Soft-PWM Artikel - Alle LEDs aus
Gast #4096591
ich versuche mich am Soft-PWM (Beispiel 3 von 3).
Beitrag "Soft PWM Beispiel (ATMEGA32) auf ATMEGA168 umschreiben"
Ich nutze eine AtMega 328 ohne externen Oszillator.
CKDIV8 = off -> 8MHz
Den Code habe ich 1:1 übernommen bis auf den Teil:
TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);
Den Auskommentierten Teil am Ende habe ich auch so gelassen.
Wenn ich das so schreibe bleiben alle LEDs dauerhaft aus.
Wenn ich diese Zeile mit compiliere
const uint8_t t1[8]={255, 40, 3, 17, 150, 99, 5, 9};
Habe ich 8 verschieden helle LEDs.
Sollte das damit gezeigt werden?
LED fading
Gast #4096669
Der Artikel heisst Soft PWM und nicht Fading.
Ich habe den Beitrag gestartet weil ich vermute, dass ich etwas falsch
gemacht habe.
Jetzt habe ich mir nochmal meinen ersten Beitrag angeschaut und gesehen,
dass ich den falschen Link eingefügt habe (def hing wohl noch im
Buffer).
Also ich meinte den hier 3tes Beispiel.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM
LED fading
Gast #4096730
Yupp, so hatte ich das auch gemacht.
Hatte im ersten Beispiel aber das Problem, dass entweder alle LEDs an
sind oder alle unterschiedlich hell leuchten. Da war ich dann nicht
sicher ob das so sein soll und habe dann die Suche bemüht und bin auf
den Forenbeitrag den ich schon ganz oben angemerkt habe gestossen.
Hier ist gleich die erste Antwort:
In dem Artikel sind drei Varianten der Soft-PWM gezeigt. Nimm die
letzte, die sollte funktionieren. Deine Änderungen sind wohl so in
Ordnung.
Oliver
Also habe ich mit der dritten Variante begonnen.
Wie gesagt ich weiss nicht wie das Ergebnis wirklichb aussehen sollte.
LED fading
Gast #4096846
Ich habe das jetzt mal im Simulator mit einem Atmega 32 getestet.
Wenn ich den Code 1:1 übernehme wird zu keiner Zeit ein Ausgang aktiv
auf PortB.
Hat nicht doch einer eine Erklärung wie das Programm funktionieren soll.
LED fading
Gast #4096913
Axel Schwenke schrieb:
> War das jetzt Zaunpfahl genug?
Das wage ich noch nicht mit Ja zu beantworten.
Also zum 3ten Beispiel:
1) Wenn ich den Code so lasse wie er ist, sprich den unteren Teil nicht
Aktiv schalte bleibt die LEDs aus. Ich denke das ist auch so gewollt.
Jetzt müsste ich eigene Tabellen (t1[8] usw.) aufsetzen um es für eine
eigene Anwendung zu nutzen.
2) Wenn ich den gesamten Code unten Aktiviere sehe ich nur den letzen
Eintrag (memcpy(pwm_setting, t7, 8);) weil der Code zu schnell
ausgeführt wurde.
Jetzt habe ich da noch ein paar delays zwischen gesetzt und kann jetzt
das umschalten sehen.
Ist das in etwa so richtig?
LED fading
