Open Source Bluetooth LE GATT Server
OP (Firma: Torrox.de) #4240542
ich wollte euch mal meinen in C++ geschriebenen Open Source GATT Server
vorstellen: https://github.com/TorstenRobitzki/bluetoe
Der GATT-Teil ist nahezu feature complete. Im Moment schreibe ich an
einem L2CAP / Link Layer der auf einem nrf51422 laufen soll. Ich hoffe
aber, dass sich große Teile des Link Layers relativ einfach auf andere
32-Bit Mikrocontroller portieren lässt.
Hier ein kleines Beispiel, dass einen GATT Server definiert, der eine
Temperatur als einzige characteristic hat:
#include <bluetoe/bindings/nrf51.hpp>
#include <bluetoe/server.hpp>
std::uint32_t temperature_value = 0x12345678;
static constexpr char server_name[] = "Temperature";
static constexpr char char_name[] = "Temperature Value";
typedef bluetoe::server<
    bluetoe::server_name< server_name >,
    bluetoe::service<
        bluetoe::service_uuid< 0x8C8B4094, 0x0000, 0x499F, 0xA28A, 0x4EED5BC73CA9 >,
        bluetoe::characteristic<
            bluetoe::characteristic_name< char_name >,
            bluetoe::characteristic_uuid< 0x8C8B4094, 0x0000, 0x499F, 0xA28A, 0x4EED5BC73CAA >,
            bluetoe::bind_characteristic_value< decltype( temperature_value ), &temperature_value >
> small_temperature_service;
int main()
    small_temperature_service                   gatt;
23
    bluetoe::nrf51< small_temperature_service > server;
24
25
    for ( ;; )
26
        server.run( gatt );
27
Ich hoffe der eine oder andere findet es nützlich :-)
mfg Torsten
OP (Firma: Torrox.de) #4241106
Hallo Gerd,
Gerd E. schrieb:
> Kennst Du https://github.com/pauloborges/blessed ?
Ja, aber die sind nicht mal halb fertig und das Projekt scheint auch
nicht mehr aktiv zu sein. Ausserdem ist es C. Ich habe mir aber ein paar
wertvolle Tipps aus deren nrf51 layer abgeguckt :-)
Gerade Beispiele wie diese
https://github.com/pauloborges/blessed/blob/devel/examples/radio-broadcaster/main.c
möchte Bluetoe vermeiden. Die Bluetooth Core Specification hat 2700
Seiten. Es ist total nervig, dass viele APIs davon ausgehen, dass man
zumindest die LE relevanten Teile gelesen hat, damit man ein device dazu
bringen kann, sein Namen richtig zu "advertisen".
Hier hatte ich mal was zu den Design-Zielen von Bluetoe geschrieben:
http://robitzki.de/blog/Introducing_Bluetoe
mfg Torsten
OP (Firma: Torrox.de) #4257890
Hier bei Nordic im Forum habe ich gerade wieder ein schönes Beispiel
gefunden, für eine kaputte API:
https://devzone.nordicsemi.com/question/50142/evt_write-values-after-long-write/.
Die Kollegen wollen eigentlich nur Characteristics haben, die länger als
20 Bytes lang sein können und müssen plötzlich Memory Handler zur
Verfügung stellen und ATT Pakete parsen.
#4257952
Hallo Torsten,
Mir ist noch nicht so richtig klar, welche Umgebung man benötigt um
deinen Code einsetzen zu können, d.h. was genau als Basis benötigt wird.
Läuft das dann auf einem "PC" und greift per HCI auf einen USB BLE
Adapter zu oder läuft es auf einem BT SoC wie dem nrf51422?
Torsten R. schrieb:
> Im Moment schreibe ich an einem L2CAP / Link Layer
Verstehe ich das richtig, dass man damit die Bluetooth Softdevice
Implementierungen auf nrf51822 / nrf51422 komplett ersetzen kann oder
baust du auf dem Softdevice auf?
  Michael
OP (Firma: Torrox.de) #4258294
Hallo Michael,
die Software teilt sich in zwei Teile auf:
Der GATT Server ist (weitgehend) unabhängig von der Hardware. Im
wesentlich hat der GATT-Server nur eine Funktion, die der L2CAP Layer
mit empfangenen Daten aufrufen muss.
Der L2CAP Layer ist hardware abhängig. Ich hatte die Hoffnung irgend wo
einen nutzbaren zu finden und habe mit BlueNRG einen Versuch gestartet
und versucht das Softdevice von Nordic zu hacken; beides ohne Erfolg.
Ich hatte auch noch bei Nordic nachgefragt, ob ich von denen eine
Version Ihres Softdevices haben könnte, wo ich auf den L2CAP Layer
zugreifen könnte. Haben die aber leider abgelehnt.
Für erste Tests hatte ich mir mal den btstack angeguckt und ein
rudimentären l2cap über HCI implementiert um mal den GATT Server mit
einem echten GATT Client (mein iPad) zusammen zu bringen. Das hat ganz
gut geklappt. Ich glaube, dass es relativ einfach wäre einen L2CAP Layer
über HCI für bluetoe zu schreiben.
Dann hatte ich angefangen einen eigenen link layer zu implementieren,
und habe dabei so weit es geht, die Hardware heraus extrahiert. Das
macht das Testen ganz komfortabel. Und bin nun dabei diese
Hardware-Abstraktion für den nrf51422 zu implementieren. Man kann da
schon regen Austausch sehen, die Verbindung bricht aber recht häufig ab.
Mir fehlt da leider das Equipment um da professionell zu verifizieren,
wie weit der link layer die Spezifikationen einhält. Da suche ich noch
nach einer guten und bezahlbaren Lösung.
Ja, dass Softdevice wird nicht benötigt. Ich kann leider noch nicht so
ganz sagen, wo Bluetoe bezüglich Resourcenverbrauch liegen wird. Ich
könnte mir aber vorstellen, dass es zwei Szenarios gibt, in denen
Bluetoe Vorteile hat:
1) Wenn man nur einen sehr kleinen Teil des LL/L2CAP/GATT/ATT/GAP
"Gedöns" braucht, landen bei einer Library-Lösung auch nur die Teile im
binary, die auch verwendet werden. Beispiel: Beacons oder ein bootloader
über l2cap.
2) Wenn man sehr viele Attribute hat, dann ist es von Vorteil, wenn der
Inhalt der allermeisten Teile der dafür nötigen Datenbank im flash liegt
und nicht wie bei Nordic bei Programstart im RAM erzeugt wird.
Schönen Dank für die Fragen. Wenn man sich damit selbst beschäftigt, ist
einem irgend wann gar nicht mehr so klar, was unverständlich ist :-)
mfg Torsten
#4258575
Hallo Torsten,
Ich befürchte die haben genau vor den Aktionen Angst die gerade hier im
Forum und auf Heise.de diskutiert werden, Stichwort
[http://www.heise.de/newsticker/meldung/Funkregulierung-Angriff-auf-alternative-Software-2803189.html
"Funkregulierung"].
Sind die für BLE benötigten Register alle ausreichend dokumentiert? Ich
hatte vor einiger Zeit den Eindruck, dass sie die Beschreibung von ein
paar Registern im Radio Bereich unterschlagen hatten.
  Michael
OP (Firma: Torrox.de) #4258666
Guten Morgen,
> Forum und auf Heise.de diskutiert werden, Stichwort "Funkregulierung".
Kann ich mir nicht vorstellen. Die stellen ja selbst keine Geräte her.
Ich denke mal, die haben einfach keine Lust ein modifiziertes
Softdevice, erst zu erstellen und dann später noch ständig
support-Anfragen dazu zu bekommen, falls das weiter in Umlauf gerät.
Ich finde die Dokumentation ja immer etwas spärlich. Aus Erfahrung mit
Infineon und ST, weis ich jetzt aber, das die Dokumentation hervorragend
ist ;-)
Es gibt ein paar Feinheiten, wenn die nicht dokumentiert wären, wäre es
sehr schwierig, die nötigen Timings einzuhalten (z.B. die nötigen 150µs
zwischen zwei Datenpaketen, oder shortcuts um das Radio über den Timer
zu steuern). Ich denke aber, dass es mittlerweile vollständig
dokumentiert ist.
Hier die Implementierung für nrf51 (ist aber noch ein bisschen
Baustelle):
https://github.com/TorstenRobitzki/bluetoe/blob/master/bluetoe/bindings/nrf51.cpp
mfg Torsten
#4258695
Danke, ich schau es mir mal an. Ich stehe noch ganz am Anfang von BLE.
Das einzige was ich bisher gemacht habe ist ein Scanner für ANT.
Was mir im Code ins Auge gestochen ist:
nrf_timer->BITMODE = TIMER_BITMODE_BITMODE_32Bit;
Der nrf51822 / 422 unterstützt keine 32-Bit Timer, sondern höchstens 24
Bit. Das steht allerdings erst in der "Product Specification" und nicht
im "nRF51 Series Reference Manual":
 * Two 16 bit and one 24 bit timers with counter mode
Hat mich schon Nerven gekostet, vor allem wenn man mit Zeit-Differenzen
rechnen will und für die Berücksichtigung von Überlaufen nicht Modulo
2^32 sondern 2^24 rechnen muss.
/edit:
In der delta_time Klasse musst du das entsprechend berücksichtigen, das
fehlt noch.
  Michael
OP (Firma: Torrox.de) #4258825
das klingt spannend, dass hätte ich letztes Jahr gut gebrauchen können.
Ich habe gerade noch mal in der PS V2.1 für nrf51422 geguckt, da steht
keine solche Einschränkung (oder ich finde sie nicht). Vielleicht gilt
das nur für den 51822, mit dem habe ich mich noch nicht beschäftigt.
> fehlt noch.
die delta_time Klasse ist von der Hardware los gelöst und ist eigentlich
nicht viel mehr als ein typsicherer Integer zur Darstellung von Zeiten
im µs-Bereich.
Da sich der link layer slave immer wieder auf den Master synchronisieren
muss, wollte ich den timer immer wieder zu diesen
Synchronisations-Punkte auf 0 setzen.
Dann müsste der Timer maximal das maximale Interval mal der maximalen
slave latency (die erlaubte Anzahl an connection events, in denen der
Slave nicht auf den Master antwortet) abdecken können. Interval kann
maximal 4s sein, slave latency maximal 499.
Das wären dann 1996s bzw. 1996 * 10^6µs. lb(1996 * 10^6) = 30,89. Ups,
wird knapp ;-) Muss also ein 32bit Zähler sein, ansonsten müsste man die
Auflösung niedriger machen, oder auf slave latency verzichten, oder
Zähler-Überläufe zählen.
#4259866
Stimmt, die stand nur in der Version 1.0 der Product Spec des nRF51822.
In den Product Change Notifications ("nRF51822-PCN v1 0.pdf") steht
drin, dass sie die Kapitel geändert haben:
"Timer0 now supports bit modes 8,16,24, and 32. This will also affect
the default bit mode."
Mein Chip hat den Build-Code QFAAC0, das entspricht der IC-Revision 1.
Für diese Revision gilt laut
"nRF51_Series_Compatibility_Matrix_v2.1.pdf" noch die Product Spec 1.3
und das Reference Manual 1.1.
Ich hatte mich  gewundert, dass mein Code nicht funktioniert und mir
dann die Timer-Werte ausgeben lassen, da waren die oberen 8 Bit immer 0.
Ein nRF51422 Modul hab ich noch keins um das zu testen, die sind auf
ebay und AliExpress noch sehr rar.
Man muss daher wohl genau unterscheiden für welche IC Revision man
entwickelt und die entsprechenden PSs und RMs verwenden. Das war mir
bisher nicht klar. Die alten Versionen findet man auch garnicht mehr
Online.
  Michael
OP (Firma: Torrox.de) #4361216
Juhu, der Link Layer läuft in der jetzigen Version recht stabil :-)
Getestet habe ich das jetzt mit einem iOS Client und einem unter OS/X.
Falls jemand die Möglichkeit hat, das erst Beispiel
(https://github.com/TorstenRobitzki/bluetoe/tree/master/examples/nrf51;
Target thermometer.elf) mal gegen einen anderen Client zu halten und zu
berichten, würde ich mich riesig freuen :-)
