Wir arbeiten mit einem Fujitsu-Mikrocontroller. Kennt jemand von euch Seiten bzw. Foren bzgl. dieser Controller? Irgendwelche Links? Viele Infos gibt es ja nicht gerade.... Danke
Anzeige
Infos zu Fujitsu µC
Wir arbeiten mit einem Fujitsu-Mikrocontroller. Kennt jemand von euch Seiten bzw. Foren bzgl. dieser Controller? Irgendwelche Links? Viele Infos gibt es ja nicht gerade.... Danke Hallo Günther, gerade habe ich eine Entwicklung mit einem Fujitsu Controller abgeschlossen (MB90F347). Gute Infos findet man unter http://www.fme.gsdc.de/gsdc.htm Ein guter Ansprechpartner war auch der Distributor GLYN, von dem ich auch meine uCs bekommen habe. Viele Grüße, Holger
Danke, auf diesen Seiten habe ich auch schon geschaut, habe eine passende Infos gefunden. Bei mir geht es um eine Speichererweiterung mit externem SRAM. Hast du damit Erfahrung? Ich diesen Speicher gerne mit dem Controller adressieren. (Max. lassen sich 16MB adressieren). Application Notes gibt anscheind leider nicht.
Also generell bin ich von den Fujitsucontrollern sehr angetan, das Preis-Leistungsverhältnis ist sehr ok. Als Nachteil empfinde ich es, dass es nur SMD-Gehäuse gibt, das führt selbst bei einem kleinen Prototypen zu Problemen. Un die Dokumentation der Teile ist mehr als dürftig. Sicher, man kann sich Datenblätter runterladen, aber Beispielpogramme.... Ich habe mir ein Board von Glynn besorgt, mit einem MB90F340. Da wollte ich nun einen einfachen Timer-Interrupt laufen lassen. Klappte nicht. Man war bei Glyn zwar extrem(!!) kundenfreundlich, hat sich sogar meinen Sourcecode angesehen, aber dann festgestellt dass ich ein falsches File ins Projekt eingebunden habe. Aber das richtige konnten sie mir auch nicht schicken, lediglich einen Verweis auf die Fujitsu-Page. Und da gibts für den MB90F340 so gut wie nichts :-( Also wechlse ich doch wieder zum AVR... Aber was soll man halt ohne ausreichende Dokumentation machen....
@Günther Es gibt eine Applikationnote zum MB90F540 und die Anbindung von externem RAM. Der MB90F340 arbeitet genauso, einzig das Timing ist schneller, wenn man mehr als 16MHz Takt eingestellt hat. Hier kommt der Link: http://www.fme.gsdc.de/pdf/mcu-an-390034-e-v19-16lx_extbus_interface.pdf @Karlheinz Druschel Ich glaube, Du hast auf der falschen Website geguckt. Auf der oben von Holger angegebenen Seite findet man unter Software->samples16 eigentlich für alle HW-Module des MB90F340 ein Beispiel. (Sollte eigentlich auch auf der CD sein, wo der C-Compiler darauf war.) Außerdem kann man vielfach die Beispielprogramme auch auf anderen als den angegebenen Controllern einsetzen, weil die HW-Module intern die gleichen sind. Die Fujitsu-Controller sind am Anfang etwas unübersichtlich, weil sie sehr viele HW-Module enthalten. Wenn man sich da aber erstmal eingearbeitet hat sind sie wirklich klasse! Mfg Thomas
Auf den ersten ist es genau das was ich gesucht habe. Nur leider benutze ich den MB90385, und der hat meines Wissens keinen Adress-Bus. Das wird die Sache wohl etwas komplizierter machen...?! Was ich aber nicht verstehe ist, dass im Datenblatt des MB0385 steht das dieser 16MB adressieren kann. Aber wie ohne AdressBus?
Man hört ja hier viel Gutes zu der Controllerfamilie. Ich habe mir das vor Jahren mal näher angeschaut dann aber wegen nicht verfügbaren Monitor-Debugger wieder aufgegeben. Softune ist ja frei verfügbar. Gibt es mitlerweile einen (freien) Monitor-Debugger für die Controller? MfG Dirk
Hallo Twede, stimmt, da hab ich gefunden was ich gesucht habe. Ich war zwar auch schon auf der Seite, aber hatte es irgendwie nicht gefunden. Mittlerweile habe ich die Files sogar von Glyn gemailt bekommen. Super Service muß ich sagen. Anyway, vielleicht kann mir nun mal einer bei einem Verständnisproblemchen helfen: Ich habe 3 Timerinterrupts aktiviert, geht auch. Ich toggle dabei ein Port bei jedem Aufruf. An den Ports erscheinen jetzt folgende Frequenzen: Timer 1: f=33,33Hz, T= 30 ms Timer 2: f=6.6Hz, T=150 ms Timer 3: f=3,9Hz, T=255 ms. Timer1 wird bei 7510, Timer2 bei 37550 und Timer 3 bei 65535 "reloaded". Der Prescaler steht auf 32. Rechnerisch ergibt sich da für mich ein Takt von 8MHz, pakrtisch habe ich aber nur einen 4MHz Quarz. Irgendwie steht ich wohl auf der Leitung.... Greets Karlheinz
Hallo Karlheiz, wenn Du bei jedem Interrupt togglest, dann ändert ist eine Periode Deines Signals ja zwei Interrupts lang. Daraus folgt, dass Deine Interrupts eigentlich mit den folgenden Zeiten ausgerufen werden: Timer 1: f=33,33Hz, T= 30 ms -> IRQ alle 15ms Timer 2: f=6.6Hz, T=150 ms -> IRQ alle 75,1ms Timer 3: f=3,9Hz, T=255 ms -> IRQ alle 131ms Wenn Du jetzt zurückrechnest, wirst Du feststellen, dass die Frequenz sogar 16MHz beträgt bei einem 4MHz Quarz. In dem Controller ist eine PLL, die den Takt hochsetzt. In dem Start.asm ist die Einstellung für die PLL defaultmäßig auf PLLx4 gesetzt. Bei dem MB90F34x kannst Du die PLL bis zu einem Faktor von 6 setzen (bei 4MHz Quarz). @Dirk Es gibt inzwischen einen (leider nicht freien) Monitordebugger von ACCEMIC, der auch ganz vernünftig funktioniert. @Günther Der MB90F385 nutzt auch seinen ganzen Adressbereich (der Flash liegt oben im Speicherbereich und der RAM-Bereich unten), man kommt von außen nur nicht daran... Dafür hat er ein kleines Gehäuse. Man kann nicht alles haben. :-) Die Angabe in den Datenblättern bezieht sich auf den Controllerkern, der immer den gesamten Adressbereich unterstützt. Das ist wichtig, wenn man SW auf mehreren Controllertypen einsetzen will. In den Auswahltabellen steht aber drin, welche Controller einen externen Bus haben und welche nicht. -- Love, Peace and Happiness Thomas
1000Dank, Twede :-) Ich denke ich muß mir mal das Datenblatt unters Kopfkissen legen. Anyway, das bestätigt eigentlich wieder nur wie leistungsfähig die kleinen Teile sind. Allein was der kleine 90F340 an Timern hat: Timebase-Timer, Watchdog-Tiger, 3 x Reload-Timer..., wobei letztere den Reload des Counters automatisch machen. Sie sind sicher nicht so leicht zu durchschauen wie ein AVR (meiner Ansicht nach), aber das ist wohl alles Übungssache. Dafür leisten Sie in meinen Augen ein vielfaches davon.... Greets Karlheinz Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
