diesem Taster entspricht, wenn dieser Taster gedrückt ist.
Ist er nicht gedrückt, löschst Du das Bit dieser LED. Bei negativer
Logik (ist bei Dir wohl der Fall), löschst Du das LED-Bit bei gedrückter
Taste und setzt es, wenn die Taste nicht gedrückt ist.
Diese Variable speichert den Zustand der LEDs. Den sendest Du zum Schluß
Diese Variable braucht noch einen Initialzustand. Bei negativer Logik
(active low) und alle LEDs ausgeschaltet ist dieser 0xff (== 255 == 0377
== 0b11111111), bei positiver Logik (active high) 0x00.
Diese Variable muß so lange leben, wie Du die Taster zum Schalten der
LEDs benutzen willst, also vermutlich immer.
Active low: Bit = 0 -> LED an, Bit = 1 -> LED aus
Active high: umgekehrt
Welche LED zu welchem Bit gehört, siehst Du daran, an welchem Pin des
Portexpanders es angeschlossen ist, und am Datenblatt des Portexpanders.
Grüße, Markus
OP #3804466
Hallo Markus
Danke für deine Hilfe. Habe es so gemacht und es geht sehr gut.
Der Code:
int16_t var;
var = 0xff;
int main(void)
  {                         // Hauptprogramm
    i2c_init ();
    i2c_start(adr1_w);      // Schreibbefehl für Device 1
    while(1)
      {                     // Hauptschleife
        var &=~(1<<0);      // Wenn T1 gedrückt ist...
          else
        (var |=1<<0);
        i2c_write(var);     // Schreibe e
        _delay_ms(5);       // 100ms warten
     i2c_stop();
24
Damit kann ich den Ausgang 1 mit der Taste 1 einschalten bzw.
ausschalten.
Du hst Recht, wieder was gelernt. Danke für deine Hilfe. Der Code für
alle.
Es gibt wieder eine andere Frage dazu.
In einer anderen Version (Storenschalter) soll zuerst Ausgang 1 schalten
und verzögert um ca 1 Sekunde später dann Ausgang 2 bei hoch. Bei runter
nur Ausgang 1. Wie bekomme ich das am besten rein?
achim
Gast #3804832
Hallo Achim,
ich würde dazu einen Timer aufsetzen, der z.B. alle 10ms eine
Callback-Funktion aufruft. So eine Timer-Funktionalität läßt sich schön
kapseln (eigenes C-Modul oder eigene C++-Klasse) und muß, wenn sie
einmal fertig ist, nicht mehr angefaßt werden. Sie kann so in anderen
Anwendungen wiederverwendet werden. Dafür gibt's sicher schon fertige
Libraries. Selber schreiben macht aber mehr Spaß und man lernt mehr
dabei.
Die Callback-Funktion wird bei der Timer-Funktionalität registriert und
übernimmt timer-relevante Anwendungsfunktionalität, damit in der
jeweiligen Anwendung die Timer-Funktionalität nicht umgeschrieben werden
muß sondern stabil bleiben kann. Das Zeitintervall für den zyklischen
Aufruf der Callback-Funktion kann man konfigurierbar gestalten.
Bei Timern kommt eine Interrupt Service Routine (ISR) zum Einsatz. In
dieser darf die Callback-Funktion nicht aufgerufen werden. Stattdessen
wird die ISR z.B. nur ein Flag setzen (dann type modifier "volatile"
nicht vergessen), das anzeigt, daß das Zeitintervall (die 10ms)
abgelaufen ist. Die Main-Loop ruft u.a. die Timer-Funktionalität auf,
die nachschaut, ob das Flag gesetzt ist und wenn ja, setzt es dieses
zurück und ruft die Callback-Funktion auf.
Das Abfragen dieses Flags könnte man zwar direkt in der Main-Loop machen
und auch die Callback-Funktion bräuchte es nicht. Stattdessen könnte man
direkt in der Main-Loop die timer-relevante Anwendungsfunktionalität
reinschreiben. Aber delegiert man das Abfragen des Flags an die
Timer-Funktionalität und separiert die timer-relevante
Anwendungsfunktionalität vom Rest der Anwendung (wenn denn noch was
übrig bliebt), trennt man die Angelegenheiten voneinander, die
funktional recht wenig oder gar nichts miteinander zu tun haben und
führt die Angelegenheiten zusammen, die zusammengehören. So
modularisiert man, was (eine) Grundlage für die Übersichtlicgkeit von
Software ist.
Bei mir löst die ISR einen Timer-Event aus (meine Anwendungen sind
Event-gesteuert). Die Main-Loop ruft bei mir nur meinen Event-Dispatcher
auf. Wann sonst was zu tun ist, steuert der Timer, die vom Zeitintervall
abhängigen Zähler, Tastendrücke, die timer-gesteuert alle 10ms abgefragt
und entprellt werden und Key-Events auslösen, etc.
In der Callback-Funktion kannst Du alle 10ms auf Tastendruck abfragen
und für "Hoch" nach Schalten von Ausgang 1 einen Zähler starten (Flag
setzen oder Zähler auf 1 setzen). Ist die 1s abgelaufen (bei 10ms pro
Aufruf wird bis 100 (Flag gesetzt) oder bis 101 gezählt (Zähler > 0)),
wird der Zähler gestoppt (Flag zurücksetzen oder Zähler auf 0 setzen)
und Ausgang 2 geschaltet. Den Zähler brauchst Du über Aufrufgrenzen der
Callback-Funktion hinweg, kannst ihn also nicht in der Callback-Funktion
deklarieren.
"Runter" schaltet halt nur Ausgang 1 ohne Zähler.
Mit delay() ginge das sicher auch, aber damit hat die CPU 1 Sekunde lang
nix anderes zu tun, weil lahmgelegt.
Grüße, Markus
