Einfacher Webserver mit PIC24 + ESP8266
#3812037
Da am Freitag meine ESP8266 Module gekommen sind habe ich das Wochenende
zum Programmieren genutzt und einen einfachen Webserver programmiert.
Ziel des Projekts war es RGB LEDs über eine Website zu steuern. Momentan
da der verwendete PIC24F16KA102 zu wenig PWM Module hat sind es Momentan
WS2812 LEDs, alle die gleiche Farbe. Die Website sieht so wie im Anhang
aus. Man kann über ein GET Request die Farbe einstelle. Das geht über
die Buttons, die Textbox mit RBG-Werten als Hex-Zahl (RRGGBB) oder die
Adressleiste IP/?color=RRGGBB. Zusätzlich werden die IP, die Aktuelle
Farbe und ein paar debug Infos auf einem LCD angezeigt.
In Anhang die Sources, ich bin für Rückmeldungen und
Verbesserungsvorschläge offen.
BTW: Toller Artike, hat mir weitergeholfen: FIFO
@Max H: vielen dank. ich habe heute ein solches modul bestellt und sagte
mir, bis ich meines habe, hat sicher jemand ein kleiner webserver
programmiert - schneller gegangen als ich dachte :-) ich wäre sehr froh,
wenn ich bei einem kontroller via webseite einstellungen ändern könnte:
ein kleiner webserver mit dem ESP8266 trifft somit perfekt meinen
wunsch.
ps: ich würde in deinem code das passwort nicht bekannt geben (d.h.
inhalt editieren) oder dein router-pw ändern.
#3813048
Danke. Im Eröffnungspost jetzt eine neue main ohne Passwort.
Zusätzlich habe ich noch noch etwas erweitert:
Nach dem AT+CWJAP wird für bis zu ca. 10 sekunden Lang die immer wieder
die IP abgefragt. Habe ich eine IP wird sie auf dem LCD ausgegeben, habe
ich nach 10s keine IP wird eine Fehlermeldung ausgegeben...
#3825629
Ein ähnlicher Aufbau soll bei mir auch kommen, wobei ich den Webserver
auf einem Raspberry ablegen möchte, damit auf der WLAN-Leitung am Ende
wirklich nur die Farben übertragen werden.
Wie ist die Übertragungs- bzw. Verarbeitungszeit der Anfrage? Sprich:
Wie lange dauert es, bis vom Absenden des Formulares zur Farbänderung am
Ende die Farbe für dich sichtbar ist? Ist da eine spürbare Verzögerung
oder ist das zu vernachlässigen?
#3829964
Wenn man nur 4 Byte übertragen muss wird es wahrscheinlich schneller
gehen, da der PIC nicht erst das GET Request auswerten und die Website
senden muss. Das ich im Test mit WS2812 LEDs gearbeitet habe verlängert
das die Verzögerung nochmal, da ich mit dem ausgeben der RGB Werte
warten muss bis ruhe auf dem UART ist, da die Interrupts die Übertragung
störe.
#4299928
das ganze geht im Übrigen auch komplett ohne PIC bzw. µC.
Ich habe auf meinem ESP-03 Modul die Firmware NodeMCU laufen und das
Script zur Ansteuerung meiner RGB-LED Pixel (WS2801) in LUA
programmiert.
Das Pixel (Dat + Clk) hängt direkt auf zwei I/O Pins des Moduls und wird
von diesem angesteuert.
Die Farbe konnte ich im ersten Versuch, ähnlich zum Projekt von Max,
über eine auf dem im Modul porgrammierten Webserver bzw. Webseite
ändern.
Mittlerweile habe ich aber eine nette Android-App (ArduinoPixel)
gefunden und adaptiert, welche mir von der Oberfläche her sehr gut
gefällt. Hier kann die Farbe mittels eines Farbrads gewählt werden.
Die App kommuniziert dabei direkt per Serverrequests mit dem ESP-03
Modul zu und übergibt die Farbe als Antwort.
Gruß Andreas
