Serial Port Logger
Gast #3842304
Hallo
Ich habe ein Programm das über den SerialPort Daten mit einem
angeschlossenen Gerät austauscht. Ich möchte nun die Daten die vom
Programm gesendet und empfangen werden mitloggen.
Ich hab Putty, Com Port Toolkit, Realterm usw. getestet. Aber allesamt
haben den Effekt, dass sie selbst den Serial Port öffnen, sodass das
ursprüngliche Programm den Port nicht mehr ansprechen kann.
Hat jemand einen Tipp?
Gast #3842556
Heino schrieb:
> Aber allesamt
Natürlich, das muss so sein, und bei einem Monitorprogramm darf es nicht
so sein - daher sind Terminalprogramme zum Debuggen einer seriellen
Verbindung nicht brauchbar. Wenn du dafür weitere ComPorts verwendest
und die Datenleitungen extern und physikalisch verbindest, brauchst du 2
zusätzliche Ports, weil du zum Mithören von RxD und TxD je einen Eingang
brauchst, ein ComPort hat aber bloss einen. Dazu brauchst du noch
Spezialsoftware, die beide Datenströme zusammen aufzeichnen kann. Das
hat den Vorteil, dass es mit jeder Datenverbidung funktioniert, egal
welches betriebssystem oder garkeines.
Alternativ kannst du eine ComPort-Schnüffel-Software verwenden (wie von
Klaus erwähnt), die die Schnittstelle abhört, aber nicht belegt, das
funktioniert aber bloss unter Windows.
Georg
