pulsdauer messen
Gast #255007
hi,
ich hab eine schaltung aufgebaut, die die länge eines Impules mist.
Dazu verwende ich den 16-Bit Timer des AT90S2313.
TIMSK = 0x08; //Timer Interrupt.
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x70;
Der Interrupt wird auch ausgelöst, allerdings sind die TCNT1H/L sowie
ICR1H/L leer. Im "AVR-GCC-Tutorial " steht allerdings noch
folgendes:
Wie bereits oben erwähnt, müssen vor dem Zugriff auf dieses Register
alle Interrupts gesperrt werden. Zudem müssen Low- und Highbyte des
Registers in der richtigen Reihenfolge bearbeitet werden:
Wie ist das gemeint ?
jeroen
Gast #255009
der satz ist doch nicht schwer zu verstehen.
1. interrupts disablen
2. auf low-byte zugreifen
3. auf high-byte zugreifen
4. interrupts wieder zulassen
die punkte 2 und 3 eventuell vertauschen (gibt sicher ein pdf zu dem
controller in dem das steht). eine von zwei möglichkeiten ist
jedenfalls falsch und führt nicht zu dem gewünschten ergebnis.
btw: hat der controller keine capture/compare-einheit? mit sowas lassen
sich impulse viel einfacher fangen als mit irgendwelchen timer-tricks
