- CRC checksum über mehrere Bereiche - Hallo zusammen, ich muss ein crc build über mehrere Flashbereiche mit Lücken in den Adressen bilden. Also Bildung einer CR von 8020000 bis 801FFFFF + 80800000 bis 809FFFFF. Der Bereich dazwischen ist reserviert. Die Frage dazu ist: was wäre zu empfehlen: - zB. Bildung einer CRC über den ganzen Bereich? - zwei CRC bilden. Gibt es da Vor- / Nachteile? Gruß Matthias
Matthias schrieb: > Also Bildung einer CR von 8020000 bis 801FFFFF + 80800000 bis 809FFFFF. Üblicherweise verfüttert man an eine CRC-Funktion Byte für Byte, schliesslich sind CRC-Prüfungen hauptsächlich für serielle Daten (V24, Floppies, Festplatten...) konzipiert. Also übergibst du der Funktion genau die Bytes, die du absichern willst - wenn sie in 2 Blöcken angeordnet sind, dann braucht man dazu eben 2 for-Befehle statt einem. Ist das ein ernsthaftes Problem? Georg
Wenn du nur eine CRC haben willst: Berechne zuerst die CRC über den ersten Bereich. Diese CRC nimmst du als Startwert für die Berechnung für den zweiten Bereich.
Nachtrag: Hatte die Frage noch nicht ganz gelesen. Bei zwei CRCs brauchst du den doppelten Speicherplatz für die CRCs (ja, ist offensichtlich :-) Allerdings ist die Absicherung besser. In einem größeren Bereich ist es wahrscheinlicher, dass mehrere Bits umkippen und eine gültige CRC bilden.
