frage zum avr tutorial
Gast #275786
hallo
ich bin noch neu und wollte folgendes wissen:
im dem avr tutorial dieser seite, kapitel LCD, ist im quelltext
folgendes was nicht beschrieben ist, und ich laut lcd.datenblatt auch
nich check:
           ldi temp1, 0b00000010        ;4bit-Modus einstellen
           out PORTD, temp1
           rcall lcd_enable
           rcall delay5ms
           ldi temp1, 0b00101000        ;noch was einstellen...
           rcall lcd_command
           ldi temp1, 0b00001100        ;...nochwas...
           rcall lcd_command
           ldi temp1, 0b00000100        ;endlich fertig
           rcall lcd_command
was wir da genau eingestellt?
weil ich habe statt einem 2*16 lcd ein 16*1 lcd und dabei werden dann
immer nur die 1. 8 gesendeten zeichen angezeigt, die anderen 8 nicht
mehr, und ich dachte dass könnte daran liegen, dass da was falsch
eingestellt ist.
was müsste ich dann ändern?
danke f.d. hilfe
Gast #275787
0b00101000 = 0x28 = Function Set: Zweizeiliges Display
0b00001100 = 0x0C = Display on
0b00000100 = 0x04 = Entry-Mode set.(Da würde ich 0x06 verwenden...)
Schau einfach ins Datenblatt für Dein Display - dort sind diese Befehle
alle erklärt, und auch die Anordnung, vermutlich ist Dein Display nicht
1x16 , sondern 2x8 (hintereinander angeordnet) und Du mußt für die
zweite Hälfte den Adresspointer anders setzen.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
