wieviel Spannung kommt vom Stromsensor ACS758??
Gast #3845998
Hallo, ich verstehe das Datenblatt vom ACS758 (LCB-050U-PFF-T) nicht!
Ich möchte die unidirect. Variante mit 0-50A, 60mV/A einsetzen.
Ganz am Anfang vom Datenblatt steht allgemeingültig:
http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/ACS758-Datasheet.ashx
"The output of the device has a positive slope (>VCC/2) when an
increasing current flows through the primary copper conduction"
dann aber Seite 6:
"Quiescent Output Voltage: Unidirectional variant, IP = 0 A, TA = 25°C,
VIOUT(QUNI) is ratiometric to VCC = 0.6V"
"Quiescent Output Voltage: Bidirectional variant,.. = VCC/2"
als VCC wird 5VDC empfohlen...
nun was jetzt?? Wenn 1A Strom fliesst habe ich dann 0.6V + 0.06V am
Ausgang oder 2.5V + 0.06V
letzteres geht aber nicht auf, weil 50A×0.06V=3V, 3V + 2.5V ist mehr als
VCC
Danke x-D
Gast #3846012
Da du die 050U-Variante hast, ist zu erwarten, dass die Angaben für die
unidirectionale Variante zutreffen, also 0,6V Ruhepegel.
