Inkrementaler Drehgeber encoding
Gast #21676
Hallo
Ich bin seit geraumer Zeit daran für meinen Drehgeber eine Routine zu
schreiben mit welcher ich die Drehrichtung bestimmen kann. Doch ich habe
unglaublicherweise einfach keinen Erfolg. Der Drehgeber besitzt zwei
Ausgangssignale, wobei das erste Signal ausgelöst wird sobald die Optik
auf der inkrementscheibe von schwarz auf weiss oder weiss auf schwarz
wechselt, das zweite signal folgt dem ersten mit 90° Phasenverschiebung.
Mit diese Informationen muss es "anscheinend" möglich sein die Richtung
zu bestimmen. Zuerst probierte ich die einfachste Variante:
Falls (SignalA = High AND SignalB Low) -> rechts
Falls (SignalA = High AND SignalB High) -> links
Ich bemerkte aber schon bald das sich dieses Verfahren bei leichtem hin
und herbewegen des Drehgebers nicht bewährt. Ich habe nun schon
unzählige Möglichkeiten probiert und theoretisch aufgezeichnet doch
funktioiern tut alles nicht.
Weiss jemand wie man die Signale auswerten muss (Wahrheitstabelle), dass
die Richtung immer und ohne Zweifel bestimmt werden kann?
Vielen Dank
Dani
DRG_INP:          ;Wartet auf Drehgeber-Impulse u.entscheidet l/r
            ;wartet, bis alle 2 Flanken auf high sind
WAIT_DRG_HIGH:  LE  PIND, DREHG_UP    ;wartet auf high an beiden
Drehgeber-Eingängen
    UE  PIND, DREHG_DWN    ;
    wdr
    brtc WAIT_DRG_HIGH    ;Schleife, bis alle Eingänge high sind
WAIT_ON_LOW:  LNE  PIND, DREHG_UP    ;warte auf ein LOW an den
Drehgebereingängen
    brts DRG_UP      ;
    LNE  PIND, DREHG_DWN    ;
    wdr
    brts DRG_DWN
    rjmp WAIT_ON_LOW    ;Schleife bis Eingang low ist
DRG_UP:    LNE  PIND, DREHG_DWN    ;wartet bis 2-Kanal auch low ist !
    brts CNT_UP      ;falls ja, kann gezählt werden
    LE   PIND, DREHG_UP    ;falls 1.Kanal wieder high ist war es Spike
    brts WAIT_DRG_HIGH    ;Spike falls  PIN wieder high
    wdr
    rjmp DRG_UP
DRG_DWN:  LNE  PIND, DREHG_UP    ;wartet bis 1-Kanal auch low ist !
    brts CNT_DWN      ;falls ja, kann gezählt werden
    LE   PIND, DREHG_DWN    ;falls 2.Kanal wieder high ist war es Spike
    brts WAIT_DRG_HIGH    ;wieder def.Lage suchen
    wdr
    rjmp DRG_DWN      ;Loop
;...............................................;aufwärts
zählen........................
CNT_UP:    rcall INC_DG
    rjmp WAIT_DRG_HIGH    ;auf Low an beiden Eingängen warten
;................................................;abwärts
zählen...........................
CNT_DWN:  rcall DEC_DG
Hallo Josef
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich vergass jedoch zu erwähnen
dass ich in Ansi-C codiere, darum ist es für mich nicht gerade einfach
hinter die Lokig von deinem Code zu kommen. Ausserdem arbeite ich mit
den Externen Interrupt von dem uC, d.h. bei den Fallenden Flanken möchte
ich entscheiden in welche Richtung gedreht wird, ich habe dazu noch ein
FlipFlop eingebaut um die Logik bei der letzten gestiegenen Flanke noch
zur Verfügung zu haben, doch trotz all den Mitteln habe ich bis jetzt
noch nicht die Richtige Abfrage gefunden.
Gruss
Dani
Hallo Dani,
die Auswertung von Positionsgebern sollte man nicht mit
flankengetriggerten Interrupts machen !
Steht der Geber zufällig genau auf einem Signalwechsel kann es zur
Oszillation mit hoher Frequenz kommen (Vibration, Rückkopplung ?).
Dann bekommst Du Interrupts ohne Ende und Deine Hauptprogrammroutine
kommt nicht mehr zum Zuge.
Deshalb habe ich die Abfrage mit einem Timerinterupt gelöst, da dann
keine unzulässig hohe Interruptrate auftreten kann (ist ja konstant, da
vom Timer).
Das die Timerfrequenz kleiner ist als solche Oszillationen, hat keinen
Einfluß auf die Genauigkeit.
Sie muß nur immer größer sein, als die echte Positionsänderung.
In meiner Anwendung taste ich mit etwa 20kHz ab.
Der Code ist in C im Anhang.
Peter
Wichtig ist, dass dein Programm erkennt, wenn der Drehgeber steht
bzw.ein vorangegangenes Zählen abgeschlossen wurde, also kein Signal auf
beiden Ausgängen von ihm ausgegeben wird (beide Ausgänge high). Das ist
immer (!) dein Ausgangspunkt. Sobald eine Flanke kommt, wird abgefragt
welche (entscheidet links oder rechts).War sie zB rechts als erstes da,
verzweigst du
in die "Rechtsroutine". In dieser wartest du auf den zweiten Eingang.
Dann kannst du 1 Impuls zählen.
Danach wartest du wieder, bis alle 2 Ausgänge wieder auf high sind
(Drehgeber steht bzw 1 Impuls vorbei)
Ob Interrut oder Timer ist nicht so wichtig. Für den Anfang wäre es
besser, die Pins zu pollen. Nur so ist
die höchstmögliche Arbeitsgeschwindigkeit möglich. Meisten muss man die
gezählten Impulse vom Drehgeber noch durch einen Faktor teilen um ein
Ergebnis zu erhalten, dass weiterverarbeitet werden kann.
Gutes Gelingen Josef
Hallo Leute
Ich habe mir nun die Gray.c51 Software von Peter zu gemüte geführt. Das
ganze funktioniert einwandfrei (copy-paste)!! Und ich habe mich
tagelange mit einer Lösung über die Externen Interrupts rumgeschlagen.
Ich habe allerdings zuerst mal auf den Timerinterrupt verzichtet und mit
die Rutine einfach ins Main gehängt, dass funktioniert aber so gut, dass
ich es dabei belassen werde.
Also nochmals vielen Dank an euere Hilfe und die geniale C-Source von
Peter
Dani
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
