Forum: Compiler & IDEs avr >> int oder char
von Anonymous U. (gastt)
ich habe da mal eine Frage. Bis eben habe ich auf avr-uc immer mit
Assembler gearbeitet. Jetzt will ich mich in C einarbeiten und da werden
in den Tutorials immer der Standarddatentyp int hergenommen. Aber ist
das nicht unsinnig, wenn ich nur 8bit benötige? Auf dem PC ist es ja
egal, aber auf einem 8bitter muss man doch sparen?! Was gehört sich nun,
bzw. wie macht ihr das?
euer gastt
von Peter II (Gast)
weder noch
uint8_t, int8_t, uint16_t usw. sind deine freunde.
Dankeschön! Und gibt es in avr-C sowas wie eine bitmanipulation direkt
beim Port? In Assembler ist das ein extra Befehl und wenn ich das mit
Bitmasken mache, so wird das doch eine unnötige Programmaufpustung, bzw.
Laufzeiterhöhung?!
von Michael F. (startrekmichi)
> Laufzeiterhöhung?!
Wenn in deiner Bitmaske nur ein Bit gesetzt ist, versteht der Compiler
das und verwendet den passenden asm-Befehl.
von Peter II (Gast)
> Laufzeiterhöhung?!
nein, das optimiert der Compiler. Am ende steht da ein sbi oder cbi
PORTA |= (1<<PINA);
Ahh, das ist gut!
Noch ein Tipp: Da du eh asm kannst, schau dir doch einfach an, was der
Compiler so an Assembler generiert (ist glaube ich eine *.lss Datei).
Ev. musst du ihm aber ein Flag mitgeben, damit er diese (eigentlich
temporären) Dateien nicht sofort wieder löscht.
von Bastler (Gast)
Die Optimierung auf CBI/SBI hängt natürlich von der Lage des Registers
ab. Es muß zwischen 0x00 und 0x1F (absolut 0x20 und 0x3F) liegen.
Außerhalb dieses Bereichs werden LD/ST verwendet. (schon wieder so eine
"Eigenmächtigkeit" des GCC ;-)
von Bernd K. (prof7bit)
> Registers ab. Es muß zwischen 0x00 und 0x1F (absolut 0x20 und 0x3F)
> liegen. Außerhalb dieses Bereichs werden LD/ST verwendet. (schon wieder
> so eine "Eigenmächtigkeit" des GCC ;-)
Der gcc kann da nichts dafür. Das liegt am avr.
von Bastler (Gast)
Eigenmächtigkeit im Sinne von: der findet den beste Variant selbständig.
Die ASM-Coder können das nur schwer ertragen. Ich schon ;-)
